Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 14 из 21
629 сообщений
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Вчера перевозил тюки было всё норально включил первую потом не могу выключить сцеплением немного запахло но кое как выключил поставил на нейтральную задняя рычи и не включиш первая рычит но включается заглушил не понял что случилось
02.11.2013 - 12:09
: 223
всем привет .. такой вопрос.на 5 передаче в коробке шум и скрежет..никто знает вчом причина ??
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
draiv пишет:
Слейте масло с КПП. С правой стороны , открутите и снимите круглую крышку(редуктор). Через открывшейся люк увидите всю КПП, пошевелите, потрогаете, найдёте причину.
Масло можно не сливать, если трактор поставить с уклоном на левую сторону и передом в горочку.
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
Всех приветствую . Парни такой вопрос , Юмз экс начала выбивать заднюю передачу , вскрыл редуктор , добрался до паразитки , она живая , но такой вопрос вал на котором она сидит ходит вперёд назад миллиметров 5 , и когда откручивал гайку то вал проворачивался , должен ли он гулять взад вперёд или он фиксируется мертво
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
kilowatt3 пишет:
Вал фиксируется болтом. Болт через проушину, сбоку входит в углубление на валу. Возможно у вас срезало часть болта или он открутился и выпал.
22.10.2017 - 00:16
: 69
Евгений -регион42 пишет:
kilowatt3 пишет:
Болт на месте , скорее всего облизало . А в каком месте он фиксируетсятоесть установил гайку до упора и зажимать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
kilowatt3 пишет:
kilowatt3 пишет:
На валу лунка под болт. Но я поступил иначе.Если устанавливать болт в это лунку , то при включении задней, шестерни не встают напротив . Поручается не полный зацеп. Возможно от того и срезает болт. Я сместил шестерню так, чтобы при включенной передачи шестерни встают напротив. Под гайку с торца добавил шайбу(выточил нужного размера)
22.10.2017 - 00:16
: 69
kilowatt3 пишет:
kilowatt3 пишет:
это получается шайба со стороны гайки ? или со стороны шестерни ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
kilowatt3 пишет:
Я добавлял с стороны гайки. Шайба с внутренним диаметром по диаметру втулки под номером 61.
В вашем случае, сначала нужно установить всё штатно - валик зафиксировать болтом с попаданием в паз. Определить, есть ли смещение шестерен при включенной передачи.
22.10.2017 - 00:16
: 69
спасибо , буду пробывать
: Самара
20.02.2016 - 11:15
: 7
Доброе время суток Такой вопрос чистил снег застрял после того как выехал появился звон в коробке но выжимаешь сцепление прекращался причем и на нейтральной и на скорости на любой Вскрыл коробку гайка первичного на мести законтрена втулки все на месте а шестерни вторичного вала все дотрагиваются до первичного В чём фокус
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Anderj Kerbel пишет:
Нижний вал, он промежуточный. Верхний вал, он вторичный. Первичный , он короткий, на нём одна маленькая шестерня, он находится внутри стакана.
Подробнее объясните что у вас произошло.
: Самара
20.02.2016 - 11:15
: 7
Нижний вал, он промежуточный шестерни задевают о Верхний вал, вторичный.
при том что всё на месте
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
это взаимоисключающие параграфы lol
либо у вас шестерни "не те", либо не "всё на месте".
: Самара
20.02.2016 - 11:15
: 7
Это я понимаю только ни понимаю что
Визуально всё наместе
: Самара
20.02.2016 - 11:15
: 7
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
на первом фото не вижу, чтобы шестерни промежуточного вала касались вторичного
: Самара
20.02.2016 - 11:15
: 7
смотри вправо и друг об друга звенят видио сюда не грузит
: Самара
20.02.2016 - 11:15
: 7
причём обе пары
23.01.2016 - 14:03
: 646
причём обе пары
Сбе для исключения такого при износе торцовых частей вторичного вала( приослабленой гайке происходит слабое трение и стираются торци шестерень и шайб ) установил между шестернями шайбу 2,5мм собрал затянул виставил по центрам чтобы нечего не цепляло и все делов работает без проблем и некакого дзвона. Шайбу надо подбирать по своим параметрам
: Самара
20.02.2016 - 11:15
: 7
надо раскатывать?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сложно ли поменять подшипник хвостовика?Я так понимаю трактор нужно раскатывать .в мост не надо лезть?В какую сторону вынимать хвостовик?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Петр Чебан пишет:
Если будете менять на родной то вынуть можна неразбирая мост но раскривать и раскатывать все же придется как имено рсписывать небуду прогуглете в ютубе много видео на эту тему, а вот при замене на двухрядный придется повозится с расборкой моста
Ukraine
14.10.2017 - 20:07
: 6
Привет всем, подскажите пожалуйста какой люфт по сторонам на валу должен быть между шестернями нижнего вала? У меня шестерни ходят влево-вправо где-то на 1 см это нормально?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Andrey2201 пишет:
Никакого, если есть люфт то открученная гайка вала.
Ukraine
14.10.2017 - 20:07
: 6
Спасибо, будем устранять эту проблему.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Ребята кто ставил двух рядный подшибник на вторичный вал отзовитесь что из этого вышло и какие перемены
22.10.2017 - 00:16
: 69
всех приветствую , такой вопрос к знатокам , юмз эксковатор , выбивает ,а точнее не включается пониженная передача , но если трактор стоит ровно то пониженная есть и если включил и едешь то все нормально , как только трактор ставим чтоб морда была немного приподнчта в горку , то передачь нет , повышенный ряд все есть , вскрывал лючок , подшипники на редукторе новые поставил , в чем может быть проблема , не понятно , вилочки на ползунах должны иметь люфт или нет ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
kilowatt3 пишет:
Возможно на нижнем валу, с стороны ВОМ раскрутилась гайка.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
люфтов вилок быть не должно
