Монополия у вас раздатка с 40-а зубьями из кпп первая и задняя?
шЕСТЕРНЯ 1-З.Х Z=34/8 а на 40зубов ето промежуточна с бронзовой втулкой на которою надо еще надо поставить внутриние шлици наверное с какой то юмзовской каретки вот тогда передавать вращение.
Да верно пишите. 40-ка зубая с бронзовой втулкой. Шлицевая взята с негодной шестерни со вторичного вала кпп, вырезана и вварена в 40-ка зубую. Вал в раздатке изготовлен из вторичного вала кпп.
Как я понял. ты взял со вторичного вала шестерню обточил на токарной запресовал в 40-а зубою шестерню и обварил ? А кардан с раздаткой от чего состыковал. или ты вал подогнал к хвостовику уазика?
мужики трактор юмз с передним мостом просто сила двух сердец.Ехал с отвалом то есть толкал снег почти снег был до метра с чемось но без проблем ни чуточку не буксует красота мечта моя сбылась спасибо Рамунасу.
Возможно видимо и так.
Я на выходе изготовил шлиц как на воме, а втулку взял с вилки крестовины, вварив в ее фланец под кардан уаза. Делал так специально чтобы исключить возможный износ шлица на валу раздатки.
А вы незаметели?етой шестярни по моему чют шаг зубов отлечается,я как собирал разные комбинаций,для раздатке,она мне непонравилось,как цепляется на пример с шестярнями переключение передачь,на пример с 2-4.3-5.........
YMZ-6 хотелось бы обратить Ваше внимание.
Нужно изготавливать раздатку с двумя валами, тем самым выход привода опустить ниже и соединить с пвм прямым карданом. а так же поменять вращение в редукторе пвм. Если сделать раздатку с тремя валами, вращение в пвм менять не надо. На первом валу с 40-ой нужно установить еще шестерню (какая понравится), на втором валу такую же, если будет третий вал, то и третья шестерня такая же.
Вот этот момент (с подставной опорой) я на радостях и упустил. После расчетов стало понятно, что пвм поставить реально. Вот и "расслабился" и этот момент проморгал. Обороты кардана на пятой передачи более 1500, с таким углом изгиба крестовины долго жить не будут. Придется включать пвм до третей передачи. Если даст Бог, другой трактор буду собирать, это все устраню.
А этот трактор пока будет так.
Если хорошо помню,шестярня ета 39 зубов,нет из его нечего,шаг зубов отличается,ну можна взят и нарезит его,срезит из шестярни от Юмза винец,устоновить и приворить,но что из етого получется?нечего добро......
с пвм т-40 тогда мне надо переделать шестерню (повышенная) с 40-а зубьями с кпп юмз ? как я понял
едгар молодец!
наверное так и он делал я просто просмотрел его фотки .думаю лучше он сам ответит .он откитий человек судя из форума.
[quote=YMZ-6]
монополия HELP
спасибо монополия
я уже думаю об этом в прошлого раза когда ты мне это сказал . в течении месяца если все детали соберу . то тогда начну к сборке
Монополия. эти три способа подойдут?
Да.
Делаю.
Лехаратка ребята с 4х4
Точно как болезнь еще и заразная...
Здравствуйте, А если поставить раздатку от мтз через переходную плиту? Кто может сказать сколько зубьев на раздатке мтз и какой там модуль зубьев?
На форуме кто то писал что модуль на МТЗ 4,5.
Привет ребята!
побольше бьі
