СМД 15, что за двигатель такой...??? СМД 14, видел, СМД 14БН, видел, СМД 18, 20, 23 видел, а вот СМД 15 нет... Что он из себя представляет и чем отличается...
На сколько я знаю тот же 14, только со стартером вместо ПД
Вчера залил антифриз. Сегодня проверил. Антифриз ушёл, чуть-чуть. До сот дошёл. А был на сантиметр, два выше.
В поддоне ничего нет. Значит антифриз убывает, но не в поддон. А это меня сильно радует. Завтра можно будет заказать ручной насос, сказали привезут во вторник.
Вопрос, куда ушёл антифриз? Подтеков нет, под трактором сухо.
Ещё сегодня нашёл целых 2 термодатчика охлаждения жидкости. Один показывает 2,36 кОм, второй 2,21 кОм. Как это понимать?
Проверил прибор (указатель температуры жидкости), непонятно, вроде целый. Как его можно проверить, без прозвонки? По идее там стоит рамка, при подаче определённого тока, стрелка должна отклониться. Какой ток подавать?
По идее 24В / 2,5 кОм= 0,0096А. Я прав?
http://www.radiodetali.perm.ru/list/dt_TM113.pdf
Для 80гр, сопротивление 130-150 Ом. Берете вместо датчика резистор с таким номиналом, и прибор при напруге 12в должен отклонить стрелку на 80гр.
Для 100гр, датчик должен обеспечивать 80-95 Ом
Соответственно, кипятим, и сразу замеряем.
Скукожился... Вчера температура окружающей среды была плюсовая, сегодня минусовая, вот антифриз и уменьшился в объеме... Это нормально...
ASTRAL_B пишет:
Один датчик для прибора, другой для аварийной лампочки...
ASTRAL_B пишет:
Какой ток подавать?
По идее 24В
Все зависит от того, на сколько вольт рассчитан твой прибор, на 12 или 24 вольта, посмотри, на нем должно быть написано...
Чё то новое Василич...На лампочку вроде как контакты обыкновенные с биметалической пластиной..Нагрелась-щёлкнула,контакты замкнулись...Никакого сопротивления...
Ну и собственно температурные датчики по сопротивлению обычно меряются в ОМах,два с лишним килоома это слишком много,не встречал таких.
Дадада... Прошу прощения, невнимательно прочитал... Возможно оппонент не там запятую поставил...
Товарищи, не спорьте, запятая на месте. Несколько раз перемерил. Надо попробовать его нагреть, и посмотреть, уменьшится ли сопротивление. Указатель температуры, наверно, сниму, дома перепроверю.
Товарищи, звонил сегодня магазин запчастей, спросил помпу (ТННД), сказали есть на МТЗ и ЯМЗ, я им отослал фото моего. Говорят, что МТЗ-шный немного другой, а вот ЯМЗ-шный вроде такой же как у меня.
Вопрос, брать ЯМЗ-шный, или всё-таки заказывать от ЮМЗ?
раритет никому не нужен ?
на авито висит , правда владелец никак с ценой не определится
да кому он нужен-метра 2,5 копает на двух 32 насосах.Может Мосфильм заинтересовать , где- нибудь на стройках коммунизма от безответной любви вместе с влюбленным машинистом с обрыва спустят.А вообще видел на ютубе в фирме бизон есть музей и там старые трактора и прочая техника,они еще сетовали что отечественного старья нету- все порезали- им предложить за приемлимые деньги- все лучше чем в металлолом
владелец с ценой определился )))) 120т р хочет )))
Подскажите, на пальце обратного ковша, закисла втулка гидроцилиндра.. колотил кувалдой - все бес толку.. Полагаю, надо греть горелкой, и вот вопрос, не испортится ли проушина гидроцилиндра от температуры? есть ли еще какие варианты выбить палец? Палец хотелось бы сохранить..
Я бы не стал там ничего греть...
Металл там, далеко не "сыромятина", и как изменятся его свойства после прожарки - хрен его знает...
Как бы в итоге, всем проушинам и пальцу пипец не приснился. Отпустятся и газворотит все при копке, позагинает.
датчик температуры тм 100 стоит копейки купи новый прибор можно проверить по колхозному на клемму д прибора кратковременно подать массу если прибор зашкалит значит рабочий
Товарищи, так заказывать мне насос, или с ЯМЗ можно поставить?
По креплению все отечественные помпы одинаковые, но у маз, дт стоит ролик, а на мтз поршенек... На твоём фото одинаковые помпы, разве, что стаканчики ручной подкачки разные... Тебе нужна вот такая... С поршеньком...
Ранее писалось что экскаватор на базе ЮМЗ 6002, если это так, то там двигатель СМД 15.
Да и Д-65 заводящийся силой мысли я тоже не встречал.
юмз 6002, двигатель Д65.
Не там ходишь....
Не слыхал за такой, поясни...??![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А что пояснять то?
Что он из себя представляет и чем отличается... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ясно..
Со стартером без турбины...
Они так и маркируются Василич: чётное число пускач,нечётное стартер...
Скукожился...
Это нормально...
Один датчик для прибора, другой для аварийной лампочки...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Все зависит от того, на сколько вольт рассчитан твой прибор, на 12 или 24 вольта, посмотри, на нем должно быть написано...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Чё то новое Василич...На лампочку вроде как контакты обыкновенные с биметалической пластиной..Нагрелась-щёлкнула,контакты замкнулись...Никакого сопротивления...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дадада...
Возможно оппонент не там запятую поставил... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если убрать запятую и букву к,то вполне нормальные сопротивления..
Ну или нолик добавить, запятую после него, то букву к можно не убирать...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Логично,но тогда уж и запятая не нужна...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А если у него не купят за эту цену, то куда он планирует его...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
так брать ЯМЗ-шный насос?
Товарищи, так заказывать мне насос, или с ЯМЗ можно поставить? По фото вроде одинаковые.
вот мой:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/217613/p1020532.jpg?itok=T3BAHVQg)
вот который есть:
мтз помпа подходит а от ямз разные бывают заказывай мтзовскую
У тебя насос явное не мтзвский.помпа от дтшки походу стоит.заказуй похожую.
Тебе нужна вот такая... С поршеньком... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/nasos-podkachivayuschij-d240-500x500.jpg?itok=HzAMwH6c)
Я не понял. У меня стояла с роликом!
Зачем мне с поршеньком?
Если шейка коленвала ТНВД вмещается, ставь с роликом...
По креплению помпы одинаковые... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
