ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 20 из 166
4971 сообщение
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Сегодня купил другой плуг,привезли,скоро его на трактор и в поле испитать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
mune пишет:
Поздравляю с покупкой!!!Этот посерьёзней будет!
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
всем привет. да согласен,но гемороя с бортовинами старова оброзца.если мост новый,для себя прослужыт долго,соглосис бушново ничево нормальнова серавно некупиш.затраты,гемароя. новова образца попроще будет,но опять цена.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
старый плуг неахти,но новый вещ! кажысь лемкен. у меня старенькй одесский 3корпуса гидрозащита. у нас плуги тоже дорогие.нормальный оборотник от 3000евро. сечас мы тоже переходим на евро,во бл..... гемароя,нахрен ето надо.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Нет не Lemken,етот
Rabewerk
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
а как с запчастями? у нас например 80годов плугам с запчастями напряг,только на заказ,и качество сильно желает лудшева.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Нет проблем,Каунасе в Литагре полно,тот-которы сломал был гаразда старше,а с запчастьеми некогда небыло беды,и качество люкс,от камни корпуса полетели,а незнаю как по руским называются,по литовским ,noragas,осталось цел.Вот камен каторы добавил моего старуха
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
тогда нет проблем. етот есчо нечево,бывает екземпляры побольше.вроде с верху небольшой,одкопаешь,а там 3квадратных метра! камни со временем почва выдавливает на поверхность.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Всем добрый вечер.Появилась возможность заказать изготовить подставную.Если не секрет под какой подшипник делать отверстие в подставной шестерне.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"vladimir47" пишет:
Секретов нет. Я заказывал шестерню с внутренним диаметром 80мм и установил 307-ой подшипник, так же можно установить 208-ой.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
MONOPOLIA спасибо . диаметр делительной окружности равен 140 или я ошибся в расчете. раньше никогда не приходилось сталкиваться с этим.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"vladimir47" пишет:
Руслан объясни пожалуйста человеку что да как. Я в таких окружностях - нуль.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
MONOPOLIA пишет:
"vladimir47" пишет:
Да не нужны эти окружности. просто отдать подрядчику любую шестерню и назвать колличество зубьев и пусть сам инструмент подбирает. ну а если вообще озадачить подрядчика,то дать ему шестерню второй передачи и сказать точное межценртовое расстояние,остальное все посчитает исполнитель. и между прочим это самый лучший вариант! просто токаря иногда в ступор впадают от этих облочных цифр,а если что то не понятно то вообше dntknw wacko2 scratch_one-s_head А непонятки могут возникнуть из-за корегированного зуба. а когда у токаря ответка на руках в качестве образца-он заказ читает как по газете. кроме ответки,для расчета,нужно точное межцентровое расстояние (можно колличество зубьев,но лучше-межцентровое).
03.07.2013 - 21:11
: 1505
понял. спасибо. не буду заморачиваться и забивать себе голову. с этими расчетами .тема незнакомая думал голова треснет.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
начяло ржавет,вчера взял и ............
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
mune пишет:
Клёво, clap super good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"mune" пишет:
громадный респект за проделанную работу и терпение,одного немогу понять-как так,один человек захотел и сделал привод,поставил мост,установил погрузчик и всё работает.а сцуко все эти заводы ни навесное толком изготовить не могут ни трактору апгейдинг провести-со всеми их грёбанными конструкторскими бюро и техническими возможностями. dntknw
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Рвмунас,спасибо за фото.Теперь сложилась полная картина переделки.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"FinФИН" пишет:
все просто-не делали по тому что он не нужен!
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Может и нужен,да ума и желания не хватает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
vladimir47 пишет:
Зениты делать ума и желания хватает,а ПВМ нет-нонсенс!
Ну начну с того что южане делали МТЗ-7,но конструкция так сказать была не айс! вносить кординальные изменения они действительно не хотели,так как профиль завода несколько иной,а сельскому хозяйству нужны были трактора и притом много и без каких либо там мостов! но завот при всем этом ПВМ не списывал со счетов до последнего! тому есть подтверждение наличия места под установку "подставной" шестерни. дело в том что отливка моста изменялась с времен МТЗ-5,МТЗ-7,а место под подставную осталось и даже возможно что трактора выпускались небольшими партиями для какого нить народного хозяйства или на экспорт именно с ПВМ. В реалиях союза мост просто был не востребован и плюс усложнял конструкцию. в тогдашних колхозах,трактора данного класса в большей части работали на легких работах (сеялки,междурядка,транспорт и т.д.) мост не нужен! из практики скажу что в колхоз приходили МТЗ-82,а ПВМ жил на них до первой серьезной поломки,а потом его тупо выбрасывали и подкатывали обычную балку,дабы избавиться от лишнего головняка и ехать заробатывать деньги,а не стоять за копейки на ремонте!
В нынешних реалиях,когда этими тракторами выполняют весь спектор работ на селе,ПВМ стал более востребован,но опять таки сдесь много НО! (продолжать не буду,дабы не вызывать споры.).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"rulja" пишет:
хрень вы батенька пишете.при союзе дорог небыло и на восьмидесятке,сороковке без переда можно было только пыль возить и за вином ездить.а для работы перед был очень и очень нужен.и если у кого была возможность перед ставили и старались ег держать в исправном состоянии.кто поработал на 82 тому уже восьмидесятка как лисапет.у нас в соседнем колхозе практически все восьмидесятки были переделаны на 82-была возможность достать передки в те сложные времена.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Скажу коротко-после 4х4 4х2 только игрушка,сколько ели ели ранше без вядущего передка было,сожелею что ранше 5-6 лет назат 4х4 незделол,сегодняшная время токая что и пупсы 4х4 выпускают,мне если ни слабые полуоси-его опслужывания простой-масло-шарниры и перьот.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
FinФИН пишет:
"rulja" пишет:
это вы хрень пишите!!!при Союзе были построены все основные дороги
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
FinФИН пишет:
"rulja" пишет:
Не спорю,возможно в ващей глуши без цивилизации и было так,но у нус отнюдь не так!-Не было у нас полноценных 82х,даже на фермах,да и не нужны тогда мосты были!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"an-63b" пишет:
"rulja" пишет:
да какие дороги были при союзе построены если их и сейчас нехватает.про нашу глушь-в районе стоит действующая АЭС и как то глушью назвать район один из самых дорогих по уровню жизни в области язык не поворачивается.до москвы 350,до питера 500.а дорог и до сих пор толком нет-кое как протянули одну эвакуационую по старым лошадьим тропам в три другие стороны до сих пор грунтовка.может вам больше повезло в плане дорог-ваше щастье.сам служил в конце восьмидесятых в воронежской области-везде асфальт.а мы до рейсового автобуса иногда по 10км пехом ползали по колени в грязи-дорога была только зимой.а центр россии в этом смысле медвежий угол-даже те дороги забитые в навигаторы,выпущенные на картах иногда оказываются на деле проложенные пьяными трактористами по полю-дальнобойщики уже попадались на этом.заезжали по карте и попадали в лесу в тупик.так что вопрос о необходимости передка не может дать отрицательного ответа.да и работа на тракторе это не езда по дорогам,а работа в полях и в лесу-а там всяко бывает и дорог особых в поле нет.а для транспотрных работ по хорошим дорогам выгоднее машину держать-быстрее и условия работы лучше чем в тракторе.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
FinФИН пишет:
"an-63b" пишет:
"rulja" пишет:
да какие дороги были при союзе построены если их и сейчас нехватает.про нашу глушь-в районе стоит действующая АЭС и как то глушью назвать район один из самых дорогих по уровню жизни в области язык не поворачивается.до москвы 350,до питера 500.а дорог и до сих пор толком нет-кое как протянули одну эвакуационую по старым лошадьим тропам в три другие стороны до сих пор грунтовка.может вам больше повезло в плане дорог-ваше щастье.сам служил в конце восьмидесятых в воронежской области-везде асфальт.а мы до рейсового автобуса иногда по 10км пехом ползали по колени в грязи-дорога была только зимой.а центр россии в этом смысле медвежий угол-даже те дороги забитые в навигаторы,выпущенные на картах иногда оказываются на деле проложенные пьяными трактористами по полю-дальнобойщики уже попадались на яэтом.заезжали по карте и попадали в лесу в тупик.так что вопрос о необходимости передка не может дать отрицательного ответа.да и работа на тракторе это не езда по дорогам,а работа в полях и в лесу-а там всяко бывает и дорог особых в поле нет.а для транспотрных работ по хорошим дорогам выгоднее машину держать-быстрее и условия работы лучше чем в тракторе.
Я вам сочуствуую от чистого сердца ,но у нас небыло такого беспредела ,
у нас до 91го была насыпь ,а позжее положили асфальд не помню в каком именно году ,
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"FinФИН" пишет:
при союзе для работы в лесах выпускалась спец техника,а в полях трактора данного класса применялись в большей части для возделывания пропашных культур! Кто в тогдашние времена пахал или культивировал/дисковал этими тракторами?-практически все энергоемкие операции и не только,накрывали тракторами 3_6тягового класса!
