Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 12 из 21
629 сообщений
: Новоархангельск
13.05.2017 - 10:14
: 4
Анатолий Ст пишет:
Никгром пишет:
Анатолий Ст пишет:
Никгром пишет:
Доброго времени товарищи.
Извиняюсь может нетам пишу.
Подскажите пожалуйста, может вам такоє встречалось.
На мюз-6 на 5 скорости на больших оборотах сначала слышно поскрипывание а потом заклинивает мост и кпп, трактор идет юзом и после выключения передачи двигатель прокрутить всеравно невозможно
Но после того как дернуть назад трактор все вроде как нормально, разобрали ничего не нашли все целое, кроме немножко выдавленого подшипника первичного вала всторону промежутки, и есть довольно большой осевой люфт вторичного вала
Что может быть?
Спасибо.
Смотри болт вторичного вала.
Никгром пишет:
Andronov-open пишет:
Никгром пишет:
Что может быть?
Спасибо.
Появился люфт на нижнем валу и возможно включаются сразу две передачи.
Бывает включаеться две передачи, но когда переключаюсь на месте
Есть небольшой люфт между шестернями промежуточного вала но ничего не звенит и все передачи есть
Да и заварена гайка еще в придачу буду резать
Но похоже виясняеться причина, все ето дело заклинивало потому что хвостовик уперся в ступицу дифференциала, потому что его выдавливал вал главной муфты сцепления он у меня без мягкого а вот почему пока мне не приходит
Цельный вал первичный тут непричём,вина болт вторичного вала,открутился и рожимает вторичный и первичный вал.
Таки да, сегодня раскидал его всего и нашел етот болт будь он не ладен.
Но какие могут быть последствия сего деяния?
Визуально вроде все нормально ничего не порвало не лопнуло.
Смотрите внутрению ризьбу на вторичном(вал хвостовик)валу,бывает так что приходится менять вторичный вал из за розвальцованой резьбы.
Понял, завтра гляну или сегодня уже
Хотя болт выкручивался от руки.
Спасибо
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Всем привет. Ребята когда вкл. 3ю передачу и начинаю ехать слышен дзвон шестерен, на 5 тоже, а на 4ой немного тише. Заметил что 3я передача вкл. уже под самым концом, такое чувство будто двойная шестерня 3ой и 5ой передачи (та что стоит на пром валу) отошла назад. Наверное гайка отвентилась на промвалу? И еще при большой скорости на 5ой передачи появляется вибрация по корпусу коробки и моста. Что это может быть?
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Вскрыл на днях корыто и мои домысли оказались правдивыми - гайка скрутилась. Поставил новую и прихватил в 3х местах точечными каплями эл.сварки. Посмотрим на сколько хватит этого метода штопора гайки. А по поводу вибрации - откручен был болт-стопор что стопорит стакан подшипника хвостовика. Думаю причина была в нём, т.к. еще не ездил не проверял
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Мірошниченко Євген Іванович пишет:
Всем привет! Эта гайка должна быть затянута наглухо? У моего Юзика похожие симптомы как добраться до этой гайки чтоб разобрать как можно меньше и затянуть.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Боюсь малой кровью не обойтиссь. Придется снять крышку с моста снимать ВОМ. Гайка находиться под хвостовиком.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Igorrl пишет:
Снять крышку заднего моста, снять стакан ВОМ вместе с куском вала. Потом сделать длинный ключ чтобы вставлялся через отверстие там где стоял стакан ВОМ и нормально затянуть. Ключ делаете в зависимости от гайки, если родная то кусок трубы подходящего диаметра на конце с двумя усиками чтобы ставали в пазы гайки, если нет то по месту определитесь какой формы ключ нужен.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Вскрыл сегодня мост коробку гайка немного люфтит но застопорена нижний вал вроде не гуляет, а вот верхний вал с хвостовиком немного имеет люфт совсем немного, прокрутил мост за колеса и нашёл на ступице планет арки следы от зубьев хвостовика как такое возможно dntknw болт что с боку на мосту держит стакан подшипника хвостовика затянут штопоры все на месте. Перед заменой моста мы его полностью осмотрели один день поездил теперь появились эти отметины из за этого может стоять звон при движении на пятой передаче? И еще на пониженной передаче нет ни какого звона на всех скоростях.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Валера Шевелев пишет:
Igorrl пишет:
Одна из причин отметок хвостовика на чулке планитарки ето неправильная сборка, регулировка, Причиной может также бить отпустился болт удерживающий вторичный вал КПП тем самым вал гуляет будет слишен не дзвон а гудения за зажатием конических шестерень или рев при большом зазоре
Понятно, а где находится этот болт
23.01.2016 - 14:03
: 646
Igorrl пишет:
Igorrl пишет:
В торце вторичного вала крепится к регулировочному (опорному) подшипнику
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Виталий Соболев пишет:
Igorrl пишет:
Всем доброго времени! У меня такое приключение случилось, выдавило дырку в мосту на юмз-6 на улицу выпал вот этот болт может кто то знает откуда этот вредитель выкрутился?
Ёк макарёк!Это с планетарки походу!
Этот болт с большой шестерни полуоси на новом мосту такие болты у меня уже не стоят, только на планет арке. Купил себе другой мост в месте с коробкой, промежутком и большой кабиной нынче летом с сыном всё перекинули с двух тракторов в один получился как бы новый трактор clap всё работает классно good
: Рядом речка Самара
06.12.2016 - 19:32
: 130
Добрый вечер ребята помогите сегодня пахал на своем юмз начяло трещять или в коробке или в мосту выехал с загонки ехать домой почти не слышно только под бугорок увеличивается с бугра пустил накатом тишина домой приехал потихонько когда еду на первой потихонько тишина только под бугор или опускаю плуг сразе треск и немножко смыкается что смотреть откуда начинать
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Николай Тильный пишет:
Отпишешь как только узнаешь что да как все прошло.
06.12.2016 - 19:32
: 130
Жалоба
Да вобщем вскрыл коробку пересмотрел там все впорядке открываю мост и вот причина на планетарке пообрывало болты осталось два штуки вообщем или подошло время или турбина свое делает
23.01.2016 - 14:03
: 646
Жалоба
Дело не в турбине а в качественой сборке планетарки и моста и также фактор качества запчастей
06.12.2016 - 19:32
: 130
Я думаю что качество было так как мост до етого не вскрывали шайбочки шплинтики заводские а трактор 88гв
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Это вам еще повезло, а могла получиться дыра в корыте! У самого времени нет на ревизию этого узла, но когда в чермете курочил корыто, то там на планетарке все гайки были отпущены но все еще стояло на своих местах. Сажайте все на фиксатор резьбы!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10652
SeregaBOND пишет:
Фиксатор резьбы не поможет. У болтов отрывает головки и болты вылазят в сторону гаек.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Отрыв шляпок думаю следствие болтанки, которое возможно только после ослабления резьбового. Сугубо мое личное мнение, никому не навязываю!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10652
SeregaBOND пишет:
Гайки на месте, шплинты на месте. Был бы фиксатор резьбы - всё также по прежднему было бы на месте , но болтанка всё равно бы при этом появилась бы и оторвало бы головки болтов.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
SeregaBOND пишет:
yes3
19.10.2017 - 10:17
: 5
Доброго времени суток. Такая проблема. У меня трактор ЮМЗ6. В заднем мосту от крутилась гайка. Не работает задняя передача, на третей прикотил домой. Отвенчивается уже второй раз за сезон. В чем причина. Как ее закрутить чтоб не откручивалась. В прошлый раз сделал ключ с усиками под гайку закрутил закернил загнул усик замковой шайбы и прихватил сваркой этот усик. Что смущает то что замковая шайба болтается, не сидит плотно на месте. Дайте совет пожалуйста, уже и крутил и кернил и усик замковой шайбы загибал и прихвачивал сваркой и все без толку. Помогите.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ллл пишет:
прихвачивал сваркой
Кардинальный метод прихватить гайку к валу, но потом bang
19.10.2017 - 10:17
: 5
Не к валу,а загнутый усик замковой шайбы к гайке. Вал не трогал.
09.01.2017 - 00:58
: 237
ллл пишет:
Ну так тот усик обрезало и усе. Доверяю токо сварке гайки к валу. На мтз гайку хвостовика постоянно завариваю и никаких проблем.
19.10.2017 - 10:17
: 5
А почему эти усики обрезаются и гайка откручивания? Большой люфт или что по вашему мнению? И можно ли сделать что-то без заварки наглухо к валу?
09.01.2017 - 00:58
: 237
ллл пишет:
Да фиг его знает чо оно там откручивается плохо зажато, вибрация удары от потихоньку и отпускается. Вы говорили что штопорная шайба при закрученой гайке болтается? От явно шото не так, не помню чтобы у меня так было(правда давно разбирал).
19.10.2017 - 10:17
: 5
Спс будем думать как устранить проблему, может сам сделаю эту шайбу.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Александр_ua_km пишет:
ллл пишет:
Если не хотите возится с штопорной гайкой то установите вал с левой резьбой и будет все гут от центробежной силы так зажмет что при последуещем ремонте ой как трудно откручивать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10652
Не всегда стоит стопор. В некоторых случаях устанавливалась спец-гайка, гайка с тонким уступом. Этот уступ загибается в паз на валу,этим гайка и стопорится.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Евгений -регион42 пишет:
В моём Юзике стоит токая гайка когда менял мост то она тоже была немного отпущена я её затянул и прихватил сваркой так спокойней.
