С сидениями туго... Ищи с газона на качалке. Кронштейн с салазками в дело, остальное - вон. Сверху ставим крутилку: штырь, втулка и стопор. Саму сидялку, можно оставить родную, малогабаритную, или сварить из трубы каркас и приладить подушки. Важно, чтобы крутиться удобно было и ни за что не цеплять. Про всякие "кресла", сразу забыть.
Скорее все есть. Правда, есть и два но...
1. Стоит наверняка как пол трактора. Если уж китайско-МТЗ-шное под 17 косарей...
2. Не приспособлены по габаритам, в наш "старообрядческий" интерьер кабинета.
С виду, будка вроде и большая, а все что больше круглого табурета, помещается с трудом... Чтобы крутиться и коленям/локтями не цеплять за все углы.
Обещанные фото.
Вот такое кресло
Стоит на таком механизме
По поводу рычагов: у меня вся устпновка и лапы с отвалом запитаны от двух р-100, ну и управление соответствующее.
Пишите какие у вас распреды, может кто подскажет что чем управляет.
Ну вот, как оказалось, схема как у меня.
Распределители р-100.
1-лапы и отвал, 3 и 4 рычаги управления трехходовыми кранами, с их помощью можно отдельно поднимать опускать отвал и лапы.
2-подъем стрелы(от 32 насоса) и поворот стрелы. На себя подъем, от себя опускание. Налево-поворот влево, направо-соответственно вправо.
5-подъем стрелы от сотого насоса.
6-рукоять и ковш. К себе-рукоять складывается, от себя-выпремляется. Влево-ковш закрывается, вправо-раскрытие ковша.
П.С. лево-право, в моем описание, когда сидишь лицом к установке.
Могут конечно быть РВД поменены местами, тогда управление может отличаться.
По поводу 3 и 4 не соображу. То есть сейчас рычагом 1 одновременно поднимаются (опускаются) отвал и лапы. То есть я не могу опустить отвал отдельно от лап. Повернул рычаг 3, перестала реагировать левая лапа (лицом к установке если сидеть в кабине). Как сделать, чтобы отвал отдельно от лап поднимался/опускался? Рычаг 4 не пойму на что влияет.
Для чего подъем стрелы на двух разных рычагах и от разных насосов?
Рычагом 6 ковш двигается, а рукоять нет, но на ней и цилиндр какой-то ржавый один.
Рачаги 3 и 4 можно установить в четырех разных положеничх (каждый из них), получается шестнадцать комбинаций, это и позволяет управлять отвалом, любой из лап по отдельности, а также разными комбинациями. Например левая лапа и отвал.
На практике пользуешься парой тройкой комбинаций.
Как сейчас стоят краны - лапы и отвал работают одновременно.
Если рычаг 3 повернуть в ту же сторону что и 4, то будет работать только отвал.
Если повернуть рычаг четыре напрво(сидя лицом к установке), то работают только лапы.
Остальное не помню, если возникает необходимость, то покручу краны и нахожу нужную комбинацию.
Может конечно и клапан зависнуть, но как уже выше писали: вероятние всего НШ-100 не включен.
Сначала кран на него открыть надо.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-02-2020 в 22:35:57 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Если там и все остальное как у меня, то кран открыт. Там и 32 и 100 от одного патрубка и из одного бака запитаны.
да у меня не влезло кресло с форда. стоит "родное" без спинки вспоминаю всегда хорошим словом того умельца кто упразнил спинку.
может от иностранных тракторов готовое решение есть?
Такая фотка есть
Сидуха со спинкой, довольно большое, кручусь не вставая с сиденья.
так чё за сидуха то?
Так откуда я знаю, купил с таким. Если надо завтра смогу пару фоток сделать, правда камера говенная.
Давай, может рычаги ещё сможешь зафотать и подписать? Управление экскаватором.
Так это у каждого по своему, вернее много вариантов и мой при этом не самый распространенный.
начинается
Если свои зафотаю, сможешь подписать?
К то подскажет что за клапан на выходе из гидробака к нш100 на эо 2621для чего он юмз 6
Это лучше назвать краном...Вывернул шток он закрылся.Снимаешь насос,меняешь патрубок-масло с гидробака сливать не нужно....
Обещанные фото.
Вот такое кресло
У меня сидушка с электровоза.
Поворачивается. Ездит вперёд назад.
Две привозили, выбрал получше. Вторая под навесом стоит.
Если ОЧЕНЬ надо, сфоткаю.
лучше может артикул какой, или номер
Возвращаясь к вопросу управление.
Распишите, пожалуйста, кому не сложно по назначению рычагов. Особенно 3 и 4.
Я так понимаю, стрела цилиндрами поворачивается.
Что это за распреды?
Спасибо большое!
Попробовал разные комбинации рычагами 3 и 4. Крутяк! Всё нашел, отдельно левая лапа, отдельно правая, отдельно отвал и т.д.!
Теперь по поводу рычагов 5 и 6:
При поднятой стреле рычаг 5 от себя - стрела опускается, рычаг 5 на себя - стрела опускается. Что не так? Когда стрела внизу, то ничего не происходит.
На рычаг 6 установка не реагирует (ни ковш, ни рукоять не двигаются). Где искать проблему?
P.S.: Рычаги 1 и 2 работают нормально. Лапы поднимаются, стрела поворачивается.
Включен ли НШ-100?
как узнать? И, если не включен, как включить?
Рычаг слева на полике- вверх.(Посмотри где стоит НШ-100,его привод и тяга куда идёт...)
у меня рычаг слева в полу. нужно выжать сцепление к себе включается от себя выключается. когда включиться слышна работа насоса.
Что за кран?
Смотри чуть выше..пост 17024...Но раз 32-й насос работает,то он открыт.
Вот такие есть позиции, оно?
