а зачем трактору с установкой такая колея?к примеру у моего по наружи колёс выходит 2300.уже свести не получится из-за конструкции навески-на левой стороне под крылом стоит гидробак
Так вот, и я про то...
Что колеса там перевернуты не от того, что если бы поставить нормально, их поотрывает сразу, а потому, что "сконструировано так" по принципу "как получилось". Т.е. банально, колеса не поставить по другому - не хватит длины П/О.
ну почему же-у установки дэм гидробак вынесен перед левым колесом и конструктивно вполне можно свести колею ещё уже или поставить колёса "нормально"-выпуклостью наружу-однако этого нет.что то конструкторы наверно не так делают.
Спецы нужен совет.При погрузке сена грейфером стрела еле подн малась ,далее случайно заметил ,что при включенной секции сжатия и включении подъёма стрелы одновременно ,стрела поднимается как и должна ,что может быть ,где собака закрыта? P.S.распреды сотки с лево на право - в рабочем положении ,свободная секция была ,зацепил клешню грейфера,лапа, ковш,-стрела,лапа,рукоять,поворот от нш 30 с распреда под панэлью приборов р-80
нет такого чтобы поставить на ваш экскаватор установку погрузчика.если сильно хочется погрузчик то берите любой-всё равно придётся мудрить с установкой,переносом баков.при работе у вас будет что то одно-отвал или погрузчик.снимаете одно,ставите другое-уши то на раме от отвала останутся на месте.но думается мне что поработав с погрузчиком про отвал вы позабудете совсем.а если ещё и ковш будет с челюстью то отвал вам точно не понадобится-имхо.
какойто из клапанов на распреде не перекрывает поток и часть масла уходит на слив.такое иногда и у мня на южанце происходило при холодном масле в зимний период.даже иногда приходилось давать "толчёк" рукоятью чтоб стрела пошла на подъём.
Серега привет ,на прогретом уже , плюсом порвал кронштейн крепления бака и цс лопаты .Бак Перек дываю на правую сторону ,кун хочу замутить ,лапти как у тебя приготовил ,камеры нужно найти . ЦС на подъём стрелы куна думаю поставить как на рукояти ,что думаешь пойдут или нет?
привет тесак.камеры можно и от камаза,маза втокарить.у меня тоже родных не оказалось так автомобильные на 20 поставил где то 280-300 размера.цилиндры восьмидесятые и у меня на куне стоят-что хорошо то что с ШСками-при перекосе рамки от нагрузки штоки не загнёт.но длинные они с рукояти,ковша.имхо-обрезать надо.
так же как и помпа подкачки-в подвижное соединение плунжера.
в своей практике я встречал насосы которые на пусковых не давали нужного давления однако топличо через плунжер в масло не гнало.Ну и потом длинна гильзы плунжера намного больше нежели штока ТННД .Даже хапнувший воды ТНВД не гонит соляру в поддон
Сцеплению скорей хана настанет. Да и всему остальному, если упираться на повышенных.
Крутящий момент от двигателя до коробки одинаковый,что на пониженных,что на повышенных...А вот сила удара в лежащий под грунтом(лёгким пушистым снежком) бетонный столб разная...,так же как и расстояние от лобового стекла до головы...
Здравствуйте коллега.Понижающий редуктор,относительно книжки,стоит перед КП.(шестерёнки 37на20 и 37на19 зубов-общее ПО=3,6) Стало быть на КП при пониженных приходит крутящий момент в 3,6 раза больше, чем на повышенных.
В руководствах(от заводов) пишется; для зксковаторов на базе МТЗ,ЮМЗ (2626) - 1750, 1800мм, для (2621) - не более 155см.
Что никто не подскажет?
Спасибо фин за совет. Баки я думаю смогу пристроить.
Можно и не обрезать
+100
да эт можно сказать прост слюни пускаю )
Не которые плохо воспринимают тексты
Не было в ней необходимости В Союзе нужны были рабочие места а не 3 в 1.
О том и речь а вы за сопромат
Товарищи, тут вот фразу прочитал, для меня не понятную, помогите догнать пожалуйста:
Работать бульдозером на замедленных передачах при скорости ниже 5,3 км запрещается!
Уже обсуждали эту мысль в данной ветке. Полистайте. Коротко, при упоре отвалом, трансмиссии хана может настать.
просто заглохнет
Если упираться на повышенных это мне понятно, но написано ведь не ниже 5,3 км/ч? По идее должно быть не выше 5,3 км/ч!
Полистать 440 страниц?
Нет, около сотни с конца темы
Прямо в десятку!!! страница 345 - https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=345
Решил чуток поболеть , вот такую интересную графу встретил .
Хорошо что только увидел а не получил?
