Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 17 из 21
629 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Вадя1888 пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Вадя1888 пишет:
Добрый день! Помогите проблема с вомом юмз.Проблема вставить внутренний вал кпп в промежуточный. В промежуточном должна быть втулка. Ее вроде нету. Можно ли ее вставить не раскалывая трактор? Можно ли вместо втулки использовать игольчатый подшипник?
Сможете. И вал, и втулку или подшипник, если подберёте подходящий.
Есть один нюанс - вал в передней части стопорится кольцом.Для этого нужно раскатывать.
Придётся ставить без стопрения. На моём тракторе так - без стопорения, Он бывший экскаватор и в простой тактор его переделывали до меня.Не раскатывая, вставили вал и добавили другие недостающие детали ВОМ . Но позже, уже спустя годы, снимал крышку моста и заметил, что вал передний, тот который вставили без стопорения, он имеет ход поболее сантиметра, из за чего шлицевая муфта включения ВОМа, не достаточно заходила на шлицы вала при включении.
Исправил это. Определил величину хода вала, Вытянул этот вал одел на него шайбу такой толщины, что при полностью собранном ВОМ, величина хода вала осталась в пределах 1-2мм.
Всё работает
Спасибо про шайбу у меня тоже были мысли.
Подскажите каталожный номер втулки на промежуточный вал. И нужен ли там еще стакан на подшипник пром вала. Фото вверху
номер не подскажу. Про стакан на подшипник не понял.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Выше выкладывал фото, на фото видна упорная шайба болта стопорного оси сателлита. Как этот стопор устанавливать на болт? Зажимать и загинать изгиб стопора грань болта или же развернуть стопор изгибом к планитарке и зажать болт?
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый всем вечер! Сегодня получил запчасти ступицу с валом, венец поставил свой, установил новые сателлиты с одной стороны две шайбы с другой одну, регулировал на снятом вале. Установил в корыто, поставил левый стакан, правый стакан по ходу трактора (шайбы с двух сторон). Проблема вылезла слева в стакане (по ходу трактора) коническая шестерня (полуосевая) по валу ходит с зазором 1см, то есть нет минимального зазора в зацеплении с сателлитами. Что может быть, как устранить? А также заметил устанавливая с левой стороны в стакан наружный подшипник на роликовый наружный надето дополнительное кольцо 0,5мм шириной. С правой стороны такого нет. Может наружный подшипник упираясь в эту шайбу не прижимает шайбы регулировочную внутренней обоймой, поэтому и ходит по валу? Регулировочных пластин под стаканами нет ни с одной, ни с другой стороны.
Еще вопрос шайбы под сателлиты устанавливаются сверху сателлита или же снизу?
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Вот ето да О_О
[/quote] laugh Да бывает. благо нашел мост с промежутком в сборе и хорошем состоянии с сыном почти неделю и всё перекинули теперь всё хорошо!
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Добриий вечер все обладателям ЮМЗ. У меня вопрос по поводу подшипника что на хвостовике , а именно, кто то ставил себе новий подшипник усиленний ? На днепрозапчасти ево рекламировали, так говорят что он не очень ,потому что нет продольного хода. Отзовитесь кто что знает.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
александр 2 пишет:
я собераюсь ставить не одного плохова отзыва не слышал кто ставил все хвалят рекомендуют так сказать а почему хочу ставить именно из за отсуцтвия продольного хода что бы мост меньше выл
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Спасоба , тогда и я буду ставить .
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
александр 2 пишет:
на всякий случай спросите у ребят в теме трактор юмз может кто что обратное скажет
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Спасиба сейчас спрошу.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
саламон пишет:
Летом ремонтировал трансмиссию и тоже стоял такой вопрос. Старый подшипник рассыпался.
Так вот и я спрашивал, что да как? Никто ничего не сказал, типа опыта ни у кого не было с таким подшипником. И поставил я старого образца подшипник.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Но есть желание установить усилений и боязно из за недостатка информации. Пока розобран трактор нужно решить етот вопрос .
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Сегодня звонил в Днепрозапчасть и мне сказали на счет подшипника усиленого там сказали что их люди берут так отзовитесь пожалуста кто нибуть что там как.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Подожди кто нибудь обьяявится
16.11.2018 - 19:15
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, на ЮМЗ-6 КЛ не включается задняя повышенная передача. В чем може быть причина?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей Мединцев пишет:
не включается задняя повышенная передача. В чем может быть причина?
dntknw Может кто ответит? Надо подождать.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Александр по вашему вопросу "на счет подшипника усиленого"скажу видел я трактора с установленным таким подшипником из завода они в основном на спец технику его устанавливали, По всем параметрам он прочнее ,но у него нет осевого хождения что затрудняет регулировку планетарного механизма. Сложность выставления сопряженности конических шестерен так как обойма подшипника застопоренная в посадочной втулке а она в свою очередь застопоренная штопорным спец болтом и при этом всем подшипник на вал садится с натягом чтоб предотвратить самовольное спадания с посадочного места, И еще его можно заменить и установит то ко при разобранном заднем мосте. Мое мнение если нужно заменить то лучше заменить на него.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
А на редакторе задняя включается??.Вскрывай редуктор и смотри паразитку.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Спасиба Валерий я заказал уже подшипник буду ставить. В Днепрозапчасти только хорошие отзиви говорят , а там видно будет. Видел Вашего зверя работает отлично.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Приветствую всех! Нужна помощь. Купил экскаватор борэкс 3106. Мотор 243, коробка и мост юмз. Передний мост итальянский. Сейчас он не подключен. Предыдущие владельцы поменяли КПП с отметкой в псм. Какая была не знаю. Мне вместе с трактором отдали раздатку. Карданов нет. Думал подключу её позже, когда все косяки основные сделаю, а их немало. Движок перебрали, завели- все хорошо. Выскакивала задняя. Полезли в КПП. Там , где крышка КПП справа для раздатки ( чуть выше крышки пониженной) внутри коробки нет никаких шестеренок для привода раздатки. Она ( заглушка раздатки) над паразитной шестерней задней передачи. Для подключения каких либо шестеренок нет никаких отливок в корпусе и отверстий под болты.
Вопрос: как должна стоять и чем приводится раздатка? Может ли быть корпус КПП не для подключения раздатки ( при замене могли поставить не такой как стоял?) ? Хотя для чего тогда дырка такой формы, как посадочное рк.
Инфы в интернете по этой теме не нашёл. Мануалов тоже нет. По ютубу такая раздатка стоит на юмз 8244.2 и мост такой же.
Если надо, сделаю нужные фото пока все разобрано.
Помогите, кто что знает. Спасибо.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
KARAS_OFF пишет:
Фото скиньте так информативней будет, ребята с Украины может чем под скажут.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
От чего она должна быть " запитана" ?
23.01.2016 - 14:03
: 646
KARAS_OFF пишет:
По поводу вашего вопроса нужна проставнная плита с шестерней которая ставится в блок чулка а на нее уже раздатка зацепление происходит через шестерню вкл 1 передачи
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Очень полезная информация. Спасибо. А где можно найти номер детали? Или как её найти, эту проставку?
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Может есть у кого схема этой конструкции? Скан из книги или ещё что.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
ЭО 2621 ЮМЗ сломаны зубы на конической шестерне вторичного вала. Можно заменить вторичный вал не раскатывая трактор?
Если требуется раскатить - может, легче отодвинуть мотор с промежуткой?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Kotik-bratik пишет:
Здравствуйте.
Вал можно заменить если сняты оси вилок переключения.
Теоретически, оси вилок можно извлечь не раскатывая трактор. Но легче раскатить открутив промежутку от моста и вытащить оси вилок в сторону промежутки.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Kotik-bratik пишет:
Здравствуйте.
Проще и быстрее откатить чулок кпп от промежутки. И незабываем что возможно придется регулировать положение шестерни а тут без раскатывания не как.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Откатить чулок кпп вместе с колёсами и стрелой?
что куда проще укатить?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
KARAS_OFF пишет:
Так у тебя на мосту лючок для раздатки выше того лючка что открыт - это раздатка туда ставится.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Kotik-bratik пишет:
Можно! год назад менял, нужно снять один чулок, вытащить шестерни большие, стаканы планетарки и планетарку ну и там по месту надо смотреть честно сказать уже под забыл! на ЮТУБе есть видос. посмотри там парень очень доходчиво объясняет и показывает.
