ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 124 из 166
4971 сообщение
13.05.2014 - 11:19
: 644
Нету там ничего. А под 66 мост вообще. А если бы было то цена наверно была бы космос.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Эльвин пишет:
цена роздатки под мост т 40 в Украине 200 долларов. мост 66 будет чуть дороже
13.05.2014 - 11:19
: 644
Да я здесь дешевле соберу.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Эльвин пишет:
дай Бог. Желаю удачи
03.07.2013 - 21:11
: 1505
леонід пишет:
Идет в комплекте с подставной или без? Какое исполнение , в 3 вала или в один?
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
vladimir47 пишет:
леонід пишет:
Зайдите на юмз укр там все видно
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
леонід пишет:
vladimir47 пишет:
леонід пишет:
Так кинь сылку,и все пойдут.!
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Анатолий Ст пишет:
леонід пишет:
vladimir47 пишет:
леонід пишет:
Просто забейте в поисковик юмз. укр ето так називается сайт. Владелец сайта Валерий Гриценко он тоже есть в ютубе
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Он и тут есть
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Grinya81 пишет:
Он и тут есть
Да знаю что он бывает здест,
леонід пишет:
Анатолий Ст пишет:
леонід пишет:
vladimir47 пишет:
леонід пишет:
Чесно говор я думал что магазин.
: 15 км біля ковеля
07.06.2015 - 12:08
: 43
кто сталкивалса с производителем запчастей город Харьков ООО МОТОР АГРО как у них с качеством а именно интересуют шестеренки кпп
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Я с Удмуртии,70 км от Ижевска.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
лёха35 пишет:
Парни, с Ижевска нету ни кого? Помощь нужна. В долгу не останусь.
Николай Киясово пишет:
Во Лёх а Николай подставную искал.
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Лёха 35,я Вам в ЛС отправил сообщние,получили или нет,может что то не правильно отправил,если не дошло ещё раз попробую написать.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Доброго времени суток господа. Вопрос мой таков. Подскажите пожалуйста можно ли сделать корпус раздатки под мост газ 66 не из 20 мм плиты а потоньше скажем на 12 или скажем 15 мм. А под подшипники выточить стаканы. А то 20мм я походу не найду да вырезать самому сложней плюс стоит сейчас очень дорого. А вот лист потоньше думаю можно и самому одолеть. Буду весьма благодарен за помощь. С уважением Эльвин.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Скажу вам так, в случае раздатки 66 и металла 20 мм руками вы соосные отверстия не сделаете, такой металл используют специально для своеобразной обоймы под подшипник в заводских условиях с точными расстояниями под зазор между шестернями. В случае накладных обойм и выставления валов руками, достаточно будет металла даже в 10мм, но при изготовлении для выставления зазора используйте газету или фольгу, ну и еще 2 руки, имхо держать это все дело пипец как неудобно! С другой стороны подсчитайте расходы на накладные обоймы, (крышки вам придется делать так и так, их в расчет не берем) и расходы на фрезерование в заводских условиях быть может овчинка (секас с желязякой:)) того не стоит!
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте Сергей согласен секаса будет много. Просто как вы сказали 20 мм точно только на заводе сделают. А как только туда попасть. Не знаю как у вас. А у себя узнавал я на счет эрозионной резки так мне только за одну плиту в которой 3 отверстия. Только за 3 отверстия зарядили 4000 р и это только за работу короче с материалом за все 3 плиты около 20 т попросили. И это только корпус без кишков. Так что я думаю что овчинка выделки стоит. Просто скажите можно ли использовать тонкий металл на корпус или нет.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Эльвин пишет:
Здравствуйте Сергей согласесоветаса будет много. Просто как вы сказали 20 мм точно только на заводе сделают. А как только туда попасть. Не знаю как у вас. А у себя узнавал я на счет эрозионной резки так мне только за одну плиту в которой 3 отверстия. Только за 3 отверстия зарядили 4000 р и это только за работу короче с материалом за все 3 плиты около 20 т попросили. И это только корпус без кишков. Так что я думаю что овчинка выделки стоит. Просто скажите можно ли использовать тонкий металл на корпус или нет.
Я считаю элементарно можно, единственное совет, почаще делайте прихватки, и конечную обварку корпуса производителей с валами и шестернями с проложенной фальгой или газетой между зубами, имхо водит металл при сварке, так сказать во избежании недорозумений. Ещё на противоположной стороне от плиты, между двух боковин, прихватывайте временные пластинки или прутки, чтобы при проварке так же не стремились боковины в кучу или наружу т.к переднюю крышку вы будите делать в посл. Очередь. У меня если помните как раз все сделано из 10 металла. Считаю при накладных обоймах вообще нет смысла в толщине! Тем более в 10 я резал ориентировочные отверстия электродом, в 20 бытовой сваркой думаю не реально!
13.05.2014 - 11:19
: 644
Ещё раз я и не собираюсь делать из 20 понимаю что не реально. А у вас же раздатка под мост т-40? Или у вас я так понимаю три вала а не один. Как у монополии? Какой толщины фольгу использовали вы. Сколько милиметров?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
У меня с одним валом, под 40 мост, сути это не меняеет, набирать валы вы будите сверху вниз по очереди, толщина фалльги хз, для духовки которая, сложил в 3 раза и придавил, где-то она прорвалась но свой зазор она даст! Просто суть изготовления раздатки в вашем варианте будет одна и таже. Сомневаетесь, возьмите 15 металл раз есть возможность достать, но роли абсолютно никакой.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Лична я изпользывал бумаку толщеной около 1,3-1,5 микрона,что касается изгатовку корпуса из тоншего метала-сложна будет избежать при сваривание изкиба,если память необманывает корпус раздатки резал из толщеной 16 мм,точно ужее непомню-но кажется что из такой,в етом време уже много неочень дорого приобрести плазмены апарат-а с им ужее неважно какая толщена метала,если Амперов по большее-можно лист хот и 4 см резать,я монтировал фронтальны недавно на трактар Deutz,лонджероны пришлос изгатовить полно новых,купил лист толщеной 3 см,и из его нужных новых изгатовил,резал с плазмой Cut 120 Schtalwerk-идёт как по маслу..........
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте Рамунас. Да плазменный резак это вещь. Классный погрузчик. Как там ваш новый трактор?
Вы говорите что у вас была 16 мм это на ширину подшипника чтоли?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
нет,шерену нехватало.после сезона в КПП лопнула одна шестерьонка,пришлос всю каропку перебрат-трактор ужее несколько недель собран-нахаду,а так всё нормально,даволен им.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Спасибо дорогой друг
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Руслан агро пишет:
Саша Иркутск,все очень хорошо,но в междурядья похоже вам не надо заходить? Я так понимаю вам кун важнеее,правда?а по сплошняках посевом и обработками подмога будет от пвм супер,так как считаю 2сателита редуктора слабеньком звеном юмзов,потому и полегчает на них пагрузка.
Вечер добрый,вот очередной раз перечитывая эту привлекательную тему,и наткнулся на такое констактирование факта,мол при ширине колеи 1.98 в между рядке делать нечего,буду бить себя в грудь что это ложное заблуждение,у меня колея стоит 1.98 по наруже,и естественно 1.50 по средине скатов,и скажу я вам что мне ничего не мешает делать междерядку с такой шириной колеи.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Анатолий Ст пишет:
Руслан агро пишет:
Уже подзабыл шоб такое писал,но суть была не о ширине колеи,а о просвете под мостом 66го...Здесь указывалось о разности с ПВм т40, там все учтено для междурядок,да шины широкие у шишиги,перетопчете все,особенно на склонах когда поперек...А если задок влез по колее,то и передку там будет место,к чему же столь интересный аргумент?????????
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Руслан агро][quote=Анатолий Ст пишет:
Руслан агро пишет:
Уже подзабыл шоб такое писал,но суть была не о ширине колеи,а о просвете под мостом 66го...Здесь указывалось о разности с ПВм т40, там все учтено для междурядок,да шины широкие у шишиги,перетопчете все,особенно на склонах когда поперек...А если задок влез по колее,то и передку там будет место,к чему же столь интересный аргумент?????????[/quot Всё равно пры любом роскладе междурядку можна делать,по вашему суждению тогда и Мтз 1012 нельзя заежать в рядки,ведь у него тоже переднеи калоши каждому бы такие.Нет я свами согласен что на окучивания этот трактор точно неподходит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Более читаемо.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Спасибо Евгений вы написали вал кпп? Я думал что это хвостовик туда вставляется? А не вал кпп. Иначе как тогда к нему прикрутить фланец карданного вала.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
И это моя зарисовка только переведена на рус.И вал и КПП г53 со шлицми под фланец к которому крепится барабан ручника сделанный из трёх кусков .Единственное что надо делать пороточку на ширину 35 мм и диам 57мм с стороны фланца .Потому что мешает верхней шестерни.
