Юмз ЭО2621. Страница 515 из 632
18954 сообщения
13.12.2017 - 12:55
: 43
НШ 10 запитан от бака под кабиной его объём около 30 литров, до смотрового окна 20 точно... Если надо сфоткаю.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Любин Андрей пишет:
Не нужно.
А вот забор масла посмотрите к нш-32. Куда подходит, там должно быть либо надпись вход, либо стрелочка к отверстию.
Если стрелочка от отверстия,либо ничего не написано, значит насос не того вращения.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Например вот так или так
13.12.2017 - 12:55
: 43
Первый новый
Второй старый
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Любин Андрей пишет:
Первый новый
Второй старый
На новом нет буквы "Л" ? На фото плохо видно , должен быть НШ-32У3Л
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
Любин Андрей пишет:
Первый новый
Второй старый
Есть буква "У" ,то есть универсальный. Могли поменять вращение.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Как вариант ( если новый покупали) заменить Сальник, открутить крышку ,вынуть внутренности, поменять местами шестерни, вставить внутренности так же, как были, крышку назад, соответственно повернуть . Теперь насос будет левого вращения
13.12.2017 - 12:55
: 43
юрий 34rus пишет:
Любин Андрей пишет:
Первый новый
Второй старый
Нет буквы нету. А сальник пробило точно?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
юрий 34rus пишет:
Я так сделал на новой 50ке,после совещания с бывалыми.Они предупредили,что может заработать,а может и нет.У меня не заработал.((((((((((((((((
02.04.2014 - 09:55
: 4954
zahar19 пишет:
юрий 34rus пишет:
Объясните слово" не заработал" dntknw если он был мёртвым, при изменении вращения не оживет yes3
Если насос плоский - ему пофиг , какая шестерня будет приводная, левая или правая, больше ничего не меняется .Круглые насосы в силу своей конструкции ( крышка глухая сзади ) не. меняются
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
] Объясните слово" не заработал" dntknw
Просто интересно, НЕ ЗАРАБОТАЛ, -что это обозначает?
Хорошо.Установка не заработала, для которой он предназначался.Переделывал из правого в левый.Привезли из магаза новый 50Л ,поменял и всё ОК.
13.12.2017 - 12:55
: 43
Ребят, ещё один вопрос там нш 100 не может чудить? А то 32 сломаю, а дело не в нём.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
Svv-07 пишет:
Если б поменяли, масло бы в картер не выгнало yes3
Вы сказали, что должен быть левого вращения. Старый был правого. Ведь могли до него (автора вопроса) переделать старый насос с правого в левый? Могли. А вот автор поставил новый насос по образцу старого, незная, что он переделаный в левый. Отсюда вывод, поставить насос нужного вращения.
Любин Андрей пишет:
Да. Сальнику капут. Сальник заменить и будет новый насос. Если его можно переделать в левый-делайте. Иначе замена на новый левый.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Любин Андрей пишет:
С нш-100 может выгнать только в коробку. В двигатель никак.
13.12.2017 - 12:55
: 43
Svv-07 пишет:
юрий 34rus пишет:
Svv-07 пишет:
Любин Андрей пишет:
Ну НШ 100 точно не причем??? Да кстати отвал у меня поднимался при этой работе насоса такое может быть или нет? Пошёл снимать 32 скоро отпишусь...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Любин Андрей пишет:
Так. Для интереса. Точно масло с этого бачка не убежало? Через нш-10?
Любин Андрей пишет:
Сделайте фото подачи до насоса и как насос относительно блока стоит. Валом до блока или от блока?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
zahar19 пишет:
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
Насос, конечно же, отдельно на давление не проверялся . Любой ,кривой, дохлый , не того вращения ( перевёрнутый) насос будет хоть малость но качать ( при условии что там внутренности все присутствуют smile3 ) тем более в начале пуска , пока масло холодное . А если у вас в распределения возможно клапанок подвис, а потом заработал - насос тут не при чем
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Svv-07 пишет:
Насос приводной шестерней к блоку ставится . Вход от гидробака сверху с завода
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
Тогда точно насос не того вращения
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Добрый день.... подскажите пожалуйста ширину юмзовского отвала?
13.12.2017 - 12:55
: 43
Да точно насос не тот. Да и стоял наоборот.
13.12.2017 - 12:55
: 43
Любин Андрей пишет:
Если шестерни перекину он пойдёт? Или лучше новый купить???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Любин Андрей пишет:
Любин Андрей пишет:
Если шестерни перекину он пойдёт? Или ???
лучше новый купить
10.03.2018 - 21:25
: 2
Всем привет.
У меня ЭО-2621-А (старый 1981 г.в. с цепным поворотом и старой рукоятью)
Купил прошлой весной довожу до ума. Поменял на цилиндрах уплотнения - поставил ремкомплекты - Руслан-комплект (синие, украинские), и через 2 дня копания манжеты порвались в хлам, поменял еще раз - то же самое, старые были дубовые, стояли долго, а новые похоже гомно полное, хоть и новые.
Может кто сталкивался уже ? Где достать нормальные и какие они вообще нормальные, если есть сейчас?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Обычно покупаю отдельно манжеты по размеру, ремкомплекты вроде хуже . Сейчас продаются полиуретановые ( синие зелёные) они надёжнее . И кстати, задиров нет в цилиндре , на штоке ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
alexmandr пишет:
Этот производитель может и хреновый, но за два дня в хлам? Со штоками у вас порядок?
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
Шурик79 пишет:
Товарищи, кто нибудь поможет? Рычаг распределителя на подъем стрелы а она немного подумав только потом переходит к операции и то мне кажется не в полную силу! Что посмотреть в первую очередь?
Мож всетаки кто нибудь откликнится bang
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Шурик79 пишет:
Шурик79 пишет:
Думает только стрела? Попробуйте перекинуть на другой золотник.
Но я думаю, что проблема в самом распределителе.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Шурик79 пишет:
Шурик79 пишет:
Попробуйте сначала плавно опустить стрелу, а потом поднять.
Такие "провалы" характерны для множества копательно -поднимательной техники.
21.12.2017 - 17:33
: 165
Svv-07 пишет:
Шурик79 пишет:
Шурик79 пишет:
Да апсолютно верно! Правый рапред который по ходу движения стоит, вот что-то с ним. Подозреваю клапан, он там единственный. Мож кто то чинил?
