вроде обьяснял человеку,( даже не знаю как его уже и назвать-то, более 10 ников ) ни про расход , ни про снятие вторичного вала без раскатывания не собираюсь неверующему и неадекватному после кучи оскорблений отчитываться :yes3
вроде обьяснял человеку,( даже не знаю как его уже и назвать-то, более 10 ников ) ни про расход , ни про снятие вторичного вала без раскатывания не собираюсь неверующему и неадекватному после кучи оскорблений отчитываться :yes3[изображение]
нашёл в новокупленном юмз вот такие резиновые колечки , подскажите незнающему куда они ставятся и при каких обстоятельствах ...
Ставятся когда масло где,то хорошенько потечет ( если сопливит- немного капает- это значит все в норме )разбираешься, и смотришь - какое же колечко туда подойдет в моих "закромах" на ЮМЗ их как минимум раз в 10 больше , и плюс манжет мешок
ещё подскажите насколько сложно снять верхний кожух защиту , это и глушитель и патрубок вохдухана и морду .... и что ещё ??? у меня потёки с верхнего распреда , так просто не видно откуда течёт , сегодня всё протёр может чего и увижу , что там модно подтягивать , а что нельзя ?
Глушак воздухан снимаешь откручиваешь болты(2возле лобового 2 спереди по бокам)отсоединяешь проводку и скидываешь капот(вдвоем удобней)У меня он вообще не прикручен.
Сам распределитель может сопливить из под крышки, к которой прикручен слив, либо из под рычагов... Прокладку под крышкой заменить реально, не снимая распределителя, а вот к колечкам на рычагах под лазить проблемно... Я снимал распределитель целиком, за одно гидробак снял, что бы помыть, проверить на возможные протекания..
капот снимать? А он что, мешает сильно?На простых тракторах вперед откидывается на эксах бак мешает, но приподнять немного можно , или полностью вверх снимать ( спереди разъемы фар.) В распредах слабое место текут кольца , уплотняющие рычаги. Может еще из под крышек алюминиевых- результат повышенного давления слива
Да, ну и густое масло, плюс включение НШ100 на непрогретом повышает давление на сливе. Да и со временем эти прокладки начинают течь
да на питушке слив идет в одну трубу что с р 80 что с задних распредов я просто слив с р 80 отпилил от большой трубы и вварил штуцер в гидробак и соединил шлангом теперь на сливе р80 давление не повышаеца и распред даже не сопливица а до этого даже крышку рвануло на холодном масле
Ребята, подскажите номинальную скорость вращения НШ-100 на ЭО-2621В-2(юмз)? Какие обороты на приводе нш.
Вот как я понимаю на мтз все понятно, там от вом зависит, либо 540 либо 1000 об/мин. А с ЮМЗ как?
Слив р80 без фильтрации?
а что там фильтровать нш 100 тыщу раз все прогонит через фильтр и все профильтрует
Может быть и так, поток с НШ 100 в три раза больше . Работа без сотки только бульдозером
а я теперь голову не ломаю у меня с нш32 свой слив а с нш100 свой и потоки слива не пересекаюца ....на питушках фильтр с железными сетками и так плохо поток пропускает а как немного подзабьеца вообще ели пропускает особенно холодное масло вот и текут распреды со всех щелей я до сих пор не понимаю почему не ставили бумажные фильтра раздельно на нш100 свой большой на нш32 свой малый и место и все позволяет
Подскажите пожалуйста длинну жестких и мягких гидро магистралей находящихся на стреле и рукояти
и резьбу штуцеров
установка будет старого образца с короткой рукоятью
и может еще чего подскажете чего не хватает кроме лап стрелы рукояти цилиндров ковша
так же может подскажете размеры пальцев для крепления всей недостающей установки или где их можно купить
и резьбу штуцеров
Там очень много чего непонятного, что можно было бы сделать лучше что именно мы все тут делаем сообща, помогая друг другу
Может проще установку купить , и там все будет)[/quote]
зачем оплачивать еще одну раму распределители и тп и еще + доставку ?
я и так посути покупаю установку только без рамы и распределителей просто на фото того что забираю не увидел магистралей
и резьбу штуцеров
Это лучше по месту мерить, у каждого свои трубки и шланги. Со штуцерами тоже не просто. Они бывают, как минимум 2-х калибров с резьбой М22 и М27. Новые найти - большая проблема! БУ в основном М27. Какие ГЦ, такие и штуцера нужны.
Соединения лучше использовать типа D-KOS, где это возможно. Это обеспечит долговечность без протечек. Есть фитинги приварные на трубки, и обжимные на шланги.
Добрый вечер , на смертном одре нш-100 , какой фирмы брать? Иль любой все фигня)
Если есть кучка денег- импорт аналог замена НШ 100
У меня как обычно , ямка денег, а как вариант ремкомплект! ?
Если насос долго отработал- вероятно выработка корпуса- не поможет, а если резинки давануло ( быстрое изменение производительности) то конечно же ремкомплект. На своем ( джисе)недавно тройки давануло- насос разобрал а он как новый родной насос 1990 г поменял колечки ( правда с третьего раза получилось ) работает хорошо
вроде обьяснял человеку,( даже не знаю как его уже и назвать-то, более 10 ников ) ни про расход , ни про снятие вторичного вала без раскатывания не собираюсь неверующему и неадекватному после кучи оскорблений отчитываться :yes3![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/128739/foto272.jpg?itok=AEeRgz2A)
Полностью поддерживаю!
В том году некоторые тоже торговались 1т.р. за час но я лучше до уборочной дома посижу чем за так работать
FinФИН неделя блокировки за мат на форуме
Ставятся в различные места соединений и уплотнений гидравлики, топливной аппаратуры и т.п., при обстоятельствах разгерметизации узлов...
это если в гидробаке фильтр забит ?
Уже как то был такой вопрос, точно не помню , понижение что то около 1.3 возможно aleksandr 7764 знает, у него спросите
и резьбу штуцеров
спасибо
что именно мы все тут делаем сообща, помогая друг другу ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а он как новый
родной насос 1990 г поменял колечки ( правда с третьего раза получилось ) работает хорошо ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
