Юмз ЭО2621. Страница 593 из 632
18954 сообщения
: Краматорск
26.03.2021 - 20:26
: 11
Юрий 1185 пишет:
Юрий 1185 пишет:
Здравствуйте. Ребята нужен совет! Распределители р 100. Бывают односливные,а бывают двухсливные. Так вот, можно ли в двухсливный,в отверстие для второго слива вкрутить заглушку? Тем самым заглушить второй слив и сделать с него односливный?
Не веришь?...ну что же,объясняю ещё расширенные...
При нейтральном положении золотников двухсливной распред пускает поток масла в слив (отверстие) предназначенное для второго распределителя.В это время весь поток масла проходит через второй распределитель.....А вы хотите завернуть туда пробку.Куда пойдет поток масла от нш?....ответ прост...при повышении давления до настройки предохранительного клапана,он сработает......В общем ситуация будет похожа на то,как будто вы нажали один из рычагов и удерживаете после того,как рабочий орган дошел до крайнего положения....
И результат будет такой что оно будет мычать и будет повышенгый нагрев масла?
Да.
Буду делать какоето соединение или тройник,чтоб два слива этих соеденить в один....и на слив их....
Юрий 1185 пишет:
Юрий 1185 пишет:
Юрий 1185 пишет:
Да.
Да,так и надо....если не залезать в сам распред.(..хотя думаю там тоже можно сделать...надо смотреть.)
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Р100 не создает давления около 40бар, вытащил клапан, а у него почему-то поясок(средний) сточен, один край на 1десятку, а второй на 1мм с диаметра, продаются ли эти клапана или придется обваривать и протачивать?
Белоруссия
: Гродно
03.04.2021 - 15:29
Всем привет. Стал недавно счастливым владельцем 2621 на базе ЮМЗ)) Взял в первую очередь для работ участку и стройке. Опыта на тракторе и эксе нет, перед покупкой читал ваш форум и ютуб смотрел. В первый день покатался - разницы с авто нет особо никакой)) Искал именно юмз - цена, надежность, дешевые запчасти. МТЗ - на порядок дороже. Иномарка - нафиг для себя не нужна, да и в качестве первой единицы даже для работы не брал бы - срок окупаемости того не стоит. и так по трактору:
91 год, д65. Взял с аукциона, вроде в неплохом состоянии для его лет, не убит. Последнее время в основном стоял.
Довожу до ума всякие нюансы.
Заменил карбюратор пускача на новый, старый тек из всех щелей. Провел ТО: масло, центрифуга, свеча новая, топливный фильтр. После замены топливного хрен завелся, воздух не прокачивается. Купил новый прокачивающий насос, на днях поставлю. надо восстанавливать работу всех приборов (манометр масла уже восстановил в первую очередь, давление ок), подтекают ГЦ, рычаги на распредах болтаются, ну и так всякие мелочи. В планах заменить сальники пд-10, травит газы и масло через маховик.
Хотел спросить совета, хочу поставить гидрозамки на стрелу в первую очередь (клюет), ну и может на рукоять и лапы.
Что можете сказать по этим замкам: 541.12.00?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
На лапах и отвале у меня двусторонние замки, думаю это лучше односторонних.
Отжимается без проблем, а вот когда поднимаешь лапы, то часто небольшая задержка, а потом экс резко падает вниз. Если на стреле получится тот же эффект, будет жопа.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Доброго дня! Перечитал почти всю ветку но так и не понял почему клюёт стрела, в чём косяк, с чего начать?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Raid 123 пишет:
клюет из за распределителя, где то попадалось видео на ютубе про устройство болгарского и р100 и про то почему с болгарским не клюет
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Нужно делать "лыски" на золотнике.Старый стоял не клювал,поставил новый.стал клювать.
Подъехал к ремонтнику грамотному он сказал что лыски сделать нужно,показал на золотнике какие. я сам не решился...легко можно запороть распред.снимать некогда
ZEVGEN пишет:
Дело не в лысках...дело в том,что канал управления сливным клапаном закрывается(перекрывается) золотником чуть позже,чем открываются каналы на гидроцилиндр.....
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Ещё заметил что плавного хода нет, почему не пойму, хочешь по плавнее подать возникает нагрузка что трактор на холостых глохнет, грубо говоря работает вкл-выкл. Просветите пожалуйста это у всех так? Распреды Р 100.
Raid 123 пишет:
Давай по подробнее...плавнее подать это как?(опустить или поднять?)...
Вот понятие "клюёт" возникает как?(жмешь рычаг на подъем,стрела сначала опускается а потом поднимается...так?...) Так вот...если очень плавно жать на рычаг,возникает ли нагрузка на двигатель до начала падения стрелы?...
Или нагрузка на двигатель возникает только в момент когда хотите плавно опустить стрелу?...если так,то пробуйте поменять местами шланги на распределителе.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Нагрузка возникает хоть опустить хоть поднять, если не ошибаюсь то и на ковш та же картина, закрытие- открытие. Прежний хозяин сказал что в распреде ломалась пружина родную он не мог найти, подобрал так на глаз, может в этом дело?
Raid 123 пишет:
Странно как то...если нагрузка возникает раньше,чем наблюдается падение стрелы,то клапан сливной закрывается вовремя.....стрела клевать не должна по сути......
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Вот и я что то не пойму, по сути должен быть плавный ход на этих распредах или нет? Если просто копать то можно приспособиться а вот если где то что то поднять перекантовать вот тут беда. Ещё вопрос система поворота колонны сделана от нш 32 и переднего распределителя, идёт длинная тяга с заду на перед и всё бы ни чего только вот на том распреде фиксация которая дюже не удобна т.к. заедает, это вообще правильно или колхоз?
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Спереди колхоз...должен стоять распред без фиксации...накрайняк убрать фиксацию с этого распределителя.
Ну и плавно работать распределители могут....но тут как повезет..качество и точность изготовления нашего производства хромает...
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Буду разбирать распреды искать косяки
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Raid 123 пишет:
меняй сразу на болгарские. не трать время и деньги.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Болгарские хорошо, но дорого, тоже хочу себе купить, но ближе к лету, р100 погибли м\у секций перепускают bang
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Сегодня покопал малёха всё хорошо только поворот колонны с фиксацией очень неудобно, как оно должно быть по заводу?
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Так ведь писал,что по заводскому должен стоять распред без фиксации....
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Как бы значит у меня всё по заводу система только секцию на распреде надо без фиксации. Всё понял спасибо!
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Ну пусть так....фиксацию можно убрать самому....
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Убрал правда ещё не опробовал.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Вчера покопал да стало намного лучше время не тратишь пока угадываешь ковшом в канаву. Есть вопрос, видел на ютубе два насоса в одну линию объединяют типа скорость больше, это реально или бред?
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Смотря как и чего объединять....лично мне скорости и на нш100 хватает вполне....
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Да скорости пожалуй и мне достаточно хотелось бы чтобы две операции в раз можно было делать но я думаю на этих распредах не вариант, сейчас я могу только второй операцией только поворачивать колонну т.к. она от нш 32
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Да,с последовательно соединёнными распредами в нашем случае две операции не совместить...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Raid 123 пишет:
Чтоб так сделать, нужно каждый распред садить на свой насос.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
А на болгарском совмещаются две операции?
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
Raid 123 пишет:
varvar пишет:
Raid 123 пишет:
Теоретически масло идёт туда,куда легче...но прикрывая золотники возможно сделать и совмещение.....да и в работе болгарин удобнее(есть и такой тракторок в наличии)....
У нас же, например ,если правой рукой поднимаем стрелу и одновременно левой рукой поднимаем опору...то поднимается только стрела,хотя она намного тяжелее лапы....(в общем можешь поэкспериментировать)
