ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 109 из 166
4971 сообщение
: Пермь
23.03.2016 - 17:17
: 12
Кто делал с мостом т-40 документы оформлять не пробовали? Сварка не пройдет наверное.Кто что скажет
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Я думаю только через конверт!
: Пермь
23.03.2016 - 17:17
: 12
SeregaBOND, ты вот здесь рассчитал (красный стрелкой показал) должна быть 20мм, не зайдет полорам или я его называю передний брус, я сначала втулки посадил на швеллер и заворил а потом на плиту.
: Пермь
23.03.2016 - 17:17
: 12
SeregaBOND пишет:
так и я сам знаю
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Да я уже про это место вспомнил когда приварил, но не страшно, протачу или прорежу плиту в этом месте да и все! Поидее должен попасть в пустоту и в клипсе моста
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
В общем вот, крайний вариант! Дальше буду решать проблемы по мере их поступления!:) Начал делать раздатку!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Друзья, кто как думает, шестерню раздатки делать с переходом на подставную, или четко край с краем совмещать?
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ЮМЗ6 пишет:
А они у вас больно грамотные походят вокруг а вы ему наделали хохлы разберется думаю нет .Тех осмотр есть страховка есть и вперед .
: Донецк
01.03.2015 - 22:36
: 37
: Донецк
01.03.2015 - 22:36
: 37
Здравствуйте! Рулевые цилиндры получилось установить таким способом. Как будет работать - ПОСМОТРИМ.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
SeregaBOND пишет:
Сергей тут уже писали, что нужно на край так как в случае износа будет выработка и шестерню не выключить.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ламич пишет:
SeregaBOND пишет:
Аха помню, но мало ли ещё есть мнение у кого, просто подхожу к моменту сваривания разлатки, хочу точно понимать какой зазор оставлять от стенки до края шестерни
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
СашаГ пишет:
А не лучше б кронштейны наперед повернуть ? ( я так понял они на фланцах, что на 4 болта) убрав тормозные механизмы? Правый налево -левый направо. Что-то вроде этого, только цилиндр-тяга , перед-зад наоборот :
: Донецк
01.03.2015 - 22:36
: 37
Лучше конечно,но тормоза планирую оставить воздушные.
Россия Пермский край
06.03.2015 - 18:52
: 11
ЮМЗ6 пишет:
Насчёт сварки не знаю,но насчёт документов узнавал,есть контора которая занимается самоделками им нужен акт осмотра гостехнадзора ,документы на трактор и фото цена вопроса 5 тыс
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Друзья, возник вопрос! Вчера прикидывал боковины раздатки, в общем итоге получается перекрытие нижнего среднего отверстия под болт! Это я выставлял самое нижнее положение в котором возможно поставить шестерню! Можно поднять чуть выше, и тогда можно будет поставить в этом месте шпильку и накручивать гайку, но не хотелось бы из-за угла на крестовинах! Как у кого с этим моментом?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
SeregaBOND пишет:
Сергей опускай как можно ниже, в место шпильки поставь болт там резьба М14х 1.75, я так сделал.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Да я к тому, что отверстие попадает на почти внутрь раздатки! Либо прямо рядом , и фиг туда что закрутишь! Но шустерня в таком случае будет уже в самой нижней точке, ниже уже некуда ( будет задевать корыто)! Может забить на этот болт? Без него будет держать? Как думаете? Я так понимаю, тока у меня такая хрень получилась?:)
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вот примерно, вилка у меня большая, от 40 зубной!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
та и хрен на него-сделай его чтоб он оказался внутри корпуса.на корпус привари стакан с резьбой-чтоб проходил торцевой ключ а в резьбу подбери пробку-такие проблемы не должны останавливать процесс творчества.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
SeregaBOND пишет:
Серега,прихватывай боковины,а потом когда будешь делать кожух,то обогни его(в нижней части где болт) дальше по окружности,места для болта будет достаточно.у меня шпилька заводская ничего не мешает.завтра может сфотаю
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
LevSha пишет:
SeregaBOND пишет:
Сфоткай еще пожалуйста как проходит кардан, в месте примыкания лонжерона к промежутке, какой там зазорчик у тебя получился
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
[quote=SeregaBOND] Может забить на этот болт? Без него будет держать? Как думаете?
Как то так,Серег.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну вот у меня похоже, только вот без ступеньки такой! Буду смотреть, может получится ее сделать, но шестерня там тогда будет очень плотно к корпусу, буквально пару мм! Санек спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну думаю это будет крайний вариант, должно все полуится как у Санька! Теперь вернусь к этому моменту через пару недель только. Забрал супругу и дочку от тёщи, так что ночные работы теперь отменяются! :)
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
SeregaBOND пишет:
Вот как просил,Серега.У меня еще все делается,времени нет заниматься,работа без выходных.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
[/quote]
Тоже вариант,Тойвович,надо взять на заметку)))
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну вот боковины у меня один в один таким макаром получились, значит и у меня все войдёт, Санек спасибо! Да у самого теперь фиг знает на сколько все откладывается!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
LevSha пишет:
Тоже вариант,Тойвович,надо взять на заметку)))[/quote]
это же отверстие можно и как сливную пробку использовать.опять же-не надо мучиться с загибанием листа в такой темный уголок.но это если шестерня не будет мешать работать ключом внутри раздатки.
