всех приветствую , такой вопрос к знатокам , юмз эксковатор , выбивает ,а точнее не включается пониженная передача , но если трактор стоит ровно то пониженная есть и если включил и едешь то все нормально , как только трактор ставим чтоб морда была немного приподнчта в горку , то передачь нет , повышенный ряд все есть , вскрывал лючок , подшипники на редукторе новые поставил , в чем может быть проблема , не понятно , вилочки на ползунах должны иметь люфт или нет ?
Возможно на нижнем валу, с стороны ВОМ раскрутилась гайка.
а как до нее добратся , вом та на эксе как таково нет
Через отверстие для ВОМа. Посветить . Посмотреть. Если откручена , нужно снимать ось педалей тормозов, она мешает подлазить ключом Понять что гайка откручена, можно - пошевелив шестерни нижнего вала. Шестерни должны плотно стянуты меж собой. Зазоров и болтаний быть не должно. Если есть , то гайка откручена.
Коллеги сегодня прислушался что то в коробке шумит как будто подшипник развалился или шестеренка какая то болтается, переключаю на пониженный ряд шум пропадает частично, походу что-то в редукторе понижающем случилось шум кстати в районе редуктора, кто сталкивался что может быть?
Добрый вечер. ....
Нужна помощь по юмз...
По кпп....
Есть спецы...или тема уже заглохла?
Открою вам секрет. Ни одна тема ни когда не глохнет. Все темы отмеченные в лентах, находятся в дежурном режиме. Как только в какой либо, появляются обновления,то все у кого эта тема в ленте, видят что есть обновления и заходят в ту тему.
То есть, где бы , в какой теме , вы оставляете какое либо сообщение - это всегда на всеобщем обозрении.
Доброе утро всем....
Рассказываю...поехал косить , на третьей повышенной всё норм....а когда включаешь вторую то выбивает повышенную....и после этого при движении на пятой да и просто на нитралке появился в коробке звон ...как будто железка об железку.....
Гайка на нижнем валу затянута ....но сам вал ходит вперёд назад где-то 0.5-1.0 см.
Это норма или нет? Если нет то как лечить?
Может спереди слетело стопорное кольцо?
Трактор не раскатывал пока ....снят редуктор и вом....
Куда лезть дальше?
Шестерня повышеной входит в зацепление где-то 1 см......это норм?
это не норма. Нужно разбирать, находить причину, почему ходит.
АнатолийИв пишет:
Куда лезть дальше?
На один сантиметр недостаточно. Должна почти до упора.
Ещё обратите внимание на втулку в этой 40-казубой шестерне. Обычно втулку разбивает и также начинает выбивать повышенные. особенно при включении второй.
Евгений добрый день. ....Это получается что надо искать причину в промежутке. ..как я понимаю на нижнем вале передний подшипник стопортится кольцами, и прижимается фланцем к корпусу ....соответственно поэтому вал и не должен ходить вперёд и назад......а задней гайкой стягиваются шестерни ...и она никак на перемещение вала не влияет.....
Правильно я соображаю или что-то нетак....
Шестерня 40 на валу не болтается ...думаю что втулка тут не причём. ...
Я склоняюсь к тому что спереди вал почему-то имеет свободный ход...а отсюда и всё остальное
Все правильно вы говорите. Вал удерживается за передний подшипник. Есть хождение, значит либо подшипник в стакане имеет ход, либо вал в подшипнике. Разбирать , смотреть.
Попробуйте снять рулевую колонку. может через этот лючок что увидите.
Болты вилок затянуты .....
Я всё распрашивал потому что с юмз незнаком.....У меня в хозяйстве два Мтз 82, два Т-150, два дт 75....ну и остальное грузовые уралы и камаз....
А сейчас приобрёл юмз и т40 для сенокоса .....т 40 был раньше с ним более менее знаком , а с юмз познакомился впервой и взял ведь свежий ....Всё заводское ниразу не разбирался....и вот такая оказия. ....
А в наших краях по юмз спецов как таковых и нет....а разбирать почем зря чтоб познакомится с устройством как-то неохото.....Вот поэтому и ищу дельные советов.......
Подскажите из зачего вал промежуточный кпп юмз6 гуляет взад перёд?
Открутилась гайка та что в мосту и вал начал гулять. Вытащите вал вома с заднего моста и посмотрите на гайку. Чтобы ее закрутить(открутить) нужен спец ключ в виде трубы на конце которой два усика, они попадают в пазы на гайке.
Если открутится гайка ,то будут ходить шестерни, а вал,
он стопором удерживается за передний подшипник,
а он-то там надёжно сидит.
Если ходит вал, значит передний подшипник отжил
или стопор развалился или слетел. [изображение]
Евгений чем закончилась история с промежуточным валом....почему он ходил взад вперед и чем закончилось?
Николай привет. ..Как излечил гульбу промеж вала....у меня такая-же беда....Время поджимает. ...сенокос...а впустую весь трактор бомбить нет желания....
Если сниму промежуток то решу проблему или нет?
У меня проблема немного иная.. разбило втулку в шестерне . Вал имеет шат , но совсем не большой. А вот шестерня тоже включалась с малым заходом. Вилки тоже пошатывались на осях.
И всё это в сумме привело к выбиванию повышенных . После всего этого осмотра, немного наплавил с одной стороны паз в оси вилки, тем самым ось стала фиксироваться дальше, включая шестерню глубже. Так проездил сезон. Весной открыл круглый люк(редуктор) Втулка в шестерне в критическом состоянии. Есть у меня в запасе колода в сборе с барабанными тормозами. Переведу её на дисковые. Навешу на неё навеску(из запасов). Есть в запасе накаченные колёса. Всё это подготовлю, прикручу, чтобы потом малым временем это всё перекатить. А с своей колодой уже буду заниматься, есть там и другие проблемы. Ремонтировать есть чем.
Однозначно, решите.
Всем спасибо .....завтра начнем разбирать ...об результатах поиска напишу.....
Однозначно, решите.
Добрый вечер. .....Сегодня раскатили трактор обнаружил на промеж валу спереди зазор между подшипником и стопорным кольцом ..3 мм...Вытачил кольцо на токарный станке ...поставил только пришлось стопорное кольцо прихватить в четырёх местах на сварку т.к конавка что то не внушает доверия. ....Тем самым убрал хождение вала вперёд -назад.........поппробовать в работе пока не получилось, жду как привезут дозатор.....в четверг обещали...
Пока всё. .....
Потом отпишусь помогло или нет......
Однозначно, решите.
Пока всё. .....
Хождение вала вы устранили . Как теперь заходить шестерня при включении повышенных?
Однозначно, решите.
Пока всё. .....
Хождение вала устранил......но ещё не заводил, жду дозатор......
Про шестерни тоже ничего сказать не могу т.к редуктор стоит на тракторе. ....
Вот всё собиру в кучу заведу , попробую если всё нормально....то так и оставлю. А если опять будет выскакивает то тогда полезу в коробку ....буду смотреть что можно сделать с этим.....
Отпишусь тогда
Однозначно, решите.
Пока всё. .....
Отпишусь тогда
Доброго всем времени суток. ....Выехал косить.....полёт нормальный....повышенная больше не вылетает.....тьфу...тьфу...тьфу.....звон прекратился.......
Чтобы заменить на промежуточном валу, шестерню 4-й (4-5-й) передачи, как разобрать вал? Трактор не раскатан. Вторичный вал снят. Наведите пожалуйста на схему действий.
Почитал тему сначала и понял - трактор надо раскатать. Потому как промежуточный вал вынимается вперед. Правильно ли мыслю?
спасибо буду смотреть
Добрый вечер. ....
По кпп....
А что именно нужно я щас ремонтирую КПП на своем юмз.
Куда лезть дальше?
Там же фланецем подшипник закрыт...неувижу.....Собрал попробую если опять будет вылетать то тогда раскачу и буду смотреть почему вал ходит
Евгений а задний подшипник в корпусе ходит свободно или там упор ....
Упора нет, подшипник свободно.
Посмотрите затяжку болтов вилок.
Может пригодится.
Такие картинки у меня есть....но пока своими глазами неувижу и не потрогаю. ....и не разберусь как должно работать ....немогу успокоится
Однозначно, решите.
Пока всё. .....
Отпишусь тогда
Правильно
