Юмз ЭО2621. Страница 517 из 632
18954 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Не знаю как в р200 а в сотых втулок не было.я пластины делал из спинки от косы.от косилочного ножа куда сегменты клепают.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Андрей, привет, по рычагам- есть продаются комплект , (" Традиция К"http://www.tradicia-k.ru/product/komplekt-rychagov-upravleniya-eo-2621-s...) но не советовал бы их брать, если есть желание и возможность, могу схему скинуть своих . Поверь, разница впечатляет smile3 , оно того стоит .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
Втулок там нет, но и площадь опоры у них хорошая, а вот сама ось установлена в отверстия в уголках , ее перетирает очень сильно. Когда свои старые трохи подновлял , приваривал эти втулки . И ещё, для соединения золотников с рычагами использую замок цепи - сужаю его под размер молотком чтоб не гулял, торчащие пальчики обрезаю болгаркой
02.04.2014 - 09:55
: 4954
И на рычаги делай набалдашники от рычага КПП
13.12.2017 - 12:55
: 43
Я честно говоря думал, что втулки потерялись. В право-лево рычаги приходится крутить двумя руками(одной держать, второй поворачивать). Про цепь я тоже сразу подумал, но подходящей не имею, а из полосы изготовлю без проблем. Вот с втулками проблема... Юрий если не тяжело скинь фото своей модернизации буду признателен. Ещё глупый вопрос- на моём фото какой распределитель?
13.12.2017 - 12:55
: 43
FinФИН 100 наверное вот этот:
13.12.2017 - 12:55
: 43
FinФИН пишет:
По поводу рычагов была идея стенку укрепить, или фанеру по толще взять...
13.12.2017 - 12:55
: 43
юрий 34rus пишет:
Честно говоря на фото почти то что надо, но цена кусает и нужны только "звенья" и втулочки....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Любин Андрей пишет:
yes3
Любин Андрей пишет:
р200
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Любин Андрей пишет:
юрий 34rus пишет:
По поводу звеньев- купи замки цепи - они думаю и понадежнее будут good
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот такие
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Соотношение плеч рычага для комфортной работы желательно не менее 10 . На моём 5см *50см.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Честно не знаю scratch_one-s_head в сельхоззапчастях в магазине у нас всегда в наличии копейки стоит
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
ASN пишет:
Шурик79 пишет:
О
что-то не пойму, что за модель клапана на ГЦ? Те подпорники, о которых я вел речь, имеют иную конструкцию. У них, один управляющий канал, запитанный от второго штуцера ГЦ. А тут два выхода сбоку, соединенные шлангом...
Правильно подключено или нет незнаю, но при такой запитке все работает. И всеже распред ну очень задумчиво работает.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Однако, все-таки, херня какая-то.
Выход "м" на этой штуке, очевидно соединен с выходом на ГЦ "с". Используется он, вероятно, для параллельного управления несколькими клапанами одновременно.
Вход "pil" это управление разблокировкой. Когда туда подано давление, клапан разблокируется на слив С->V.
Как это все работает у вас - загадка...
Допустим, даете подъем. По направлению V-C , нагнетание в ГЦ пойдет. Если клапан затянут прилично, то на пустой стреле, вероятно будет держать в обратку, др какого-то предела давления.
В другую сторону, на "опущение", управляющий вход "pil", всегда под давлением нагруженной стрелы, т.е. клапан на слив, не заперт. Или заперт, в случае если пружина затянута сильно. Но стоит чуть добавить давления, и клапан откроется. Как вариант, тяжелый груз, вероятно будет открывать клапан на слив, стрела под приличной нагрузкой, будет работать, как без клапана.
Думается, выход "м", должен быть заглушен, а "pil" подключен к штоковой полости. Тогда это будет работать, как задумано, независимо от нагрузки стрелы.
Тут должна быть отрицательная обратная связь: чем больше нагрузка на стреле, тем меньше клапан стравливает. В итоге, груз вне зависимости от массы, с одной скоростью вниз идет.
А у вас будет положительная обратная связь: чем больше груз, тем сильней клапан стравливает, тем лишей груз вниз пойдет.
13.12.2017 - 12:55
: 43
Любин Андрей пишет:
юрий 34rus пишет:
Любин Андрей пишет:
юрий 34rus пишет:
Да конструкция не плохая возьму на вооружение. А от какой цепи звенья??? От велика вроде малы будыт???
От велика точно не пойдёт диаметр штырёчков маленький, тот же люфт и останется... Придётся поработать руками.
21.12.2017 - 17:33
: 165
ASN пишет:
Огромное благодарю за разъяснения как только потеплее будет буду разбираться по вашей схеме. На данный момент все действительно работает и так как в гидравлике я не силен, подключал методом тыка blush2 А клапана всеже унас идентичны или нет?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
вроде, как идентичны. Единственно, присутствует выход "м", он наверное, сообщается в каналом "c".
21.12.2017 - 17:33
: 165
ASN пишет:
Восем лет на экскаваторе отработал и при какой либо паломке всегда приезжали специально обученые люди! Внимание вопрос, а вы трактористы? Не то мне иногда стыдно, когда вы объясняите что куда двигается в гидравдике blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шурик79 пишет:
ну это очень хорошая организация труда поставлена у вашей фирмы.у нас в колхозах-до всего догадайся сам.вот к примеру на стройке-вызывают сервисников-так они полгода бульдог либхер ремонтировали.приедут-гидромотор снимут и в ремонт-потом ставить-там вал лопнутый-пока ищут то да се приезжают ставить-шестерня лопнутая-ищут шестерню.нашли шестерню-опять бяда-бортовая тоже неисправна-так ремонт продолжался полгода-в итоге трактор поехал.вызов джисовских сервисников-30 рублей не считая работы и чего накопают.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Шурик79 пишет:
ASN пишет:
Жисть заставляет smile3 да и раньше не было " специально обученных людей" по крайней мере у нас в совхозе с80х, 90х годов, сами делали .А стыдиться тут нечего, все через это прошли .
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
ребята подскажите пожалуйста .у меня установка с юмз поворот стрелы от гидроцилиндров .поварачивает как бы качается туда -сюда .что нужно регулировать ?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Валентинович. пишет:
Стрела после остановки вправо-лево болтается или что то иное имеется ввиду?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Alecs82 пишет:
Ну да ,не совсем понятна суть вопроса, и цилиндры как установлены, друг к другу вертикально, или горизонтально?
13.12.2017 - 12:55
: 43
юрий 34rus пишет:
Alecs82 пишет:
О о о наконец то я знаю возможную причину и может буду полезен... Смотри люфты в пальцах.... У меня такая проблема-стрела болтается туда сюда. Лечение-замена втулок или пальцев или того и другово.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Шурик79 пишет:
А, то! Уж два года, как! smile3
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
Alecs82 пишет:
да .и мне кажется как бы правильно сказать цилиндры не держат .стрелу .цилиндры расположены горизонтально .правдо я только сам первый раз в жизни пробовал копалку .может из за того что нету опыта .
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Alecs82 пишет:
Скорее как уже писали выше люфты в пальцах, в горизонтали вытяните стрелу на полный вылет и попросите помощника за ковш покачать вправо-лево, а сами посмотрите за ГЦ поворота. У меня так же цилиндры расположены, прошлом летом втулки-пальцы все менял, а то тоже в траншею не попасть было. Рычаг на распределителе отпустишь, а ковш еще метр в сторону летит, а потом обратно.
13.12.2017 - 12:55
: 43
Alecs82 пишет:
Как не печально я тоже новенький...
21.12.2017 - 17:33
: 165
FinФИН пишет:
Шурик79 пишет:
Дорожно строительная организаиия, все работы по механике делали все сами ну а когда гидравлика начинала жить своим умом, тогда специально обученые люди нас навещали! В конце своей деятельности работал на Хитачи, вы не поверите, на этот период забыл как масло гидравлическое пахнет. Ну а сейчас наш общий любимец ЮМЗ, это что то !!!
