ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 125 из 166
4971 сообщение
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Петро26 пишет:
И это моя зарисовка только переведена на рус
Да , я немного прорисовал для лучшей читаемости.
У нас сегодня -40, работать холодно, вот нашел
себе занятие дома.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Пардон теперь всё понятно.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Нормально
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
А как хвостовик точится?Надо ли его опускать или нет?Токарь спросил хвостовик целиком кален или толька по наружи?
: курская область
04.01.2016 - 22:09
: 9
петро26 в теме был вопрос о чртеже раздатки на мост -66 именно вам. и тишина. назовите цену вопроса.кто сделал скиньте чертежи раздаток на мост т-40. и 66 мост от а до я чтобы небыло вопросов. по чертежам.
13.05.2014 - 11:19
: 644
тарикат пишет:
Думаю что можно точить опускать и точить ведь точат же валы кпп как то.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Извените безссоница ребята все что у меня было так звание чертежи я выложил давным давно паралельно когда все это делал...надо искать по теме.Не знаю что ещё рисовать Под Т40 не делал
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Тема интересная слежу давно. Но возникло одно но! Не могу найти мост т-40. Или очень дорого или металолом. Может кто поможет с мостом за приемлемою цену, может в обмен на продукцию или... Буду очень презнателен и сменя beer
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Sasha2 пишет:
Ну а от 66 чего не хотите? Я иногда посматриваю мосты, т-40 реально трудней найти и дороже, у самого в руках побыло 3 моста ( вместе с моим), уходили они от 2 дней до 3 недель, никуда не отправляя, один по месту, второй в соседнюю область уехал. По трудозатратам мне кажется, что от 66, что от 40 одинаково, ну или почти! Если будет когда еще 2 ЮМЗ, буду делать под 66, имхо нет больше 40 зубной шестерни, а вот под 66 вроде бы все есть(надеюсь) даже подумываю шестерню заказать на нз, но пока денег нема:(((
23.01.2016 - 14:03
: 646
Эльвин пишет:
тарикат пишет:
привет Всем. Нормальний токар вам никогда незадаст вопрос как вал закален , он сам определит , и скажет что сним надо сделать для проточки отпускать или как.
Я все свои вали отпускал с последующим закалкой.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
SeregaBOND пишет:
Sasha2 пишет:
У меня два юмз и они используются на пропашных, могтыха прыскаем по рядках. По тому более предпочтительней мост с т-40. Но если не найду тот то буду искать с 66-го. Плюс проще с резиной. Снял кардан поставил газоновскую резину (может даже проще с дисками) и летом катайся так а в пахоту или тяжолые условия переставил за часок и поехал, а с 66-м так не выйдет плюс цена резины кусается.
13.05.2014 - 11:19
: 644
SeregaBOND пишет:
Да мне кажется от т-40 проще сделать по крайней мере раздатку.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Эльвин пишет:
SeregaBOND пишет:
Проще закрепить мост т-40.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Sasha2 пишет:
SeregaBOND пишет:
Sasha2 пишет:
Да кардан то можно и не снимать, он же не крутится один фиг, только при включенной раздатке будет крутится, это еще один из + 40 моста.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
SeregaBOND пишет:
Sasha2 пишет:
SeregaBOND пишет:
Sasha2 пишет:
Кардан крутится будет по любому, так как будут вращатся колеса переднего моста при движении, просто нагрузки не будет.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Да кардан то можно и не снимать, он же не крутится один фиг, только при включенной раздатке будет крутится, это еще один из + 40 моста.[/quote]
Кардан крутится будет по любому, так как будут вращатся колеса переднего моста при движении, просто нагрузки не будет.[/quote]
У меня уже стоит мост 40, и из-за конструкции дифференциала с собаками, кардан не крутится и не должен крутится, если только пока масло зимой не разогреется.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
SeregaBOND пишет:
Подтверждаю слова Сергея. При включенной раздатке вращается,при выключенной-останавливается. Изучите принцип работы переднего моста Т-40 и все станет понятно.
: Донецк
01.03.2015 - 22:36
: 37
https://youtu.be/zKXvcVBfKIg?t=27
МТЗ 82 против ЮМЗ с ПВМ ЗИЛ 131
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
СашаГ пишет:
Ну там юмаз с навеской экскаватора да ещё и с куном, он тяжелее раза в 1.5, естественно голый мтз его фиг стащит, я думаю при таких условиях и одномостовый юмаз вполне мог бы потягаться с голом 82 за счёт веса! Так что считаю исход данноно "поединка" заведомо был ясен!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
SeregaBOND пишет:
СашаГ пишет:
Полностью согласен. МТЗ-52 с груженым 2-ПТС-4 экскаватором вытянул без проблем, а МТЗ-82 ни в какую. Правда у меня под колесами твердо было, в грязи МТЗ выигрывает
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Добрый день всем ! Присматриваюсь к П.В.М от ЗиЛ 157 передаточное число 6.67, у 66го передаточное 6.83 если кто может помогите в расчётах раздатки для П.В.М от ЗиЛ 157 или может кто знает где можно заказать. после праздников попробую на завод по ремонту БТР обратиться может там чем подсобят .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Cашко пишет:
Вся фишка ПВМ это его блокировка 4х4 а у 157- го её нет.
22.12.2015 - 23:02
: 196
ламич пишет:
Cашко пишет:
На МТЗ -7 ставил завод с ГАЗ 63 тоже без самоблокировки .
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Да поставитьто можно конечно, да и работать будет конечно, 2 моста в любом варианте лучше! Вопрос в наличии какого либо, если где-то подварачивается за недорого или под забором валяется то почему нет, а если за нормальные деньги то ищите проверенные варианты! По блокировке лучше 40 моста, в бюджетном варианте не найти, в мосту 66 самоблок тоже мне кажется калдует, или его там нет?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
SeregaBOND пишет:
Есть в вояковских.
22.12.2015 - 23:02
: 196
[quote=SeregaBOND]Да поставитьто можно конечно, да и работать будет конечно, 2 моста в любом варианте лучше! Вопрос в наличии какого либо, если где-то подварачивается за недорого или под забором валяется то почему нет, а если за нормальные деньги то ищите проверенные варианты! По блокировке лучше 40 моста, в бюджетном варианте не найти, в мосту 66 самоблок тоже мне кажется калдует, или его там нет?[/quote В том то и дело что по цене металлолома 2кг за 1кг делового. мост в ходу практически не был .По блокировке лучше 40 моста, но у меня ДВС -СМД не будет слабоват в момент пробуксовки.
13.05.2014 - 11:19
: 644
SeregaBOND пишет:
Полностью согласен сам когда купил мост мне не дали заранее посмотреть. Купил привез а оказалось без блокировки да и ещё пара стояла 6\37. После пришлось покупать другой редуктор с подходящей парой. Нашел в чермете. Так что кто какой нашел такой и ставя.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Cашко пишет:
Где то читал что на 157 подходит диф от газона. Так что воткнуть можно и его.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Господа как скинуть ссылку
13.05.2014 - 11:19
: 644
вот тут спросите мне помогли https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/57000
