ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 39 из 165
4942 сообщения
31.01.2014 - 18:22
: 13
Я тоже недавно устоновиль мост газ66 как установит раздатку незнаю помогите?
02.11.2013 - 12:09
: 223
каныбек пишет:
fotku
31.01.2014 - 18:22
: 13
У меня русский плохо завтра папровую фотку
31.01.2014 - 18:22
: 13
cry фотка не получаютса чово дельат?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"каныбек" пишет:
Ни чего мы подождем, когда научишься. wink
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"каныбек" пишет:
Ош горот узген
Вот и земляк образовался.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
каныбек пишет:
Ош горот узген
Кыргыз Республикасы?
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Вот получил сегодня кронштейн подвески поворотный нового образца, напрочь отсутствуют места для пружин...
На старой просто отрежу уши... mail
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
да ти тоже кучу денег вложил в ету переделку и труда молодец thank_you
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Стараюсь! Хочу сам знать и Вам росказать... По завершению установки создам детальную запись в своем блоге!!! victory
03.11.2013 - 23:08
: 93
У меня вопрос к MONOPOLIA и mune, Вы оба производили расчет раздаточных коробок под свой передний мост, какова окружность заднего колеса (у Вас по виду кажется стандартная 15,5х38) под нагрузкой трактора и при каком давлении в колесе Вы производили замер? Если не секрет и Вы производили такой замер, поделитесь знаниями с общественностью. thank_you
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Я не мерил диаметры колес, я считал передаточные числа шестерен т-40 и юмз. И соответственно подгонял привод по оборотам, так сказать математически.
Вам что нужно, записи расчета?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
А я мерил и щитал колес,записи нехронил,просто так-я мерил вокруг шина,заднея поделел из передней,получен результат как по рускем незнаю,но знак х из передаточная чесло Газ66 деференсиала,и вот теоритичетские обороты ПВМ хвостовика,потом устоновил спец мерки недалеко от хвостовика,другую мерку-линейку на заднего крила,саморез в заднею шину,один колес-задний на донкрат,третье мерка недалеко от подстовной-есть дажее фото-как там всё выгледит,потом крутил задний колес точны один круг и щитал обороты подстовной,потом колега монополия нашол литературе сколько
крутится шестярня второй передачий-сравнивол с своими ращётым-всё точно собподало,потом заводил трактор,ещё пара человек на помощ,чтоб следили обороты подстовной и переднего моста хвостовика,ещё один следил задний колес и ездил,медлено,получил ращёты-цифры практики,они немного отлечялись от теорий,около 3-4 процента,потому что деформируется шины,взялся комбинаций с запосными шестярнями,которых нашол у себя гаражее,шестярни все от ЮМЗ КПП,вариянтов складывол очень много всех шестярн зуба количетство наизусть голове остались-потом пришол вот с етой,которай и изпользывал очень блежайщую комбинацию,среди теорий и практики,ращитал-приписал ребята 6-7 тетрадь.....вот такие у меня были сложности,а вы-слежу слежу тему,только кокие то фотки,то детали моста,то подстовная,то мост устоновить на трактор-а коких результаток окончятельных как нет-так нет-и информаций теперь уже много-и советов-надо только работать,и всё ОБИЗАТЕЛЬНО получется....Простите за ошибки-я иностанец-трудновато мне по руским-СТАРАЮС....
03.11.2013 - 23:08
: 93
Спасибо MONOPOLIA и mune за ответы, это я к чему спрашиваю, чтобы точно рассчитать раздаточную коробку, при разных диаметрах передних и задних колес, необходимо точно знать окружность (пройденный путь) заднего колеса и обязательно при нагрузке трактором и учитывая рекомендованное заводом производителем давление в шине (скажем максимальное для юмз - 1,8 атм.). Сложностей в этом нет - на ровном твердом покрытии (асфальт), при давлении в колесе 1,5 атм. (среднем), на шине отмечаем краской точку, прокачиваем или проезжаем снаряженным (с полным весом) трактором на один оборот заднего колеса и замеряем расстояние между отметинами на асфальте. Этим получаем достоверные данные, можно конечно замерить на стоячем тракторе расстояние от асфальта до центра оси колеса, получим радиус из него диаметр и окружность, но расчетные данные это уже с погрешностью. Вот к примеру на тракторе MONOPOLIA с передним мостом Т40, за окружности колес я возьму книжные данные по колесам Т40. Для переднего колеса статистический радиус 448мм - окружность расчетная - 2,81344м, заднего - 720мм - 4,5216м соответственно. При, скажем максимальных оборотах двигателя ЮМЗ 1750об/мин, допустим на второй передаче, путь пройденный задним колесом составит - 1750 х 19/40 (0,475) х 27/32 (0,84375) х 13/53 (0,245283) х 14/72 (0,1944444) х 4,5216 и получаем 151,25176м/мин. То есть привод на переднее колесо должен дать с учетом конструкции переднего моста Т40 (4%) от 151 до 146 м/мин при тех же условиях. Подбираем - 1750 х 19/40 (0,475) х 27/32 (0,84375) х 32/28 (1,1428571- подставная) x 28/39 (0,7179487 - шестерня раздатки) х 9/39 (0,2307692) x 15/38 (0,3947368) x 2,81344 и будет 147,48704 м/мин. Это как пример простого расчета, но зная точную величину окружности заднего и переднего колес можно достичь 100% соответствия переднего моста заднему, в том числе играя давлением в шинах, при установке переднего моста от газ-66. Вот и спрашивал у Вас про окружность заднего колеса ЮМЗ, самому то лень мерять smile3
03.02.2014 - 14:53
: 15
добрый день!извиняйте мужики если не в тему,уже облазил весь инет ничего подходящего найти не смог!может вы подскажите буду очень благодарен thank_you !у меня есть мтз80 ну без передка зимой это не трактор,и есть у меня пвм от сороковки вопрос можно ли прилепить его на мтз80 и как быть с передаточным числом ?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Есть только одна недостатка,с включеном ПВМ-вытянутая втарая передачя,переключить если так просто-трудно,ну я уже отроботал руку,как легко его переключять,а так преждее было минус для её,можно и изправить ету недостатку,поставить обгонку на пример на кардан.Ета уже нечего если без обгоной неподелаеш-ета недостатка есть для деформации шин,если взят как моя раздатка-ето комбинация её от практичетских испитаниях показаний передаточных чесло,передок остоётся на 0,8-1 процент,по теоритичетским даным,обгоняет на 1-2 процента,и ето есть,для деформаций шин,и нечего с етим неподелаеш.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Валерий346" пишет:
В помощь при расчетах.
Подставная 28-и зубая шестерня за один оборот заднего колеса делает 23,9623 оборотов. Это, так сказать, постоянное значение.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"DIMAS777" пишет:
В чем проблема?
Устанавливаешь пвм, и подводишь к нему привод с 16,7843 (или максимально приближенного значения) оборота за один оборот заднего колеса.
16,7843 это обороты привода пвм т-40 за один оборот заднего колеса, для пвм с борт-редуктором 15х38.
03.11.2013 - 23:08
: 93
MONOPOLIA пишет:
Вы наверное не поняли о чем я, это значение (23,9623) имело бы смысл будь задние колеса одинаковые с передними, да и мне не сложно сложить три цифры в обратном порядке от колеса - 72/14 (5,1428571) x 53/13 (4,076923) x 32/28 (1,1428571) = 23,962321 - оборотов подставной шестерни/ оборот заднего колеса. Если переднее колесо поставить на зад, то за один оборот результат будет тот-же, а вот пройденный путь другим. И не учитывая окружность колеса в расчете, думаю Вы лукавите. smile3 Как я писал выше, если взять за пример Ваш трактор, с установленными на нем покрышками - задняя 15,5 - 38 - статический радиус 750мм - окружность 4,173м, передняя 11,2 - 20 - 460мм - 2,89064м - соответственно. Получим требуемое кол-во зубьев шестерни в раздатке равное 38 при условии отставания переднего моста на 1,4%. Установленная Вами шестерня на 40 зубьев дает отставание переднего моста на 6,7%, что впрочем очень не плохо и работоспособно и шестерня с той же коробки ЮМЗ - легко достать, при том остается возможность установить передние колеса большего диаметра. Ну если не мерили окружность колеса при нагрузке, чтож поделаешь, придется самому ради интереса летом прикинуть. scratch_one-s_head smile3
03.11.2013 - 23:08
: 93
mune пишет:
Переключать трудно вследствии не 100% подбора передаточного отношения заднего привода к переднему и отсутствием обгонки, как на сороковке или мтз, но ведь если резко скинуть газ наверное переключиться легко, да и пользоваться передним мостом на твердом покрытии большого смысла не вижу, а в грязи или на пашне это несоответствие на износ резины и трансмиссии практически не влияет. Выключать передок если не грязь и лед, проходит не меньше трактора.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Да-чют газ подать и скоро отнят-переключяется лекго,вы 100 процентов не как недоступитя,99 да можна-но сто-неках,и для етого одного процента и вытенут шестярни-для того и трудно из второй переключять,но как пороботаеш-всю идёт отлично,есть с плугом,как пошил видео-там работа на второй и задней передачей идёт,как видно на видео-некоких проблем wink
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=qUySIgoS2ws
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Валерий346" пишет:
Вы наверное не поняли о чем я, это значение (23,9623) имело бы смысл будь задние колеса одинаковые с передними, да и мне не сложно сложить три цифры в обратном порядке от колеса - 72/14 (5,1428571) x 53/13 (4,076923) x 32/28 (1,1428571) = 23,962321 - оборотов подставной шестерни/ оборот заднего колеса. Если переднее колесо поставить на зад, то за один оборот результат будет тот-же, а вот пройденный путь другим. И не учитывая окружность колеса в расчете, думаю Вы лукавите. Как я писал выше, если взять за пример Ваш трактор, с установленными на нем покрышками - задняя 15,5 - 38 - статический радиус 750мм - окружность 4,173м, передняя 11,2 - 20 - 460мм - 2,89064м - соответственно. Получим требуемое кол-во зубьев шестерни в раздатке равное 38 при условии отставания переднего моста на 1,4%. Установленная Вами шестерня на 40 зубьев дает отставание переднего моста на 6,7%, что впрочем очень не плохо и работоспособно и шестерня с той же коробки ЮМЗ - легко достать, при том остается возможность установить передние колеса большего диаметра. Ну если не мерили окружность колеса при нагрузке, чтож поделаешь, придется самому ради интереса летом прикинуть.
Я все прекрасно понял. И это значение писал не только для Вас и оно имеет значение для любых колес и мостов, при условии подставной в 28 зубьев.
То о чем Вы пишите - о пройденных путях и длинах окружностей колес, это все применительно к расчету шестерен раздатки с учетом выбранного моста и передних колес. Обратите внимание я об этом рядом, выше (в теме мы об этом рассуждали) не писал.
Ваш так называемый"статический радиус" показатель условный, так как резина в процессе эксплуатации изнашивается, соответственно уменьшается радиус со всеми вытекающими последствиями. Вот именно для устранения этих последствий и возможности вращения пвм с разными скоростями по бортам,а так же установки обгонной муфты, мы должны иметь процентную разницу в скоростях вращения.
Что касаемо моего трактора, то разность в приводе по сравнению с т-40 составляет 0.01 оборот(а при Вашей 38 будет 1 т.е. оборот). Также есть опыт эксплуатации т-40 с резиной 15.5х38, 11.2х20, при котором вопросов не возникло ни каких. Кстати об разности резины в теме уже говорилось. Или тему не читали.
И где я слукавил? Или это претензии ко мне? Или что?
03.11.2013 - 23:08
: 93
MONOPOLIA пишет:
Нет никаких претензий, Вы исходите из опыта эксплуатации Т40 с мтзовской резиной и соответственно на раздатке ЮМЗ рассчитываете выход аналогичный выходу раздатки Т40 - я правильно понял? Не думал о таком способе, поэтому и усомнился в Вашем ответе насчет окружности колес.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Валерий346" пишет:
Вот смотрите.
16.7843 это обороты привода т-40, + 4% будет 17.4556 это вращение хвостовика моста.
17.6542 это обороты привода с 38 шестерней.
Как Вы считали? В чем ошибка?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Рамунас. Посмотрел видео, красивая работа! И трактор просто зверь.
03.11.2013 - 23:08
: 93
MONOPOLIA пишет:
Вот смотрите.
При расчете я исхожу от окружности колес и пользуюсь методом "пройденного пути", поскольку они разные в диаметре - переднее и заднее, будь они одинаковые, окружность колес не брал бы в расчет. И при установке резины с газ-66 на перед, пример взять для сравнения невозможно, как в Вашем случае это можно сделать на примере работы Т40 на мтзовской резине. Применяя такой метод расчета, высчитывать можно любую резину. Что-бы расчет был точным, для этого нужно точно знать окружность колеса под нагрузкой, то-есть какое расстояние будет пройдено за один оборот колеса, Вы правильно заметили что статический радиус (то есть радиус под нагрузкой) - величина данная заводом производителем, расчетная и взяв ее за основу - результат будет не совсем точным. Лишь посчитав окружность самому, способ я описывал выше, уже можно говорить о 99,99% точности. А пока статический радиус колеса, как доступный из литературы показатель я использую для примера расчета, из него получаю диаметр - радиус это пол диаметра, статический радиус резины 15,5-38 - 750мм, значит диаметр - 1500мм, окружность - диаметр на 3,142 ( число Пи) = 1,5м х 3,142 = 4,713м. Далее взяв к примеру максимальные обороты двигателя Д65 - 1750об/мин и проследив путь этих оборотов к заднему колесу через вторую передачу, Вы знаете кинематическую схему трансмиссии ЮМЗ и я приводить ее не буду, получим следующее выражение 1750 х 0,475 х 0,84375 х 0,245283 х 0,1944444 = 33,450939 оборотов заднего колеса за одну минуту. Теперь это значение умножаем на окружность колеса - 33,450939 х 4,713м = 157,65427м - это путь пройденным трактором условно на заднем колесе на второй передаче за одну минуту на максимальных оборотах двигателя. При подборе переднего моста этот путь теоретически должен на 100% совпасть, если мы проследим путь оборотов двигателя к переднему колесу, так как передний мост Т40 рассчитан на работу с запаздыванием оборотов до 4% (что-бы к примеру на задней лысой резине и передней новой, он не "упирался"), то требуемый путь переднего колеса должен быть до 4% меньше - от 157,65427м это будет от 157 до 151,4м, но можно и меньше просто передний мост будет включаться с большим запаздыванием о чем в инструкции и говорится ( правда не говорится на сколько этот показатель допустимо занижать). Теперь при тех же оборотах двигателя, на второй передаче, проследим путь оборотов к переднему колесу - 1750 х 0,475 х 0,84375 х (далее путь идет с шестерни второй передачи Z=32, на подставную шестерню Z=28) 1,1428571 х ( с подставной шестерни Z=28, на расчетную шестерню Z=38 раздаточной коробки ) 0,7368421 х (далее по переднему мосту т40 - главная пара 9 на 39) 0,2307692 х ( редуктор моста 15 на 38) 0,3947368 = 53,801852 оборота переднего колеса за одну минуту. Умножаем на окружность переднего колеса 11,2-20, которое высчитывается аналогично заднему из статического радиуса, который производителем установлен в 460мм - 2,89064м, 53,801852 х 2,89064 = 155,52178м - это путь пройденным трактором на второй передаче условно на переднем колесе за минуту на максимальных оборотах двигателя. Это значение укладывается в диапазон от 157 до 151,4, при таком вращении переднего колеса, а точнее привода нами рассчитанного для переднего колеса, будет запаздывание от заднего на 1,4%. Подставив в расчет шестерню раздатки Z=40 (0,7), вместо Z=38 - путь составит 147,74569м и запаздывание на 6,3%. Вот и весь расчет. Просто Вы считаете по одному, а я по другому.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Валерий346" пишет:
Он должен быть больше, а не меньше. Возможно это ошибка.
"Валерий346" пишет:
По Вашему выходит при z-38 процентная разница допустима для нормальной работы. (Если я правильно понял)
По моему при z-38 мост будет включен.
03.11.2013 - 23:08
: 93
MONOPOLIA пишет:
"Валерий346" пишет:
"Валерий346" пишет:
Рассчитывая требуемый путь переднего колеса, я ведь рассчитываю привод под него, он получается у меня меньше привода на заднее колесо, что происходит - заднее колесо проходит больший путь, следовательно вращается быстрее переднего, оно его толкает, толкаемое переднее колесо приводит во вращение, через шестерни редуктора и полуось, шлицевую обойму на величину 1,4% превышающую рассчитанный привод, то есть дифференциал с установленными на нем собачками, шлицевые обоймы обгоняют собачки на величину 1,4%. В данном случае передний мост будет подключаться при буксовании задних колес свыше 1,4%. Допустима ли такая разница в работе, лично для себя, я бы провел предварительно замеры фактически имеющейся резины, для знания точной, мной проверенной величины окружности колес, как передних, так и задних. И если вдруг замеры и совпали бы с книжными данными, что маловероятно, но пусть, шестерню в раздатке взял бы на 39 зубов, что соответствовало бы запаздыванию переднего привода на 3,9%. Не принимайте полученные показатели за точный расчет, потому как окружность колес здесь величина теоретическая.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Привет всем вижу страниц добавилось.Я тоже начертил и перенес на железо вроде вишло нормально одно растояние 2мм чуть не то станки старие но в целом нормально Шестерни крутятся .Теперь надо делать сварку . Фотки чертежей не ахти фотоапарат слабий .
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Петро-GUT.....ну вот скоро ЮМЗ будет вездеход-люкс Петро-малодец!!!
