ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 121 из 166
4971 сообщение
: Киров
03.10.2016 - 14:03
Здраствуйте, подскажите как отцентровать правый чулок после его укорачивания под короткую полуось.Ато у меня ни как не получается
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот что нашёл на просторах инета, раздатка юмз 8040, походу там другой мост, и ставится она с правой стороны
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Юра.С пишет:
Себе центровал куском кругляка проточенного с обоих сторон за одну установку под два подшипника с каждой стороны ,при чем подшипники разнесены на ширину посадки поворотного кулака ,можно взять готовый вал от какой нибудь сельхоз машины подходящего диаметра.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
После отреза,ставил рукоятку и полуось на место,с помощий полуось всё там гаразда чётка леглить,дадо потянут на лево-права-верх внис за полуось,и найтий середок,потому что есть небольшой люфт,там не так сложна как кажется.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Тема заглокла,хот и не по темя,но покожу что самодельны апарат древесены работает
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
thank_you
13.05.2014 - 11:19
: 644
Господа может быть то что я скажу покажется глупостью. Но ни кто не задумывался об установке бортовых редукторов на мост газ 66. Скажем например от КПС 5Г самоходной косилки. Как в таком случае делать раздатку. очень интересно. Думаю бортовые не помешают. Что думаете?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Эльвин пишет:
Здравствуйте коллега.Вы правы-с бортовыми валы ПВМ ГАЗ-66 значительно разгрузятся.И можно внедрить колёса больше чем от ГАЗ-66. Прикидывал внедрение бортовых от косилки Е-302.Но есть некоторая проблема-между валами бортовой от косилки есть некоторое расстояние.Поэтому с моей точки зрения перспективнее внедрение соосного планетарного редуктора.Однако и это потребует токарных и фрезерных работ.Поэтому думаю что можно попробовать подобрать готовый ПВМ с планетарными редукторами и гидроцилиндром поворота от импортного экскаватора-погрузчика.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
https://fermer.ru/comment/1075368605#comment-1075368605
[quote=Евгений -регион42]Это мост, похожий на мост ГАЗ63 но с бортовыми планетарными
передачами.
Мост с зерно-погрузчика.Бортовые - МАЗ .
Взможно мост устанавливался ещё гдето. специально для погрузчика
вряд-ли стали-бы разробатывать.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
aleksandr7764 пишет:
Эльвин пишет:
В косилке Е302 в бортовой стоит 2 звездочки и цепь для трактора она очень слабая
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Если нетронутые Газ 66 полуоси и оби левой стороны-короткие-вам они будет держать и с Т150 колесами..........
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Хочу проконсультироваться. Раздаточная коробка для моста ГАЗ 66 в ЮМЗ . Расстояние между центрами валов равно сумме радиусов делительных окружностей сопрягаемых шестерен, или нет? Спецы поясните.
: Семей
17.10.2016 - 14:34
Здравствуйте Олег мне надо Подставная шестерня с подшипниками, вал, втулка, шайба, Можете оставить свои контактные данные. (kairat-tursynbaev@mail.ru Мой адрес)
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Здорово зема! Ты какой мост подкатить хочешь?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
vladimir47 пишет:
Здравствуйте коллега.Судя по чертежам РК 66, расстояния разные. Расстояние между центрами отверстий под валы в корпусе РК равно 112,5. А если взять радиусы сопрягаемых шестерён, то получим 111,6. Проверил по чертежу на всех валах и шестернях.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Всем доброго времени суток. Вчера закончил с раздаткой, сегодня были испытания-в болотине за рулем был сын , его заключение- МТЗ -82 х.....ат против ЮМЗ с мостом ГАЗ 66. (У него МТЗ 82) Рамунас был прав- это совсем другой трактор. Общий итог ремонта- В прошлом году полная капиталка турбинированного двигателя РМ 80, замена корзинки сцепления на ЗИЛовскую. В этом году замена колоды вместе с потрохами (отличное состояние-СССРовская), ну и мост с раздаткой, Осталось покрасить и облагородить в кабине. Огромное спасибо Рамунасу, всем разработчикам ПВМа, спасибо форумчанам за советы и видео.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
vladimir47 пишет:
good А фото???
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Виталий Соболев пишет:
А фото???
Только после косметики.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
vladimir47 пишет:
А фото???
Ждёмс!!!!!!!
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Владимир 47 ,а зиловскую корзину это как и зачем?В ней ВОМ как ставить?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
серега скоробогатов пишет:
Сергей, загляни в ветку (помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ) там я все подробно описывал. Страница16.
: Липецк
02.11.2016 - 18:17
: 3
Добрый вечер. Подскажите где в России можно приобрести подставную 28-и зубую шестерню для КП ЮМЗ 6 под ПВД от Т-40. Нигде не могу ее найти либо. Либо пришлите схему данной шестерни по которой ее можно изготовить. Либо у го можно приобрести из UA Буду очень Вам благодарен. Спасибо заранее.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Погода позволила загрунтовать.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Здорово!Дай Бог работать ему долго и без поломок.А диски переваривали или так подошли,и кардан чей.Мост под обе коротких полуоси?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Привет Сергей. Диски не переваривал, расстояние между внутренними сторонами задних баллонов и передних примерно одинаково. Весной в пашне покажет. Кардан ГАЗ 53 укорочен. Мост под обе коротких полуоси. Что не ясно- спрашивай.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Владимир,диски у вас на клиньях или на болтах и как ставили как на 66или наоборот,расстояние по наруже сколько,под дозатор не стали делать,и редуктор у вас заварен при разборке все выташится,на болтах наверное лучше?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Диски на клиньях, стоят как на 66м, расстояние по наруже завтра замерю .Раздатка заварена, но свнутренней стороны окно большое. Да часто ли ремонтировать ее придется, Передний мост ведь включаем в экстренних случаях, в основном -то шестерни раздатки крутятся в холостую.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vladimir47 пишет:
В смысле на"клиньях" а можна поподробней что за клинья,я что то пропустил,и когда будете мерят ширину с фоткайте крепления колеса на клиньях,харашо?!.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий Ст пишет:
есть обод на болтах из трёх частей.а есть обод сварной и запорное кольцо(есть с двумя или тремя запорными кольцами)
