Тоже вариант,Тойвович,надо взять на заметку)))[/quote]
В таком варианте тогда есть смысл сделать боковины в этом месте квадратом! Даже проще получится, кроме внешнего вида одни плюсы!
Муне, вот у вас трактор долго эксплуатировался с раздаткой, 40 зубая шестерня заходила с переходом на подставную? Или же по краю? Просто на счёт выроботки и проблемах при выключении в случае износа это понятно, но в голове крутится мысль о неровномерной нагрузке на подшипники подставной в случае установки без перехода! Как было установлено у вас? Честно говоря, мне кажется проблемы из-за износа при выключении будут решаться просто накатом трактора туда сюда, а вот подшипники менять уже проблем побольше! За мысли строго не судите, пока просто размышляю на тему!
Серег, да это я тоже понимаю, но она ведь полностью из зацепления не выходит проблем с включением выключением не будет точно, да и в работе она постоянно, я так понимаю в основном она работает по краю и по центру. В общем итоге я так понимаю большинство советует делать без перехода?
Я раздаточны рядуктор по Газ 66 мостом комбинировал-у моего небыло токой шестярни.Попробую ответить,на вопрос-кокую дружбу среди шестярён зделоть-я бумагу изпользывол от журнало-она около 1,5 микрона-как свариш или незнаю коком путём будеш изготовлит рядуктор-зазор между 2 шястярён,как рукой потрогать будеш-должно чют чют около 3 миккрона должно быт личного пространство,другом случей-будет среди шестярён-драка-работа шумная.
может кому мост? -личны валяется-укорачены-все детали есть-надо собрат....перед продажой Юмзака-взялся с укорачиванием-да и 110 евро за короткую полуось и корпус яблока заплатил-ЮМЗ уехол-мост валяется ненужны
Доброго времени суток!
Отчет о проделанной работе, сегодня закатил мост, все выставил, поставил радиатор-вот что получилось. Остается выставить карданы.
Серега, ты где пропал? Как у тебя идут дела?
[quote=Олег Дивеев.]Доброго времени суток!
Туточки я:)! Олег отличная работа, выглядит добротно! А у меня очень мало времени, хочется все поскорее доделать, но даже лишних 15 минут нет! Брал отгулы на работе в чт и пт, вот результат
Все норм, даже ногти целы:)! Вот правда с глазом попал в больничку, сорина прилетела и в 4 часа ночи терпение закончилось, пошёл в обл. больницу! Прямо ночью и вынимали с самой роговицы, потом ещё 2 дня ощущения песка в глазу! Вот так нелегко даётся ПВМ!:)
думаю попробовать сделать шлицы
а если и шлицы оборвёт то буду укорачивать мост под левую короткую полуось,и буду ставить сателиты в редуктор чтоб на поворотах не такая нагрузка была на полуося
всех болт нужна обойти
Тёзка ,шестерня 2-4 тоже передвигается относительно подставной
Так и делай.
Хорошо
У меня с перебегом сантиметра на два,с запасом так сказать.А на сколько будет заходить,можно фиксатором ограничить.
Мужики, еще один момент забыл спросить! Кто какой зазор делал между подставной и 40 зубой? Я планирую сделать на газетку.
может кому мост?
Прошу прощения, совсем забыл, что у вас была раздатка под мост 66! По поводу зазора спасибо за совет!
Добрый вечер всем! сегодня сделал заготовку на установку дозатора , может кому пригодится
Подвесной
Красотище! Процесс идёт!
А это у тебя что? Умывальник?
ну да,на лето.
Да дело в том что и себе на мтз хочу прицепить но не знаю куда?
Понятно)на подножку у входа в кабину.
Это хороший вопрос обувь выглядит иначе.Вы бы по осторожней с болгаркой!
Ну нормально, я вот боюсь подобной ситуации на флянцах (шпоночное соединение) пром опоры
А при выполнении каких работ оборвало? И как долго ходило?
