ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 41 из 166
4971 сообщение
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Уважаемые модернизаторы! закралась мысль в голову, хочу поделится, может конечно полный бред. но всё же... Тем ко ставит передний мост не от Т-40 полагаю неплохо бы на приводе сделать обгонную муфту, что если эту муфту самому смастрачить по принципу работы "дифференциала" Т-40, то есть, два вала с шестернями (одна по типу планетарки, с двойными защёлками, другая с выступами) работать должен в обе стороны, или это фигня??? scratch_one-s_head
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Sergey3 пишет:
фото виложу вечером хвостовик роздатки делает 9.74 оборотов за один полний оборот заднего колеса у меня вопрос к Рамунасу возможно установить мне пвм газ 66
Да раздатка хорошая может у нее шестерни не такие как у раздатки зтм и с какого трактора снял.Если человек умеет поставить то не возможно так грубо ошибится почти на половину с подсчетом оборотов.Может кто другой а не он считал.А вообще смотри преведущие страници там есть информация.
06.02.2014 - 00:24
: 92
незнаю с зтм или нет но когда я заказивал ету роздатку мне сказали что ета роздатка с юмз 654 их вишла небольшая партия и я утверждаю что за один полний оборот заднего колеса моя роздатка видает 9.74 оборота . а с вращением проблем не будет можно перевернуть редуктор thank_you
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Sergey3 пишет:
Утверждать можно но проверять нужно!!! Советую посчитать! Вот моя роздатка, родная сестра Вашей роздатки, выдает ровно на 10 оборотов больше (19.7об за 1 ход задка) при этом врящяясь в правую сторону...!!!
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Даже под мост от Т-40 нужно сбрасывать обороты на этой роздатке!
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"bygood" пишет:
Если борт-редуктор 14х39 (горный), то обороты попадают один в один.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Да роздатка такая же, но почему то она видает 9.74 оборота я проверял выжимался на навеске и делал 1 полный оборот заднего колеса и получил 9.74 может весь секрет в шестеренках или я не так что то делаю буду благодарен Вам за подсказки thank_you
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
bygood пишет:
Sergey3 пишет:
ДА ТУТ ДЕЛЕМА КАК НА КАРТИНКАХ НАЙТИ ОТЛИЧИЕ НА ВИД ОДИНАКОВИ НО ВЧЕМ ОТЛИЧИЕ ЕСТЬ huh
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Sergey3" пишет:
Здесь Вы не учли работу дифференциала ,нужно его заблокировать и только потом считать обороты на выходе и смотреть вращение .Скорей всего ошибка там где 19.7об в сообщении №1209 или раздатки внутри разные.
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
РомАн45 пишет:
"Sergey3" пишет:
Я считал обороты с заблокированным дифом и подщитывал на основе оборотов подставной! В самой роздатке установлены две шестерни 28 и 34 зуба....
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Надо шестярни в нутрий пощитать-и будет ясно сколько она оборотов передаёт.
06.02.2014 - 00:24
: 92
уважаемые коллеги спорить и доказывать ничего не буду bang установлю мост газ 66 а там видно будет главное что есть выход на мост thank_you
02.02.2014 - 18:31
: 23
Всем привет. Долго перечитывал ето обсуждение об ПВМ. всё вредо и просто и сложно одновременно) У меня взник вопрос. мост с ГАЗ 66 принцыпиально? как на счёт моста с ГАЗ 53 или ГАЗ 52?у меня просто дома "завалялся" такой))) вот и спрашиваю что думаете?
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Александр_1989 пишет:
Ну это если по рельсам ездить,или негде не сворачивать.....
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
laugh
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
А вы думайте что мы глупие laugh ,неумеем щитать laugh ,без блокировки пощитали laugh ,если так бы пощитал-думою не 10 метр с такой соброной раздаткой непоехол laugh ,если крутит подняту заднею одну колесу,получены даны- результат х2 yes3 ,неищите проблем куда их нет,трактор работает год-все ращёты у меня верны,я не глуп,как вам кажется laugh ,уже и без моего Юмза ветом времяни две с подключён передком по мой раздаткой -токой комбинаций есть,а вы всё из начяло повторно кто то ищите,работайте-а неищитя кого нет......
06.02.2014 - 00:24
: 92
mune пишет:
Рамунас обясните мне а то я совсем запутался shok надо одно колесо крутить или два с блокировкой чтобы точно узнать сколько хвостовик выдаст оборотов за один полный оборот колеса thank_you
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Крутит одно,и смотрет сколко оборотов кружется подстовная,потом етот результат надо х2,потому что удёт через диф yes3 ,а вы крутите только одно колесо,я непонимаю,что вы ещё щитаете,всё пощитона год назат,и не один я щитал,щитал тожее и Монополия,и жыв пример уже есть,мой,и дажее без моего 2,вся информация есть на теме,коких даных ещё вам надо?сного велосипед непостройте,он ужее есть.............
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
По теорий-Подстовная 23.9623,на практике 23.821428 ,дальшее мост передний Газ-66 передаёт хваставику,с измерением шин и пощитоном передаточным чеслом Газ-66 деференцияла 9.6434,здесь теория,на практике,с деформации шин 9.8 кругом как задний колес один полны чёткий-точны круг,Моя собрана раздаточная каропка передаёт переднему мосту 9.7605062 по теорий.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Sergey3 пишет:
mune пишет:
Сергей, обороты хвостовика раздатки нужно считать, когда ДВА задних колеса крутятся. Еще лучше(я думаю так будет точней) проехать на тракторе, сделав полный оборот заднего колеса ввиду того, что резина под весом трактора прогнется, и радиус колеса немного уменьшится. А еще лучше проехать, чтоб колесо сделало, к примеру, 10 оборотов и потом количество оборотов раздатки разделить на количество оборотов колеса.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Колега-у меня ращёты получены обьем способом,всё-я мольчю thank_you ,а вы щитайте щитайте-на здоровья thank_you dri
15.10.2010 - 00:47
: 1428
mune пишет:
Рамунас, super .
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Edgar1990 пишет:
Здравствуйте всем ! Рамунас, на днях постараюсь выложить мультик, по поводу езды. ya
Едгар показивайте детище которое сотворили сопственними руками не жадничайте fotku
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
Привет всем hi фото есть а видео пока нет я на ремонте будет на днях dntknw
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Супер-пупер молодец файно вийшло
02.11.2013 - 12:09
: 223
Edgar1990 пишет:
31.01.2014 - 18:22
: 13
Как нужно вставить фото обнесите плиииз
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
каныбек пишет:
правом углу есть стрелка синяя ннажимаете ее вибираете фотографию
31.01.2014 - 18:22
: 13
спасибо
10.11.2013 - 18:37
: 151
Монополия у вас раздатка с 40-а зубьями из кпп первая и задняя?
