ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 114 из 166
4971 сообщение
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Друзья, сегодня после земельных работ занялись установкой подставной и раздатки. Когда открыли люк, а под ним нет шестерни насоса, даже настроение поднялось! Малость помучились с установкой шестерни, а именно с протаскиванием вала, так чтобы прорезь на валу встала напротив болта фиксатора. В общем все встало, чуть прокатили трактор- с накатом все хорошо. В итоге 1-3 все норм, на 4 появляется звон (звон остаётся и при выключенной раздатке т.е звон идёт от подставной) до асфальтовой тороги не добрался, уже поздно, завтра вскрою люк на раздатке, может увижу какие следы, а потом хочу на скорости проверить. Думаю может об корыто чуток подтирает, т.к встала с минимальным зазором по бокам.
02.11.2013 - 12:09
: 223
Ищо фото
13.05.2014 - 11:19
: 644
Скажите пожалуйста draiv как вы сделали отверстия под подшипники в стенках?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
всем привет! вот отличный донор для юмз https://www.avito.ru/balakovo/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_mtz-5l_77...
13.05.2014 - 11:19
: 644
классный аппарат далеко правда а так купил бы
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
В общем сегодня проехался на 4 и 5 передаче, в районе подставной звенит прилично конечно. Буду надеяться что притрется. Сделал рычаг включения, включается на ура! Дошёл до съема передней балки и тут проблема - неможем вытащить ось! Пытаемся выпресовать 20 шпилькой, срезает резьбу, завтра буду пробовать сварить 2 гайки вместе, для увелечения ширины резьбы. Грели горелкой дважды, удалось продвинуть только на 2мм
13.05.2014 - 11:19
: 644
Может плохо сделали шестерню?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
SeregaBOND пишет:
Сергей попробуй " обратным молотком,, - я делал, шестигранник на 24 с одной стороны пятак(фланец) приварить с другой стороны резьбу на М22 х 1.5 гайку брал от колеса( газ,зил) переднего, перерезал резьбу на данную, за обратный молоток взял маховик от Т-25 - собрал всю конструкцию, с обратной стороны оси навернул гайку и вперёд.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Нифига не понял принцип:(
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Эльвин пишет:
Да фиг его знает, я так понял у половины такая фигня! Ну может быть какой косяк и есть,это же не серийное производство:), на вид все норм, прокатывал по шестерням от КПП все хорошо, не клинит и катится сама.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вот и моя работа
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ламич пишет:
SeregaBOND пишет:
Въехал в общем, только вот нет железяки подходящей
: Киев
21.12.2014 - 19:50
: 14
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДы ИЗ БОЛГАРИИ!!!!!!!!!!!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Короче вот в таком состоянии остался мой трахтур, начало мы задолбались вынимать ось, а потом эта ось фиг влезла в мою переходную плиту, точил лепестковой насадкой, забили до половины и трындец, обратно фиг! Пришлось разрезать втулку плиты вдоль и потом разрез проваривать, а поставить уже фиг успели! Короче размеры втулки брал по втулке из магазина, 49.9, и ось фиг влезла, кто будет делать точите ровно 50мм! В общем прое... 2 дня а работы нет:(
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Сергей Доктор пишет:
Продаёш???? scratch_one-s_head
13.05.2014 - 11:19
: 644
Скажите Сергей вы у Лёха35 покупали подставную?
: Киев
21.12.2014 - 19:50
: 14
нет я заказывал на заводе была возможность по прозьбе Бужор Виталия когда заказ выполнили шестерни были готовы он отказался их заборать а мне тоже они ненужны я их солить небуду
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
по чём?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Эльвин пишет:
Если вопрос ко мне, то нет! Делали на местном заводе.
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
Серега, ты молодец! Но бросать уже поздно,я тоже думал что самая сложная работа это раздатка, а оказалось самое сложное это подгон переднего моста. но поверь, что результат этого стоит. Возил навоз без передка работы бы не было. МТЗ отдыхает. Сегодня на культивации мост показал себя на пять. Гул раздатки стал меньше, почему-то слабнут фланцы пром опоры. Может еще не сели подшипники. Дерзай- твори чудо!
: Чувашия
02.06.2014 - 08:10
: 27
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну вот и ещё одни выходные прошли, а доделать до тест драйва не успели, в общем пипец как это все не просто и долго, в моём случае мы убили целый день на подгон пром опоры и карданов. Просто было огромное желание оставить проушины под бульдозерную лопату, вот мы и умучились с углом крестовин, в общем итоге углы получились максимальными, но все крутится от руки без каких либо натугов. Осталось поставить карданы обратно и можно тестировать на ходу, но это уже теперь только через 2 недели.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
13.05.2014 - 11:19
: 644
good отличная работа Сергей
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
[quote=Гурьянов Денис]
[/quot
Вопрос не в тему конечно, но задам- у Вас стоит переходник на стартер вместо пускача, и нет ручки включения бендикса на редукторе, тогда каким образом загоняется бендикс?
: Чувашия
02.06.2014 - 08:10
: 27
SeregaBOND][quote=Гурьянов Денис пишет:
[/quot
Рычаг от редуктора сняли, сам он стоит включённым. Просто сняли рычаг, чтобы не мешал. Редуктор включается с кабины.
: Чувашия
02.06.2014 - 08:10
: 27
Дикомпрессор включается и выключается из кабины.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Те редуктор надо включать каждый раз как заводишь. А нельзя его заблокировать?
13.05.2014 - 11:19
: 644
У нас один мужик поставил себе такую штуку хватило на сезон
