Юмз ЭО2621. Страница 566 из 655
19623 сообщения
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Витас пишет:
Доброго времени суток всем! Кто знает как и где отрегулировать плавное опускание стрелы на экскаваторе ЭО 33 23 А ? Не возможно работать, на опускании падает с огромной скоростью, можно из кабины вылететь, шток согнуть и навредить! Пишите сюда и лучше в личку, быстрее найду прочитаю
Да вот же инструкция стр.47
ЭО -3323A
sts-tver.ru›f/3323a_diler.pdf
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Витас пишет:
Есть такая штука, дроссель с обратным клапаном 62900А. Вот эта штука, отвечает за плавность опускания стрелы.
Она должна стоять на подаче в поршневую полость ГЦ стрелы. Регулируется "преднатяг", поворотом внешней части корпуса, относительно штуцеров. Со стороны стопорного кольца вкручиваем - усиливается преднатяг и "плавность".
Ну и проверьте пружинки золотников на распреде, если лопнутые, то золотник тоже будет резко уходить на максимум. Но в целом, дроссель решает... Проверьте, есть ли у вас дроссель, или умельцы "исключили". Их штатно ставили на старичков, потом пошли ЕК и некоторое время перестали ставить примерно с 2001 по 2005г, потом на более свежих ЕК опят стали ставить, на стрелу и рукоять. И все с ними работает как подобает.
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
Здравствуйте,вопрос в следующем, имеется экскаватор ЮМЗ это 2621,с зади 2 рапреда р 100 с кранами в полу,после замены насосов нш и распределителей свистит правый р100 (на нем 2 выхода,один из которых я заглушил,)свистит на холостом ходу,как нажимаеш любой из рычагов свист прекращается,отпускаеш снова свистит,.Все операции выполняет,но беспокоит сильный свист,и именно правого,который от нш32,левый работает тихо,помогите понять в чом проблема
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
balee пишет:
Может все таки проблема со сливом .
balee пишет:
Так при нейтральном положении рычагов масло должно идти через второй выход на следующий распред(есть такие варианты экскаваторов)....Выход этот Вы заглушили.Куда же идти маслу?...Наверное приходится срабатывать предохранительному,чтобы открыть проход масла на слив в ту магистраль,которая у Вас подключена на слив....Как вариант объединить эти две магистрали (которая заглушена и которая подключена на слив)
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
Иван Афанасьев пишет:
balee пишет:
Слив не трогали,все родное,трубка металлическая идёт обратно до бака, единственное изначально стояло два левых р 100 ,с одним сливом которые,а теперь один с двумя сливами-правый,с заглушенным одним сливом,который на одной стороне с подачей.Вот,может кто подскажет в чом дело,может глушить нельзя было второй выход,но тогда не понятно куда его девать.
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
balee пишет:
balee пишет:
balee пишет:
Получается р 100 с одним выходом и р 100 с двумя выходами не взаимозаменяемые?и нельзя заглушив лишнее отверстие поставить его в замен того что с одним сливом?
balee пишет:
Я Вам про что рассказывал?.....Объедините сливы в один и всё будет работать.Глушить нельзя.
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
balee пишет:
Понял, попробую,спасибо
02.02.2015 - 10:21
: 3650
balee пишет:
balee пишет:
Отпишитесь работать стало .
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
balee пишет:
balee пишет:
Отписываюсь,поставил шланг на обратку,только врезал в обратку к левому распреду,который от 100 насоса работает,все заработало,более менее работать можно.
balee пишет:
balee пишет:
balee пишет:
Да,вопрос такой созрел...Спереди есть распределитель?Как он подключен?...(к сожалению с конструкцией экса как Ваш не знаком...)...
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
balee пишет:
balee пишет:
balee пишет:
С переди нет распределителя,у меня 2 распределителя р 100 с зади и все,передний отвал и задние лапы работают от одного рычага(золотника),переключается краном в полу(обе лапы,или правая,левая,отдельно,ну и перед отвал)
balee пишет:
balee пишет:
balee пишет:
balee пишет:
Вот это и хотел узнать....Если бы у меня был такой случай,как у Вас,то я бы установил спереди распределитель,запитав его через второй выход р-100,который Вы сначала заглушили ,а потом соединили на слив....Тем самым избавиться от крана в полу.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Экскаваторщики, чего там на приводе сотки обычно срезает?
Alecs82 пишет:
там всего три детали.бочонок со шлицами-у него сгладывает шлицы с одной стороны,муфта переходная на вал насоса и ведущая шестерня привода.вот этот промежуточный бочонок проворачивается либо в муфте насоса либо в шестерне-естественно шлицы страдают у обеих деталей.потому лучше менять сразу все три детали и подшипники. http://www.autoopt.ru/acat/data/xko/2621/037.gif детали 5 6 9
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Спасибо за оперативный ответ, пойду разбирать. Запчасти бы потом еще найти.
Alecs82 пишет:
у нас в тракторных запчастях в твери в свободной продаже.да и в боле менее нормальных магазах и по области можно найти.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
колупатор пишет:
Alecs82 пишет:
А как с качеством этих запчастей, менял привод нш 10 слизало шлицы сразу при неправильном подключение дозатора. Сейчас поставил с советских запасов. В соседний деревни заварил этот привод, менял говорит долго не ходит. Правда работы мало.
вадим в пишет:
колупатор пишет:
Alecs82 пишет:
первый раз купили бочонок и переходную муфту на насосе-шестерню не меняли.сперва оторвалась шайба со смещенным отверстием от бочонка-за неё тянет бочонок на вкл и выкл.разобрал,приварил собрал.потом через год или два-провернуло в шестерне.ну тут сразу купили все три детали и больше я туда не лазил несколько лет-потом ушел с того песковатора но и после меня привод не трогали-до той поры пока он был на виду в деревне.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Саргей, спасибо за помощь. Слизало шлицы на детали номер 6. Надеюсь что и у нас запчасти найдутся.
На крайний случай нашел у себя еще один привод, правда там шлицы тоже не очень. Но на том корпус чугунный, тчжеленный зараза, а на моем аллюминий.
И еще, впервые скажу, сломался очень вовремя. Вылез на стреле из болота, пропохав все брюхом, уже стоя на твердом начал складываться и тут вдруг хруст и ничего не работает. Сломался бы чуть раньше-хана.
15.10.2019 - 13:23
: 3
Здравствуйте подскажите пожалуйста, экскаватор эо 2621 при работе ковш не тянет на себя как будто не хватает мощности?
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Может тупо манжета не держит. Причем в одну сторону ковш будет нормально работать а в другую плохо. У меня так с рукоятью было. Местные бывалые подсказали, после замены манжеты, рукоять работает нормально
15.10.2019 - 13:23
: 3
ASTRAL_B пишет:
Попробую поменять, сообщу. Спасибо
17.10.2019 - 21:35
: 2
Здрасвуйте.
17.10.2019 - 21:35
: 2
Всем здравствуйте решил купить распред 6р100 болгарский на юмз кто уже сталкивался с установкой и его все плюсы минусы может рассказать как что зачем что нужно ли доработать или менять если можно сделать фото или видио скинуть мне по номеру заранее спасибо .)
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Андрей055 пишет:
Всем здравствуйте решил купить распред 6р100 болгарский на юмз ...
https://fermer.ru/comment/1078803431#comment-1078803431
Что нужно? В первую очередь, нужен товарищ-токарь. Чтобы наточить по сходной цене подходящих штуцеров. штуцеров надо много...
Прикупить уголков нужного калибра, чтобы сделать все аккуратно, по феншую.
Нужны другие шланги. Ду-16 с резьбой м-27. Я поставил себе везде D-kos м24*1,5 (ДУ12) и в общем-то никаких проблем не вижу (масло гидравлика мг-46)
Рука-стрела-ковш D-kos м24*1,5 или обычные м27.
Лапы - м20. Повороты ещё меньше, м16 например. На лапы тоже можно было бы меньше, но из соображений прочности, по ним бывает падают различные предметы, типа камней...
Подача\обратка м33 и вышеуказанные операции 6 пар..
Ну, собственно и все.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
всем доброго времени суток! проскакивала как то приспособа для нарезки "пружин" на шланги высокого давления. можно ссылку на сей девайс
varvar пишет:
завтра могу сфоткать если надо.как раз сейчас "обертываю" рукава на ротатор.сложного в устройстве нет.берется труба подходящего диаметра-чтобы пластиковая проходила без особого люфта.далее делаете пропил тонкил кругом или ножовкой по металлу-чем тоньше рез тем точнее будет лежать нож.далее берете длинную (высокую) гайку и в ней так же на половину длины делается пропил.после гайка и трубка центруются лезвием канцелярского ножа.вот в принципе и вся хитрость.болтом зажимается лезвие.чтобы исключить смещение ножа-можно на спинке сделать паз под болт.потому как сильно тянуть нельзя-можно лезвие сломать.ну и дальше только накручивай эту приспособу на трубку и после готовые спирали на рукава.я уже не один десяток метров пнд 20-ки распустил.еще один момент-угадать правильный угол установки лезвия на трубе-под нужным углом сделать прорезь.у меня получилось только с четвертого раза laugh первый пропилил глубоко,второй сделал слишком круто-получалось очень широкий шаг-лента очень широкая.третья попытка дала наоборот-узкую полоску-лапша на выходе.четвертый вариант боле менее меня устраивает.под пнд25мм-надо делать другой нарезатель.но пока нет такой трубы в наличии.если есть ватсап-маякни в личку-с утра сразу могу и на камеру и отправить.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
varvar пишет:
https://yadi.sk/i/s4pqkBLDkKbDRg
