Юмз ЭО2621. Страница 595 из 632
18954 сообщения
pitbulltt пишет:
И какая клапан куда поставить что бы цепь не ослабивала ???
Все крайне неправильно.
От секции распределителя шланги только на жопу цилиндров.....головы цилиндров соединяем вместе и через клапан,который может пропускать масло в одну сторону (к цилиндрам) подсоединяешь в магистраль нагнетания от насоса....
Плюс ещё должны быть предохранительные клапана (клапан)...обычно стоят около правого заднего колеса спереди....
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Доброго времени суток. Подскажите шаг цепи на поворот стрелы. 50 или 51 . А то мы меряем, у нас выходит 51. Вроде должно быть 50, но вдруг там точно 51. Ведь есть же 38 шаг, 14,7 шаг. Цеп лопнул- нужно срочно заказывать.
Svv-07 пишет:
50,8
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
50,8
Спасибо thank_you
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Добра всем! У меня два вопроса, можно ли в гидравлику залить ВМГЗ на доливку? Просто есть канистра у меня залито похоже дизельное масло. И второй вопрос, почему то нет силы в повороте колонны у меня она от НШ-32, ковш с грунтом хватает повернуть а вот что то двинуть уже ни как, или это норма? Поворот цепной.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Raid 123 пишет:
Цепным нельзя двигать. Там принцип другой, чем на цилиндрах.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
Svv-07 пишет:
Raid 123 пишет:
Я так и думал а ВМГЗ долить можно? У меня вчера вылетело масло сегодня ремонт надо будет доливать.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Raid 123 пишет:
А почему нельзя? Для уверености возьмите свое масло в маленькую емкость и добавьте ВМГЗ, размешайте. Если никакой реакции не происходит-смело доливайте.
: Омутнинск
14.03.2021 - 07:57
: 27
[quote=Svv-07]
Raid 123 пишет:
Да реакции не будет ни какой я уверен, только жидкое оно уж больно, поэтому и спрашиваю.
Raid 123]<p>[quote=Svv-07 пишет:
Raid 123 пишет:
Ничего,лей....нагретое дизельное тоже не сильно густое...
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
Здравствуйте форумчане, очень нужна ваша помощь. Имею чудо трактор Борекс3106, пишу тут т. к. на половину ЮМЗ. Дак вот, трактор 4х4, передок работает только при движении в перед! При заднем ходе передние колеса не помогают. Разве такое возможно? Ни каких рычагов для включения на раздатке нет. Раздаток покупал новую, цена как за крыло бомбардировщика и не ушто то так должна работать? Люди, Украинцы помогите пожалуйста разобраться с вашим изобритением.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Шурик79 пишет:
А кардан крутится когда перед не срабатывает? Сколько отдал за раздатку?
21.12.2017 - 17:33
: 165
Rooney пишет:
Шурик79 пишет:
Когда задние колеса пробуксовывают двигаясь назад, кардан стоит на месте. Касаясь раздатки по цене,около 60 р два года назад.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Раздатка и справа??
Впервые встречаю.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Jafet BOY пишет:
Раздатка и справа??
Впервые встречаю.
На юмз 8244 стоят
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Шурик79 пишет:
Rooney пишет:
Шурик79 пишет:
Тогда надо скорее всего разбирать раздатку, часть где кардан стоит, там скорее всего автовключение как на мтз, только без принудительного включения, раздатки эти ни разу не видел, может быть и от мтз подойдет, пока не разберете не узнаете
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Раздатка исправная, так задумано заводом, назад ПВМ не включается.
21.12.2017 - 17:33
: 165
Alecs82 пишет:
Это точно?
21.12.2017 - 17:33
: 165
Alecs82 пишет:
Это точно?
Rooney пишет:
Шурик79 пишет:
Rooney пишет:
Шурик79 пишет:
[развернуть] вс
Разобрать дело хорошее, вопрос где запчасти брать если что-то не так?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Alecs82 пишет:
А почему у него работает?
21.12.2017 - 17:33
: 165
Rooney пишет:
Alecs82 пишет:
Самое печальное что ни видео ни фото в интернете устройство этой раздатки найти не могу. Это жесть!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Шурик79 пишет:
Alecs82 пишет:
Это точно?
Несколько лет назад видел видио с новым ЮМЗ 8244, который в снегу барахтался. Так же ПВМ вперед работал, назад выключался. Автор говорил что такое устройство раздатки, такой ответ ему дали на заводе.
21.12.2017 - 17:33
: 165
Alecs82 пишет:
Шурик79 пишет:
Alecs82 пишет:
Это точно?
Если это так, то это просто ужас. Заежаю ничего не предвещает беды, только двинулся назад всё! Зарывается моментом, стрела не силит, тяжёлый я в шоке. Ни учто ни кто нас с Украины не просматривают, может есть какие то решения заблокировать её. А разбирать в самый сезон не зная что с ней делать и при полном отсутствии запчастей, это обсурд. Вот это залипуха!!!
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Шурик79 пишет:
Rooney пишет:
Alecs82 пишет:
У тебя же вторая должна быть, раз ты другую заказывал, разбери старую, скинешь фото разобранной может кто и подскажет что,а так устройство я тоже не знаю.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Шурик79 пишет:
Там скорее всего стоит обгонная мувта,и как я понял передок не имеет принудительного включения, включен постоянно по этому блокировать её не стоит будет что то рвать в переднем мосту из за несовпадения передаточных чисел .В порядке бреда ,заблокировать мувту, а включение моста сделать на карданном валу и включать при необходимости.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Сергей 62 пишет:
Шурик79 пишет:
Скорее всего именно так, ПВМ включен постоянно, в раздатке стоит обгонная муфта. Задние начали буксовать, перед подключился (при движении вперед), а при движении назад-увы.
21.12.2017 - 17:33
: 165
Наверное варианта остаётся два. Первый, трактор на продажу, второй раздатку на продажу и заказывать самодельную на левую сторону. Инженерам Борекс3106 низкий поклон, дай вам бог управлять только вашей техникой.
21.12.2017 - 17:33
: 165
https://youtu.be/rgwKsINIV9A вот как так то? Раздатки одинаковые, по крайней мере на вид.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Шурик79 пишет:
Шурик не отчаивайся ,раздатку можно доработать,на счёт раздатки самодельной рама экса мешать не будет ,да и привод моста с другой стороны .на моём "петушке рама не даёт ,а то бы давно вкатил 66 мост.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Rooney пишет:
Jafet BOY пишет:
Раздатка и справа??
Впервые встречаю.
На юмз 8244 стоят
Тогда зачем народ парится с самодельной на левую сторону?
Нельзя с 8244 купить?
Или не подходит на юмз 6?
