Юмз ЭО2621. Страница 594 из 632
18954 сообщения
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Для полноценного совмещения операций нужны раздельные насосы.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Буду разбирать распреды искать косяки
меняй сразу на болгарские. не трать время и деньги.
Сегодня покопал малёха всё хорошо только поворот колонны с фиксацией очень неудобно, как оно должно быть по заводу?
Так ведь писал,что по заводскому должен стоять распред без фиксации....
Как бы значит у меня всё по заводу система только секцию на распреде надо без фиксации. Всё понял спасибо!
Ну пусть так....фиксацию можно убрать самому....
Убрал правда ещё не опробовал.
Вчера покопал да стало намного лучше время не тратишь пока угадываешь ковшом в канаву. Есть вопрос, видел на ютубе два насоса в одну линию объединяют типа скорость больше, это реально или бред?
Смотря как и чего объединять....лично мне скорости и на нш100 хватает вполне....
Да скорости пожалуй и мне достаточно хотелось бы чтобы две операции в раз можно было делать но я думаю на этих распредах не вариант, сейчас я могу только второй операцией только поворачивать колонну т.к. она от нш 32
Да,с последовательно соединёнными распредами в нашем случае две операции не совместить...
А на болгарском совмещаются две операции?
Теоретически масло идёт туда,куда легче...но прикрывая золотники возможно сделать и совмещение.....да и в работе болгарин удобнее(есть и такой тракторок в наличии)....
У нас же, например ,если правой рукой поднимаем стрелу и одновременно левой рукой поднимаем опору...то поднимается только стрела,хотя она намного тяжелее лапы....(в общем можешь поэкспериментировать)
Заметил неудобство когда выравниваешь дно канавы одновременно надо тянуть рукоять и стрелу поднимать или опускать получается ступенька и как то всё дёргано рывками, нет плавности. Возможно сказывается моя неопытность,
Поднатыкаешься....не всё сразу...
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
завтра работа будет выкопать прудик небольшой 5 на 10 глубиной метра 2-3. Вопрос к опытным собратьям за сколько по времени можно вырыть на юмз? До меня кто то приходил оценивал сказал что часа 4 работы таким же трактором, ещё и отвалы надо распланировать по участку, грунт глина.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Справочник говорит что сорок кубов в час производительность, а в жизни на уставшем эксе хорошо если половина от этой нормы будет.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Работу сегодня выполнил правда не обошлось без потерь, лопнула цепь, пришлось свернуться и ехать на ремонт, был кусок цепи в запасе, заменил звено и снова на объект доделывать. Сейчас думаю надо с собой возить цепь в запас т.к. ремонтировать в полевых условиях цепь не вариант. На сколько её вообще хватает, может не стоит кипятиться с запасной?
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
По разному...от цепи зависит(было как то замучала,чуть не каждый день лопалась...заменили на совсем другую и забыли про неё.)....ну и состояние манжет в гидроцилиндрах должно быть в норме и клапана предохранительные тоже не накрученные....
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Raid 123 пишет:
Если поставить новую то года на три хватит. Если работаешь не так часто то и на 5 хватит. Старую цепь ремонтировать бесполезно,все равно на долго не хватит.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Да у меня всё ещё под пломбами, 1760 м.ч.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Доброго всем! Масло давит с масленого бака через сапун хотя масла в баке меньше нормы, примерно пол бака, цвет масла как суспензия (белый), думаю с НШ !00 воздух подсасывает через сальник. Я правильном направлении думаю или ещё есть причины?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Raid 123 пишет:
Чаще подсасывает из всасывающего патрубка НШ-32,особенно из конусного соединения при не дотянутой гайке.Посмотри в каком состоянии резиновые колечки на флянцах входа в НШ.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Да ещё есть какая то задержка в рукояти, начинаешь загребать рычаг на себя и не чего не происходит, немного ковш на себя и поехала рукоять. Не могу понять в каком распреде косяк?
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Доброго всем! Масло давит с масленого бака через сапун хотя масл а в баке меньше нормы, примерно пол бака, цвет масла как суспензия (белый), думаю с НШ !00 воздух подсасывает через сальник. Я правильном направлении думаю или ещё есть причины?
Сила на рукояти есть или усиливается когда рычаг ковша(или стрелы) чуть нажмёшь?
Хотя в принципе косяк в любом случае в левом(двухсливном...,первом) распреде....
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Да я так и думал, там проблема с пружиной, родную сломало а подобрать похожего ни чего не могу.
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Не факт что это пружина,..
Родную наверное можно взять с соседнего распреда....
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
А туда что поставить? Что ещё может быть?
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Ну а туда поставить не совсем подходящую.....
Ещё может быть кольцевой износ предохранительного клапана(а именно шарика)...было так:.терялась сила на рукояти,пока слегка не нажмёшь один из рычагов на первом распреде....замена шарика проблему решила.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Кольцевой износ шарика на каком распределителе, где рукоять запитана?
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
На первом распреде....двухсливной который....
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Привет всем! У меня стоит рукоять и ковш старого образца, ковш уже гнутый (не критично) клык в последний раз выломило с мясом заварили на сколько надёжно не знаю, да и вообще мне этот ковш не нравиться, так вот я к чему всё это, предложили стрелу нового образца в сборе с цилиндрами и ковшом 35 тыс. Стоит оно того. Скажу сразу на тракторе пытаюсь заработать копеечку но пока заказов мало ну и от ответственной работы тоже наверно буду отказываться. Вот и думаю брать или не брать?
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Raid 123 пишет:
Ну вообще дороговато, нового образца оно конечно поудобнее работать. В прицепе если все ровное с неразбитыми втулками, если ковш не рваный и со всеми цилиндрами то можно взять и желательно ковш усилить, а то нового образца они слабоват. Но все равно мне кажется дороговато
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Raid 123 пишет:
Мне казалось что новые ковши посерьёзней будут и жёсткость лучше, на старом дно крышка ну и визуально выглядит совсем не жёстко, может я ошибаюсь.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Raid 123 пишет:
Стрела с рукоятью ковшом и 4мя цилиндрами? или только рукоять с ковшом и 3мя цилиндрами?
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
[quote=Rooney]
Raid 123 пишет:
[/qu?
Стрела, рукоять, ковш и 4 цилиндра.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Raid 123]<p>[quote=Rooney пишет:
Raid 123 пишет:
[/qu?
И чего тут думать, это считай цена чермета. Куда уж дешевле то?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Alecs82 пишет:
Raid 123 пишет:
[/qu?
да, тогда не так и дорого, я думал без стрелы, я гц (110х56х900)брал на рукоять с хранения за 16т.р. а тут вся стрела всборе
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Rooney пишет:
Alecs82 пишет:
Raid 123 пишет:
[/qu?
Рябят ни кто не в курсе сколько вся эта хрень может весить, на 3х метровом легковом прицепе я её увезу?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Raid 123 пишет:
Rooney пишет:
Alecs82 пишет:
Raid 123 пишет:
[/qu?
~800кг примерно, я фрезер на прицепе привозил за350км весом 1200кг. Если разобрать стрелу, то думаю свободно увезешь.
02.01.2015 - 22:55
: 104
02.01.2015 - 22:55
: 104
