всем доброго вечера,сергей ,ты правильно заметил у меня раздатка получилась чуть пониже чем у вас. в торопях не подрасчитал , но угол кордана получается большим к подвесному и второй кардан к хвостовику моста, а подвесную двигать уже не куда , короткий кордан упирается в ланжерон , поэтому углы кардонов выставил по максимуму , другой вариант я не нашёл . В выходные всё нормально попробую выгнать на испытание.
всем доброго вечера,сервыше ,ты правильно заметил у меня раздатка получилась чуть пониже чем у вас. в торопях не подрасчитал , но угол кордана получается большим к подвесному и второй кардан к хвостовику моста, а подвесную двигать уже не куда , короткий кордан упирается в ланжерон , поэтому углы кардонов выставил по максимуму , другой вариант я не нашёл . В выходные всё нормально попробую выгнать на испытание.
Олег, мне все-таки кажется наоборот у тебя раздатка выше чем у нас. А я сегодня разобрал мост, в общем одной полуоси кирдык, направляющим собачек кирдык, подшипниками хвостовика кирдык, как при таких люфтах шарики не высыпались не знаю:)! Сальники соответственно тоже на замену! В чулках вроде бы все норм. Одним словом хорошо, что есть ещё один редуктор:)
всех с праздником!да сергей раздатка у меня выше в тексте переправлять не стал знал что ты поймешь а насчет испытаний не получилось вчера погода не дола поработать а сегодня праздник, не стал грешить да и вчера в бане пар был сильный . Да и поддон не доделал .угол поддона надо срезать кардан не проходит.проведу испытание напишу или сделаю видео загоню в самую большую грязь.
Ну понял, а я уделил пару часов мосту, перебрал редуктор, поначалу была мысль поставить запосной редуктор, но подумал что нужно хбудет регулировать диффиринциал, а это геморновато! В общем взял собачки и направляющие с запосного, фиксатор ы полуоси тоже с зипа брал, родилась мысль о простейшей доработке этих фиксаторов ( когда сделаю расскажу, что может не получится), к стати из-за их отсутствия слизало часть шлицов на полуоси, пришлось тоже менять!
Ну вот мой мега тюнинг:))) фиксаторов полуосей моста т40, в общем я так понял эти фиксаторы выпадают у всех обладателей таких мостов. В мои руки попало 2 моста и в обоих эти фиксатор были выпавши и растерты, в одном их них по этой причине слизало шлици полуоси! Пришла простейшая мысль - посадил термоусадку на фиксатор, теперь стопорному кольцу некуда деваться! Цена вопроса 180 р за метр, нужно от силы 15- 20 см, но продали кратно метру.
Не Санек, нормально себя ведёт! Доработка примитивна, но проблему решит думаю на 100%, собрал сегодня мост, на коленке как часики работает, остались бортовые на переборки! а уж када в бой даже и представить не могу! Санька как у тебя дела? Тут моё сарафанное радио сработало, вроде есть мост полностью в сборе, гововорят хороший, но ломят ажна 25.
покак застопорилось,выходные будут только на майские,может поищу.И за 25 взял бы,если хороший и коплектный.А где продают?
Да в моей области, в одном из райнов, где точно я пока не узнавал. Если интересует то могу точно узнать, если не очень далеко то и повзаимодействовать думаю смогу, я сам с владельцем пока не общался, все по радио вещали :) все через людей в общем.
Ну разузнай по возможности.Да и по километражу надо прикинуть,а то мост выйдет,как трактор))
Да уж долековато до тебя, около 1400 км в один конец! Не стоит это того! Бензин + расходы на дорогу, а ещё плюс возможные разные нежданчики в итоге, да ну! Реально половина стоимости старенького юмз
Доброго времени суток всем "сельхозпеределкиным"! хочу спросить совета у людей, так сказать, бывалых в этом деле. Установил на свой ЮМЗ пвм от газ 66, сейчас предстоит покулибить с раздаткой,видел на форуме и чертежи и стандартные тоже видел от ЗТМ, нельзя ли как нибудь попроще с этим делом закончить? например раздатку от мтз примастырить или от ЗИЛа КОМ подогнать, Подставную на заводе заказал должны на днях изготовить, а по вращению фланец передка совпадает с валом раздатки если в ней будет один блок, с вилкой (типа как у мтз), нельзя ли подогнать передаточное число шестерней раздатки? Заранее благодарен!
А зачем лисапед изобретать?? У меня нет фиксаторов, полуоси вытаскиваю запросто, но в вилке кардана что в мост вставляется внутри стоит пружина она то и прижимает полуось к дифу постоянно. Все штатно.
Ну вот такого не слышал! Тоже просто и разумно, даже ещё проще потом разбирать, что бы вытянуть диффиринциал не нужно чулок снимать! А от чего пружины?
А вот это не знаю, стоят и стоят. Можно попробывать от передней вилки минска подогнать. Или от ижа.
Не, там диаметр меньше, да и уж очень они тугие, бортовую фиг напрешь:). Ну в любом случае за инфу спасибо!
Ну можно посчитать сколько длинны нужно. Если буду разбирать сфоткаю, у меня и рукава вытащины с моста для расширения колеи а то рамку отвала при полном повороте цеплял крыльями. Все работает норм
Ну можно посчитать сколько длинны нужно. Если буду разбирать сфоткаю, у меня и рукава вытащины с моста для расширения колеи а то рамку отвала при полном повороте цеплял крыльями. Все работает норм[/quote]
Ну оно просто и логично, будет конечно работать! Вот сколько элементарных вещей не могут предусмотреть с завода! Вчера перебирал бортову, система конических подшипников полный бред, даже тупо собрать с новими подшипниками ито геморой, сначало нужно набить обойму с сальником на вилку, потом внутреннюю обойму, потом шестерню одеть, и только потом вставлять в бортовую, потом набивать вторую сторону с крышкой и пластинами, короче я бы руки вырвал! Неужеле нельзя сделать как в машине ступицу, подал и все! В сл раз буду перетачивать нафиг обоймы род подшипники и делать подшипники на поджим болтом! По сути нужно сделать обойму для наружной стороны, единственное есть ли подшипник с меньшим наружным диаметром! А он и так маленький, в общем все это в сл раз, итак денег уже ушло не меряно! Посмотрим сколько отходит после переборки, а там и подумаем:)
[quotтолько Дивеев.]Доброго времени суток! Провел испытания ПВМ. Ссылку на видео - https://youtu.be/wvyCyXZxKww
Грязи больше не нашел
Поздравляю, скажи пож. при движении трактора когда передок выключен карданы не крутятся или мне так покозалось :dread:[/quote]
Вообще не крутятся, могут крутится только из-за густоты масла в редукторе моста!
Вот и я приобрел подставную шестерню на форуме спасибо за это Сергею Доктор. Делаю под мост газ 66
Олег, ну как там у тебя прошли испытания?
[quote=SeregaBOND]Пришла простейшая мысль - посадил термоусадку на фиксатор, теперь стопорному кольцу некуда деваться! [/q
Все ничего,Серег,а как термоусадка будет дружить с маслом,не разбухнет?
А что ей будет, это пластмасса.
О происхождении усадки что то и не подумал,Анатолич)))
было бы так просто уже давно примудрили бы, и невыдумывали таких раздаток
Ну поздравляю Олег! Искренне рад за тебя! Как ащущения то? Мне показалось как то позновато схватывает мост? Может конечно показалось?
Олег, прими искренние поздравления. Без ПВМ в этом случае ЮМЗ тут делать нечего.
Олег а можешь сфоткать как организовал крепление кронштейнов крыльев, тоже такие хочу!:)
:dread:[/quote]
