Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 13 из 21
629 сообщений
19.10.2017 - 10:17
: 5
Скорее всего и резьба на валу уже не первой свежести, закручивал гайку вреде закрутил хорошо, дальше не могу закрутить, снял ключ, а она болтается, убрал штопорню шайбу, подкрутил немного далее, вроде держит неплохо. заварил к валу. Собрал, на обкатке все работает. Будет что то опять буду менять вал. Кстати только позавчера узнал что делают вал с левой резьбой, значит проблема довольно частая, а не только у меня так.
23.01.2016 - 14:03
: 646
ллл пишет:
Насчет вала трубчатого коробки с правой резьбой это косяк разработчиков ибо вал крутится в правую сторону тем самим раскручивает гайку и не всегда штопоргайка удерживает чаше всего ослабляется а опосля и откручивается стали ремзаводи делать с левой резьбой тогда причина исчезает. Я на одном себе перерезал на левую резьбу так его и не штопорил (забыл) еще ездет и не открутилась. Советую всем если придется заменивать этот вал то покупайте с левой резьбой
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Как снять ползуны?Возможно их снять не раскатывая трактор?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Петр Чебан пишет:
возможно. На нескольких страницах обсуждалось -
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Евгений -регион42 пишет:
Петр Чебан пишет:
А как снять ползун 2-4 передачи? там же планетарка мешает bang
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан пишет:
Открутить планетарку и сместить её в сторну.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сегодня при спуске с горы (с прицепом) включил пониженную а обратно ни в какую.отпускаю сцепление трактор встает колом.когда отпускаю сцепление двигатель глохнет как будто две передачи вкючил.обратно в повышенные смог переключить только сняв понижающий редуктор.В чем проблема?
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Петр Чебан пишет:
вилки переключения редуктора смотрите
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Что б не раскручивались метизы есть фиксатор резьбы , возьмите на заметку , лучше держит чем стопорные шайбы
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Почему не работает блокировка?когда пашешь с включенной блокировкой в мосту что то трещит.как будто проскакивает bang
23.01.2016 - 14:03
: 646
Петр Чебан пишет:
Разбито наверное ограничительный паз включения блокировки и при включении вы перескакивает муфта блокировки и тем самым виключаеттся
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Валера Шевелев пишет:
Петр Чебан пишет:
Раньше я тоже так думал, мост в этом году менял из за поломки и в новом мосту эта муфта и шлицы в порядке выработки вообще ни какой нет а все равно блокировка при нагрузках скачет и трещит
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Нашел причину почему не довключалась блокировка clap .оказалось коврик не давал до конца включить блокировку
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Конструкция педали не адекватна.
02.07.2010 - 17:18
: 137
Igorrl пишет:
Надо было выточить втулочку, https://fermer.ru/comment/1077152464#comment-1077152464 в этом посте наглядно с фотографиями. При условии, что это перевключение, а не недовключение.
02.07.2010 - 17:18
: 137
Как и педаль газа, и рычаг ВОМ и много чего еще в этом тракторе.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Molotov пишет:
Да вом вроде нормальный у него если от сцепления отключается у меня прошлый год в наглую включал в этом году исправил теперь красота да и только теперь надо блокировку полечить.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай Тильный пишет:
Мірошниченко Євген Іванович пишет:
Отпишешь как только узнаешь что да как все прошло.
Жалоба
Да вобщем вскрыл коробку пересмотрел там все впорядке открываю мост и вот причина на планетарке пообрывало болты осталось два штуки вообщем или подошло время или турбина свое делает
Ну так нашол что трещало?.Болты оборваные подряд все четыре или как?.
: Рядом речка Самара
06.12.2016 - 19:32
: 130
Да оборваные болты 4ре вот он в нагрузку рычял а в холостую нармально искал болты нехотелось ставить нынешнее фуфло так повезло мужичек знакомый говорит приедь у меня ванна лежит совдеповская приедь скрути поставил все окей
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Понятно,у меня в тракторе тоже что-то начало трескотеть при нагрузке, но сильнее тогда когда колесо бробуксовывает,вскрыл я задней мост и что я вижу внёс,а нечего харошего, сатолиты пообломывало зубья,пальцы саталитов немножко подгризло,ну и шестерни полуосевые тоже на выбраковку,отек бывает если шесть лет не заглядывать в задний мост трактора.Кстати а как фотки выбросить,что-то у меня ничего не хочет грузить?.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Я так закидываю фото.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Igorrl пишет:
У меня на первом номере пишет",no file selescted",а почему непойму.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Анатолий Ст пишет:
Igorrl пишет:
В компютере наверно не в той папке фото сохранял вот и выдаёт no file selescted"
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
Подскажите пожалуйста, как правильно разобрать понижающий редуктор, чтоб поменять подшипники, а то уже один корпус прикончил(лопнуло ухо), благо есть запасной но тоже с плохими подшипниками.
03.11.2013 - 23:08
: 93
Sanyek пишет:
А в чем проблема? Стопорные кольца снять не можешь?
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
А стопорные кольца с обеих сторон подшипника надо снять? Я с наружным промудохался часа два. Или что-то с ним не так, или это самое еба-тое кольцо которое когда нибудь приходилось снимать.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Sanyek пишет:
Я наружный только снимал.и тот что на валу.а для того чтобы снять наружный стопор легко я просверлил корпус редуктора
03.11.2013 - 23:08
: 93
Sanyek пишет:
Внутреннее не надо, лет 5 назад этот редуктор разбирал, попробую описать процесс, откручиваем болт 45 и снимаем стопорное кольцо 1 на валу, затем надо снять стопорное кольцо 2 в расточке корпуса, это кольцо без всяких отверстий и захватить его нечем, чтобы его снять, напротив проточки под это кольцо в корпусе, с внешней стороны просверлил отверстие диаметром 3мм (на рисунке под номером 4). Вставляешь в отверстие пруток, выталкиваешь кольцо из проточки и снимаешь. Далее надо сдвинуть стопорное кольцо 3 в сторону муфты 47 и выталкивать вал 49 в сторону подшипника с которого снял стопорное кольцо (вместе с подшипником), при этом шестерня 46 с муфтой 47 должны оставаться на месте и стопорное кольцо 3 по мере выдвижения вала постоянно к ним подтягивая.
03.11.2013 - 23:08
: 93
Петр Чебан пишет:
Sanyek пишет:
Пока писал, уже ответили.
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
mail
