конечно не джисиби и даже не мтз.но для каких то мелких задач вполне сгодится.камазы им грузить не получится а для себя вполне возможно что будет достаточно.
Спасибо. Подкупает полный привод. Но с другой стороны модель довольно редкая. С запчастями интересно как?
гена от машины может быть со встроенным регулятором или с выносным-определитесь что у вас есть.обычно у автомобильного гены плюсовой вывод болт м6мм-к нему провод от амперметра и с амперметра с другой клеммы на акб.на корпусе щёток может быть простой штекер на 1 или 2 контакта(при выносном реле).на щётках может располагаться интегральный реле-регулятор-тогда будет один штекер.на этот вывод подаётся питание при работе двигателя-для подачи тока в обмотку возбуждения.при заглушенном ток необходимо отключать-для того чтобы не разряжать акб.с автомобильным акб обязателен.можно любой полудохлый.схем в сети море-с какой машины найдёте гену-запрос в поиск схемы эл оборудования и далее по месту определитесь.
а как может быть с запчастями на технику у которой завод закрылся несколько лет назад?что то можно найти а чего то в природе не существует.по переду скорее всего будут проблемы с поиском-новых уже не будет а б.у. слишком мало было выпущено что бы они имели свободное обращение на рынке.в одной из тем полгода-год назад механик Серёга рассказывал про такую проблему у его соседа-передок без запчастей.
Мост и рама валяются и давно, от простой двацепятки вкатили передок с рамой. Там шестерни посыпались в передке, новых не найти, ездил так, потом боровая лопнула, обзвонили всю Россию и беларусь негде нечего нет, была одна объява бэу запчасти но чет не отвечал чел. Да и так не удачный он, слаб стал с передком, двигатель то 25 остался 2 горшка. Есть правда и с тремя цилиндрами. Ну опять же все упирается в отсутствие запчастей. Один вон в кирове нашел, вал и шистеренка в пвм.
Всем привет , вот такая фигня два дня назад отказал нш за рулевую отвечает , дозатор у меня стоит , поменял и поехал работать , отработал 2ч и снова отказал , в чем проблема ? Привод нш умер?
Давление проверял...??? Цилиндр..???
Открутил шланг, и с него при работе двс не фига не течет , но могу с больши усилием руль крутить
Почему обязательно насосу ? Может приводная шестерня не входить в зацепление . Например . подшипник рассыпался или слетел .С месяц назад у себя перебирал , старый ЮМЗ правда , без НШ10 . Стопорное кольцо подшипника развалилось , он съехал , вал в другую сторону . Зацепления нет . НШ32 не крутится .
Подскажите, в гидравлике заливал веретёнку и40 100+ литров, если долью сейчас и20, какой-нибудь негативный эффект от этого будет?
всё смешается-ничего страшного не произойдёт.я с моторным смешивал-всё работает.
блин а я когда хотел долить масло в ЭО в гидробак, а какое масло брал до этого новое не запомнил, так почти во всех магазах меня пугали про то, что вспениться да и всякое хреновое произойдет
Хотя я помню в простой юмз в маленький бак я лил все подряд ток новое конечно(моторное)
А в ЭО чот конечно страшновато, хотя....
генератор я найду от машины скинте пж схему подключения и какие причиндалы должны стоять
В очередной раз тему потерли...
Он ещё с передним мостом ? Смотря что работать ?
Значит дозатор работает и цилиндр в порядке...
Насос НШ на новый поменял или Б\У...???
Ну очень интересно
Б/у не пойму что надо ему.
Вся и причина...
Меняй на новый и все будет работать... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Жди, обязательно придут если подмылся...
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А мог я привод убить? вместо нш-10 поставил нш-16
Вряд ли... Скорей всего насосу пришел кирдык...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Поставить родной ковш и будет счастье!!!
У меня задняя часть родная
Шестерне капец и подшипнику всркыл сегодня.
блин а я когда хотел долить масло в ЭО в гидробак, а какое масло брал до этого новое не запомнил, так почти во всех магазах меня пугали про то, что вспениться да и всякое хреновое произойдет![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Подскажите. Купил установку со смещением эбп 11. В комплекте было нш 100 гидробак и джойстиковый распределитель. ВОПРОС. каким краном фиксируется смещение каретки?
вот выход с распределителя
вот вход на цилиндры.
Народ!Нужен совет.Чем залепить трещину на гидробаке. Заварить получиться ?
