ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 113 из 166
4971 сообщение
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
Всем привет! С наступающим праздником!
При движении карданы не крутятся, но с включенным мостом по асфальту какая-то из шестеренок не здружилась. Идет не большой гул.
По поводу схватывания переднего моста на месте проверял, полтора оборота кардана, а по ходу не знаю. Нужны еще доработки, Серегей, вопрос к тебе- как делал посадочные гнезда на колена(болтаются колена).
Крепление крыльев сегодня сфоткаю, и вышлю.
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
Металл использовал 10 мм. размер пластин 5 на 80 см.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Олег, какие гнезда? И что за колена?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ща проверил на перебранном мосту,от включения назад, до включения ввперёд пол оборота хвостовика
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
SeregaBOND пишет:
ivan 83 пишет:
[quotтолько Дивеев.]Доброго времени суток! Провел испытания ПВМ. Ссылку на видео - https://youtu.be/wvyCyXZxKww
Грязи больше не нашел laugh
Поздравляю, скажи пож. при движении трактора когда передок выключен карданы не крутятся или мне так покозалось dntknw dread
Вообще не крутятся, могут крутится только из-за густоты масла в редукторе моста![/quote]
Спасибо thank_you
09.07.2012 - 16:20
: 3755
SeregaBOND пишет:
По ходу проблема в пвм т-40.Он должен включатся автоматом при пробуксовке задних колес больше 4% и при чем оба колеса сразу.А здесь то одно то оба и подключаются с большим запозданием.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Олег, по поводу гула шестерен- можно подложить ещё прокладку под раздатку, думаю маловат зазор, т.к на коленных условиях выбрать прям 100% угол отаки между шестернями невозможно. А по идее они и сами должны притерется. Ну а с мостом на 90% уверен, что сносились направляющие собачек, пока еще работает но скоро придется делать. Нужно снять наварить, обточить и поставить назад, ну или новые купить.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Народ кто то здесь спрашивал про трактор Юмз - ЗТМ с передним мостом( г. УГЛИЧ) что на АВИТО продавали - объявление появилось опять. Чтобы найти надо набрать в поисковике - трактор юмз на запчасти.
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
всех с праздником !!!
Серега, я спрашивал на счет колен переднего моста, не знаю как правильно называются смотрю ты начал их делать
без пружин на подшипниках у тебя есть чертежи если можно по подробнее опеши пожалуйста, а по поводу шума коробки я грешу на подставную по чертежу получился зуб выше чем юмз ,а с передним мостом пока замарачиваться не буду лето отработает ,а там куплю резину вездеходовскую и займусь мостом.
И хочу сказать огромное спасибо Монополиа , за его огромный труд и помощь так как он первопроходец в этом деле , мы шагаем уже по натоптаному следу !! всем начинающим и кто в пути удачи и терпения!!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Олег, ты ведь говорил, что гул только при включенном пвм, значит подставная не причем, она ведь крутится при движении постоянно!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
02.11.2013 - 12:09
: 223
Под пвм т40 без подвесного blush2
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Супер! Вот и ещё одна модификация:).
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Привет всем классная тема! Читаю никак не дочитаю. Добрался только до 80 стр. ЮМЗ у меня нет. Но в целях самообразования изучаю. Монополия слышал о вашем юмз от знакомых. Я живу не далече от вас в селе Чат-Куль сокулукского района. Может кому пригодится: у меня т28 и лежат шестерни от каробки вчера померил высоту зуба ровно 9.5 мм. Шестерни одна 34 зуба,а вторая 39 зубов.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
draiv пишет:
Откуда крутится?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
draiv пишет:
Откуда крутится?И шестерни какие?(Зубов не успел прошитат)
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Думаю 2 40ка зубных а вот какая промежуточная? Крутится все оттудова, без подставной вариантов никаких!
02.11.2013 - 12:09
: 223
тарикат пишет:
draiv пишет:
Откуда крутится?
подставна єсть
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
draiv пишет:
тарикат пишет:
draiv пишет:
Откуда крутится?
подставна єсть
Спасибо!Точно имел ввиду седит ли там подставная или нет.А если другие шестерни нет кардан наоборот не будеть ли крутится?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
draiv пишет:
тарикат пишет:
draiv пишет:
Откуда крутится?
подставна єсть
02.11.2013 - 12:09
: 223
тарикат пишет:
draiv пишет:
тарикат пишет:
draiv пишет:
Откуда крутится?
подставна єсть
всьо крутитса как с одной
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Средняя шестерня сколько зубов? И судя по постелям под подшипники боковины раздатки изготавливались в заводских условиях, значит и должен быть чертеж ( эскиз), можете выложить?
02.11.2013 - 12:09
: 223
SeregaBOND пишет:
чертьож є только боковьін
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
draiv пишет:
SeregaBOND пишет:
Ну я и имел ввиду боковины, если не жалко выложите, может быть кому пригодится! Может удастся так сказать облегчить путь:)
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Средния шестерня неимеет некокой значений,там можна кокую угодна устоновить.За проделонаю работу пожать руку можна good
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Муне, это понятно, но если поставить 3 больших шестерни, то и до земли можно достать:):):). У человека есть чертеж, и изменение средней шестерни влечёт за собой изменение размеров между осями, если люди будут использовать данную схему и искать детали для изготовления, зачем усложнять, проще и логичнее идти по натоптанной дорожке! Поэтому и интересуюсь о средней шестерён,так сказать для народа!
02.11.2013 - 12:09
: 223
SeregaBOND пишет:
мала шестерня редуктора юмз 6 ведущая КПП Z=19
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Спасибо!
02.11.2013 - 12:09
: 223
Вот чертьож
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Спасибо большое, думаю многим пригодится!
