Не принимайте полученные показатели за точный расчет, потому как окружность колес здесь величина теоретическая.
На скорую руку посчитал с Вашими данными, получается что с 40-ой мост будет включен.
Потеплеет надо будет все еще раз пересчитать с учетом пройденного пути.
Как я писал выше, если взять за пример Ваш трактор, с установленными на нем покрышками - задняя 15,5 - 38 - статический радиус 750мм - окружность 4,173м, передняя 11,2 - 20 - 460мм - 2,89064м - соответственно.
Вот есть ошибка. Окружность = 1.5х3.14=4.71м.
Данные брал здесь. (в другом посте есть правильное значение).
Но пересчитаю все равно.
Не будет у Вас мост при 40-й шестерне постоянно включен, он будет подключаться при пробуксовке заднего колеса как ему и положено.
А 3,14 - это число Пи, в большинстве случаев его так и приводят, но встречается уточненное значение - 3,142 - я использовал его, можно и просто 3,14. Если Вы замерите окружность колес способом как я описывал раньше, то полученный замер на асфальте в метрах вставите в расчет и не нужно считать радиусы с диаметрами.
Вы в посте 1164 дали не правильную длину окружности для 15.5х38 - 4.173, а я ее использовал не проверяя, по этому и получился мост вкл.
Привет ребята ! Рамунас привет, хотел спросить, если залить масло в КПП до уровня, то масло к раздатке не доходит, уровень КПП ниже выхода в раздатке, где стоит подставная, нужно залить масло отдельно в раздатку ? или побольше добавить чем уровень в КПП ? как вы сделали ? Благодарен буду за ответ !
фото виложу вечером хвостовик роздатки делает 9.74 оборотов за один полний оборот заднего колеса у меня вопрос к Рамунасу возможно установить мне пвм газ 66
Да,полностью подходит,если вращения правельну сторону,из раздатки выходит,должно вращатся прежде часовову стрелку,если смотрет из задий трактара,и есть ещё один нюанс-важно какой редуктор в мосте стоят,есть войные и гражданские,гражданский редуктор чют быстрей,он без блокировки,у войеново стоит блокировка и он медленей,цифр надо где то интернете откопать,наизуст непомню,ну они точно отлечяется,у колеги из Литвы передаточная чесло от моего отлечялись,он нашол если хорошо памяте сохронилось-около 10,5 оборот,ну канешно много зависить и от износа особено задних шинах,у себя зделол 9,7605062 из раздаточной каропки выходит тех,шины задние новые TAURUS,на передке неплохие Газ-66,диф по моему мой гражданский.
большое спасиба Рамунас за инфу у меня есть возможность взять военний мост спередаточним числом 6.85 с блокировкой за один полний оборот колеса хвостовик делает 3.5 оборотов если что тогда поменяю редуктор
едгар . ременные прессы хорошие,можно зелёнку катать,да и цена не (космическая),но надо смотреть.гдето я слышел что ремни довольно дорогие! если для себя,назиму ослабить,держать под крыщей,то долго проходит. рамунас ты европлатежи уже получил все?я есчё нет .
Mondris,да уже получил,да ремни недёшыва выходет,нашол Каунасе фирму каторай делает новые из француской материеле,один метр 60 с нологами Литов,курс Лита 3.5 одному Евро,все ремни если когда поменить около 5000 Литов выходит....Нет-раздаточную каропку вы непокупете не где,так просто,получить его почтий как лотерий выграть.Едгар,можеть быть мултик с первым выездом будет?
немного истории гдето в 2003 году днепропетровский завод випускал комплект для переоборудования юмз 6 на 4х4 но современем закрили етот проект я связивался сруководством етого завода и мне ответили что етим больше не занимаются
Дякую муне уже самому голова кружится от етой разработки.А до конца еще йой далеко.
Залил просто около верхньую норму,всё полно даходит,как успеки?уже пробывал ехать?
привет колеги принимайте в свои ряди новачка я установил заводскую подставную и росдаточную коробку хочу установить пвм газ 66 поможете советами
А куда фото???
Давай скидивай фотки ми в нетерпении
Наступил вечер-а фото баба
Рамунас спасибо большое вам за вашу информацию, я все уже сделал, пробовал, работает все нормально.Это уже не трактор - а танк.
Очень вам благодарен за все !
Едгар,незашто,ежей на здоровья ,тебя приятно-всё получилось,и мне серце весело
Я преса уже месец интенцивно ищю,вот есть токой вариянт,тянет к его,как вам?можеть быт у кого из колегах есть?как он?
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/vicon-rp-1201-ruloninis-presas-dirzinis-...
вот фото
Здравствуйте, а где ни-будь сейчас можно купить раздаточную коробку на юмз?
Вопрос не в тему но кто знает сколько весит двигатель Д 65? Очень нужно
Здравствуйте всем ! Рамунас, на днях постараюсь выложить мультик, по поводу езды.
500кг.
Эта роздатка от ЗТМ-62 и делает она около 20 оборотов!!!! если ставить мост 66 тогда нужно редуктор переходной мастерить...
И не в ту сторону его будет крутит.имею виду выход-хвостовик
