Юмз ЭО2621. Страница 570 из 632
18954 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Какой нафиг крутящий момент звезды? При повороте цилиндр ТЯНЕТ ( толкает) стрелу, создавая давление! Но ни как при опускании стрела падает под своим весом !
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А по поводу масла, более жидкое быстрее " выдавливается массой стрелы в слив , а то что пробуя медленно опускать ( как ты делал) сам же наверное понял, - давления в опускаемой магистрали не создается ВООБЩЕ! Впринципе так же как и при частичном включении подьема , из за " кривизны" распредов
28.05.2018 - 08:39
: 229
юрий 34rus пишет:
отчасти масло " виновато " стопудово!
Смешно. А так многое зависит от масла.. у меня тут один тоже какуют водичку льет в мтз и плачется что кун не поднимается.. вот и крутит на нем все подряд.. он тож сначала смеялся когда я ему масло посоветовал заменить..
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Seix пишет:
Пардон.. не на то подумал. Я убрал кран что в гидробаке с торчащей гайкой. А соединение вроде было норм.. я проверю.
Оно может быть нормальное но на конусе подсос все равно возможен. У себя вылечил только подкладкой алюминиевого кольца под конуса.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну так новое масло более жидкое чем было ?
28.05.2018 - 08:39
: 229
юрий 34rus пишет:
Посмотрите еще раз как соединены цилиндры.. и что происходит когда стрела по инерции продолжает двигать штоки. мне лень писать.
28.05.2018 - 08:39
: 229
юрий 34rus пишет:
Да. Он сам не знает что это за масло..ХАЛЯВА!!! Когда накрутился и заменил масло все стало норм.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Seix пишет:
Масло новое. Игп-18
Ё мо ё,кто же индустриальное масло льет в гидравлику.В паспорте же ясно написано масло заливаемое в двигатель по сезону.
28.05.2018 - 08:39
: 229
1202 пишет:
Попробую.. больше ничего не трогалось при замене движка.
28.05.2018 - 08:39
: 229
1202 пишет:
Seix пишет:
Масло новое. Игп-18
По паспорту так же льется и-30 оно тож индустриальное.
Пардон.. у меня игп-30. Оно немного жиже. Игп-18 совсем жидкое.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Seix пишет:
Могу прямо сейчас паспорт почитать.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Еще раз, при чем тут система поворота ? При его включении масло находится под давлением в обоих полостях цилиндров . То есть в той что собственно поворачивает стрелу , и в той откуда масло выдавливается . При резком отпускании рычага обе полости под давлением! Впринципе то же происходит и при подьеме стрелы, давлением поднимается стрела, при резком отпускании рычага, поднимающая магистраль находится под давлением , соответственно стрела вниз не падает . А вот ( повыдумываем ) возьми какой нибудь мощной пружиной " пульни" стрелу , вверх за секунду , одновременно нажав секцию подьема, стрела ,конечно же частично упадет вниз , не успеет насос наполнить цилиндр .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Обсуждали этот вопрос в теме не раз , клапан замедлитель ( с завода стоят ) частично улучшает работу
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Seix пишет:
По паспорту. Гидросистема экскаватора- летом,моторное масло М10В2. Зимой,гидравлическое масло МГ-30,или М-8В2. Периодичность замены,моточас-1920. Норма сбора нефтепродуктов 120л.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Seix пишет:
Почему нет такого явления на повороте стрелы(перепускные клапана заглушены).?
Бросаешь рычаг и стрела колом встает чуть ли не подпрыгнув. Где вакуум?
Такого явления нет на лапах(аутригерах)?
Отвал глючит так же.
Если убрать перепускной клапан и во время выполнения операции, ускорить стрелу внешним воздействием (например) поворот на приличном уклоне, в сторону уклона. То будет тоже самое.
Есть и на лапах. Если трактор стремительно уронить с лап на землю, то будет пауза при дальнейшем подъеме.
С вакуумом, правило такое. Если гидравлика воздействует на железо, то все будет ок.
Если железо воздействует на гидравлику - возможен вакуум за поршнем.
Как это работает "в натуре" можно посмотреть на примере обычного медицинского шприца. Набираем в него 1/3 жидкости, затыкаем дирочку и тянем дальше за поршень... За поршнем образуется пустота. Тоже самое происходит в ГЦ. Скорость движения поршня, под внешним воздействием превосходит скорость заполнения маслом полости сзади за поршнем. Вместе с тем, в другой выход, поршень вытолкнет всю жидкость, как сильно на него не жми.
Поэтому, все что способно более-менее быстро падать, будет создавать провал. Он может быть больше\меньше в зависимости от калибров магистралей и производительности насосов. Как только маслопоток отстает от поршня - здравствуй вакуум!
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
кто нибудь ставил радиатор охлаждения масла на гидравлику?
А Н А Т О Л И Ч пишет:
все думаю про этот вопрос но как то мысли до дела не доходят.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
я где то видел или фото или видео один как то с боку с электро вентилятором какой то квадратный радиатор приделал.думаю на обратке 32 насоса поставить от дт ешки маслянный радиатор перед всеми радиаторами .может влезет. на 100 думаю разорвёт или радиатор с большим проходом надо ставить.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Радиатором служит бак гидросистемы, если недоливать масло до уровня или неисправна система тогда, масло можно догнать за пределы рабочей температуры (95С).
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
А зачем ставить радиатор? Ведь на тракторе стоят металлические трубки хорошего диаметра которые и используются на тракторе как радиатор ну если все их не поменяли на гидро-рукава конечно.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Завел я свой ЭО сегодня, правда телефон замерз и сел., снять не получилось. Попробую через выходные..
попробовал опускать стрелу плавно, задержка не изменилась..
Вывесил рукоять поднял в вверх и опустил. Рукоять болтается.. вакуум наверно.
Выключил насосы, и стал открывать секции..(вакуум должен затянуть масло обратно и цилиндр должен зафиксироваться.. но этого так и не произошло.
1202 пишет:
Я найду книгу где написано про и-30 скину скрин..
МГ-30 с температурой застывания минус 35°С изготовлено на базе ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ с добавлением присадок: антиокислительной, антипенной и понижающей температуру застывания. Оно обладает хорошими смазочными свойствами, удовлетворительной защитой металлических поверхностей от коррозии, стойкостью против образования и отложения смолистых осадков. Масло применяют в качестве летнего сорта рабочей жидкости в средней-климатической зоне и всесезонного — в южных районах страны.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Seix пишет:
Выключил насосы, и стал открывать секции..(вакуум должен затянуть масло обратно...
На секции нагнетания, конец "заткнут" шестеренками насоса. Секция слива выходит в верх маслобака, считай в атмосферу. Откуда затягивать? Ну, с обратки, может литр какой и затянет из трубы.
28.05.2018 - 08:39
: 229
ASN пишет:
Seix пишет:
А то я этого не учел. Тож самое происходит и со включенными насосами.
Ладно.. сойдемся на том что я дурак, и это вакуум.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Аа и еще че вспомнил. Рукоять висящая вертикально, если ее дергать попеременно то рукоять все равно не фиксируется хотя в таком положении она не перемещается и никакого вакуума быть не может, ибо она перемещается с той скоростью с какой качает насос.
И масло у меня тогда поперло из гидробака тож наверно из-за вакуума.
Seix пишет:
А что там по-Вашему?....
28.05.2018 - 08:39
: 229
Тк воздух. Тема с вакуумом может и прокатить на подъеме стрелы. Черт с ним может и с рукоятью.. но не с ковшом и отвалом.. вчера снег чистил кинул отвал на плавующую, проехал метров 300, потом дернул его вверх и тож самое.. он подумал и потом поднялся. На плавающей вообще оба конца цилиндра открыты.. но мы валим все на вакуум.. значит эт тож вакуум.. до замены движка всей этой хни не было.. после замены на след день масло с бака поперло, подумал что просто перелил, но смутило масло похожее на кофе с молоком. Как будто вспенилось. Через часа 2 отстоялось и норм. через 2 дня у меня тупо вырубилась вся гидравлика.. мотор работает. 2 насоса качают но давления нигде нет. Я его заглушил. Проверил клапан потока (или как он там называется не помню) в р80. Ничего не нашел. Завел, давления нигде нет.. походил, фары протер по колесу постучал и все взяло и заработало. После этого он перестал подниматься на лапах. На холодную поднимается спустя мин 15нет. Заменил нш32. Правда мне его отдали и сказали что новый(Тоесть не факт).. на малом газу на холодную 120bar давит. После 20 мин 40-50bar 120 если только в пол нажать.
Но видимо это все тож вакуум, и это все мне померещилось, и масло не то.
Seix пишет:
Тк воздух. Тема с вакуумом может и прокатить на подъеме стрелы. Черт с ним модет и с рукоятью.. но не с ковшом и отвалом.. вчера снег чистил кинул отвал на плавующую, потом дернул его вверх и тож самое.. он подумал и потом поднялся. На плавающей вообще оба конца цилиндра открыты.. но мы валим все на вакуум.. значит эт тож вакуум.. до замены движка всей этой хни не было.. после замены на след день масло с бака поперло, подумал что просто перелил, но смутило масло похожее на кофе с молоком. Как будто вспенилось. Через часа 2 отстоялось и норм. через 2 дня у меня тупо вырубилась вся гидравлика.. мотор работает. 2 насоса качают но давления нигде нет. Я его заглушил. Проверил клапан потока (или как он там называется не помню) в р80. Ничего не нашел. Завел, давления нигде нет.. походил, фары протер по колесу постучал и все взяло и заработало. После этого он перестал подниматься на лапах. На холодную поднимается спустя мин 15нет. Заменил нш32. Правда мне его отдали и сказали что новый(Тоесть не факт).. на малом газу на холодную 120 давит. После 20 мин 40-50. 120 если только в пол нажать.
Понятие вакуума там растяжимое...(пример со шприцем медицинским не пробовали?...Для чистоты эксперимента предлагаю всё это сделать под водой)....Далее-просто воздух...Так а откуда он там?Два -три раза поднимешь-опустишь и не будет ничего.....А вот насос может создавать давление с запозданием,тем более такой как описываете.(может ещё и воздух(который не даёт Вам покоя) подсасывает через сальник....Ну и не совсем исправность распределителя никто не отменял...
28.05.2018 - 08:39
: 229
Понятие вакуума там растяжимое...(пример со шприцем медицинским не пробовали?...Для чистоты эксперимента предлагаю всё это сделать под водой)....Далее-просто воздух...Так а откуда он там?Два -три раза поднимешь-опустишь и не будет ничего.....А вот насос может создавать давление с запозданием,тем более такой как описываете.....Ну и не совсем исправность распределителя никто не отменял...
Я и без эксперимента со шприцом знаю как это работает. Я могу согласиться на вакуум только на подъем стрелы и пусть и рукоять.. но остальное..
Откуда воздух? Да хз.. при какой неисправности пропадает давление в обоих магистралях насосов? Самое наглядное это отвал.. опускаешь, плавненько, втыкаешь плавующую... стоишь.. жмешь вниз он думает и потом начинает поднимать..
Seix пишет:
На тракторе т-150 подобное вылечилось заменой насоса.(благо помогло то,что его по недогляду*спалили*.)...Тоже долго думал,прежде чем начать поднимать....
28.05.2018 - 08:39
: 229
Даже больше скажу. Если в шприц налить выдохшуюся газировку, то эффект будет еще больше ибо из жидкости выйдет еще больше молекул газа, несмотря на то что пкзырьков уже на глаз не видно.
