MONOPOLIA, хоть пару слов об молвили бы, по поводу испытаний моста, ездили уже на тракторе или еще испытаний не было?!?
Да какие там испытания, я его все собираю. Хорошо если ему час в сутки достается, а то и этого нет. Вот все на него есть абсолютно, даже денег не надо, а времени не хватает. Тут его еще красить надо, а по холоду ни как и помещения нет. В принципе наскоро завести да проехать возможно, но хотелось бы под ключ сделать. Купил еще один юмаз, вот закончили его ремонтировать. Луноход еще пару дней и тоже закончим ремонт. Сейчас с нуля два плуга собираю, на весну есть добрый объем работы.
Вот фото нынешнее состояние.
Понятно все, удачи вам в ваших делах, подождем еще!
bygood,и мне токой редуктор нужен,думою переделоть Т-16 вал одбора мочности,нужен токого типа редуктор,думол сомодельны изготовить-ну если по подходящей ценой мог где то токой заводской взять-было хорошо
Зубы видишь на шестернях? Если да, то считай их на каждой шестерни и дели одно на другое, и будет тебе передаточное число
Если я не ошибаюсь получится почти 1,29.... это я всё к тому что бортовой редуктор ЛУАЗа (есть 1.29; 1.4; 1.6; 1.78; 2.0; 2.2..) имеет соотношение 1,29 возможно можно использовать его.))
Это ценная инфа! спасибо за подсказку... надо поинтересоваться.
нет коллеги,луазовский непойдёт,он слишком слабый.и крестовины не уазовские,они чуть короче.у меня был луаз,и единственный ево минус ето бортовые редукторы.недержат конические подшипники верхнева вала,постоянно проявляется люфт,диапозон регулировки мал,подшипник там как в часовом механизме.сломал и пару шестерен верхних. вспомнил как покойный батя рассказывал что в мосту зил можно редуктор поставить так,и так.изменится вращение. а в мосту газ-53 возможно ли?батю уже неспросиш. если да,то редуктор шишиги кажысь такой же как и в газ-53.проблема с вращением тогда решена!
ещё раз спрошу! кто в данный момент или в ближайшее время делает, либо будет изготавливать подставную шестерню? хочу просить чтобы изготовили для меня.
нахожусь в стане Украина
Получил редуктор КПИ-2.4 , немножко розобрал для интиреса своего и Вашего! Чтоб всем понятней было...
Что-то не откивается.
ето какойто глюк на Форуме невозможно открить и отправіть сюда фото
да есть такое,с утра сюда вообще незайти было.
про новые мосты мтз отзывы тоже неахти! ломает вал привода на ступицу. многие переставляют по рекламации мосты (карро).
да редуктор хорош,пригодился бы. от чево он?выше написано обозночение,но с какова он агрегата?
Редуктор КПИ-2.4 спросите у гугла... Вроде как прицепной силосный...
Всё таки шестерни разные
Какое получается передаточное этих шестерён ?
Этот редуктор с 10об делает 7.75об
А соотношение как посчитать? я в этом туговато соображаю
На здоровье
Вот он такого вида, вилка и крестовины (сейчас сходил померял) соответствуют УАЗовской
В этом редукторе шестерни 17х22 что равно 1.29 и его можно пробовать установить вместо промопоры под мост от т-40
Здесь и выхад под кардан есть ,а с другой стороны флянец можно прикрутить с вилкой кардана и будет .Только как сможет ли выдержать такую нагрузку?
Я думаю что сможет... Пробовать надо...если нет то КПИ тогда... Там шестерни и корпус на совесть!
Еще нужен редуктор похожего типа только передаточное чтоб было 1.15 или около того!
Зачем?Что два редуктора нужно ставить?
Нет ставить нужно только один. Мне для другой химии нужно похожый только с передаточным 1.15 или в этом раене...
Понятно,ну колись,для какой химии!
А что?в Украине заводах нету? промышленая ваша страна-сколько техники вашай строне рождается...
Привет колеги! :)
Привет. Откуда будешь?
Ош горот узген
