Други!
Как грамотно копать траншею на петушке, если с обоих концов, нет свободного выезда?
Если копать с обоих сторон к центру, то по центру остается перешеек. Его "культурно" уже не раскопать...
Я заезжал на перешеек почти под прямым углом пока ось копания не окажется по центру траншеи и копал, при этом одна лапа на земле стоит, под вторую клал бревно поперек траншеи. Правда у меня глина твердая, на песке так думаю не получится
Я оставшийся перешеек свободно раскапывал располагая трактор одним колесом над траншеей и ставя трактор под углом.правда лапы у моего откидные и дают возможность упереться на противоположный край траншеи.думаю что с телескопическими это будет сложнее не смотря на смещение каретки.заезжаю в позицию с упором на стрелу.ну и делаешь небольшое углубление чтоб можно было выровнить дно распихав туда остатки недобора.
Прав Фин . При опущенной лапе и при помощи стрелы , переносишь колесо на другую сторону под небольшим углом . Когда почистишь траншею , обратным ходом . А вообще для чего траншея ? Может заложить туда трубу и сделать заезд .
вот эти рычаги и кронштейн я и имел в виду.Они явно больше старых.Как копается ковшом с таким приводом,если кто копал?
Так это моя установка марки дмк.только ковш у моего немного другой формы имеет дно.на закрытие нормально а вот с открыванием хуже-хочется чтобы открывался больше.но есть в моем вина и профиля ковша.переделывать его конечно не буду может ковш попадётся с другим профилем.
Всем здорова. подскажите купил колупатор а рычаги по кабине не поймаешь и ход большой не кто не ремонтировал такой девайз
Я себе так переделал . Делал временно , но так и работают пока .
спасибо . буду думать . но охота так
в чём проблема?в лесном магазине по лесовозам такие наконечники свободно лежат.сделать площадки и стойки-тяги не сложно с подходящего прутка.дело за малым-купить и начать.
на целидрах кавша полители саьльники = можеты = подскажите где найти разеры этих манжетов
на штоке в основной массе применялись 55х80.на поршне могут быть такие же или 60(65)х80
у меня оэ 2621
текут на лапах опорных и на 3 целиндрах ковша мерил штагелем 560мм помойму
если знаете полные размеры 000 x 000 x 000 напишите пожалуйсто
шток 56или 55мм диаметром-манжет на шток ф55мм.в голове цилиндра под него посадочное ф80мм.ширина у него стандартная примерно 8-10мм-надо искать чтоб замерить,под рукой его нет.кстати в ремкомплектах по экскаватору что лежат во всех магазинах этого манжета нет-хоть и написано что ремкомплект эо 2621 рукояти,ковша или лапы(стрелы).но продаются на развес по одиночке.55х80.так и на манжете может быть отлит размер.но чтобы не въебаться-разберите хотя бы один цилиндр и с его манжетом в магаз.
Сергей Привет . Ну хоть фото своего коня скинь , мтз50 доделал , восстановил?
Привет Иван. мтз 50 восстановил на 30 % так что бы сенокос откатать с прессом отработал на 5 + .Зима придет буду дальше заниматься . А за эксковатором в четверг поеду просто своим ходом далеко а друг на поло прицепе в рейсе . как дамой переправлю фото скину
Я у нас не видал такие магазины . я думаю найду в магазине по гидравлике
не так просто у нас нет такого всё делают на заказ
А попросите Фина смоделировать мой вариант, мои мысли, что бы увеличение в бок было кратно увеличению в верх, предположу при Вашем открывании удлинение поможет дотянуть или распахнуть ковш, а боковой вылет поможет в противоположной операции
извини не понял вопроса. увеличение в бок что вы под этим подразумеваете?
давай фотку в открытом и закрытом положении ковша,в профиль стрелы.нарисую что хочешь.
Ребята привет всем почему рвет кольцо на повороте на распреде я и давление убавлял на распреди и на перепускном клапане ковш черпанеш поворот на право рычаг отпускаеш и пипец че за фигня такая
несколько факторов-качество колец,посадка штуцера в распред,наличие раковин царапин в гнезде распреда,плохая работа перепускного клапана между цилиндрами поворота.перепускной клапан в каждую сторону сделать на 10мпа и смотреть что будет дальше.возможно придётся сделать новый штуцер чтобы плотнее заходил в гнездо распреда.
ещо одна проблема нарисовалась. стал проверять почему зарядки нет снял генератор а он внутри весь выгарел видать бывший хозяин поимел коня в хвост и гриву........
Скажите а от машины я могу поставить генератор и как подцепить его не спалить у меня стоял г 304а1э там 3 конца
конечно не джисиби и даже не мтз.но для каких то мелких задач вполне сгодится.камазы им грузить не получится а для себя вполне возможно что будет достаточно.
скинте пожалуйсто ссылку схема эл генератора ремонт и обслуживание
у меня оэ 2621
Вариант хороший , но здесь другой распред .
я знаю это просто буду делать по такому варианту примерно
В моём случае так не сделать .
у меня тоже так распреды стоят
Спасибо буду делать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
От этого ни кто не застрахован...
Можно и автомобильный... У тебя реле-регулятор стоит...???
ДА металическая каробочка RB1
это реле блокировки-не то.для работы гены нужен рр.
мужики извините что не в тему. что думаете насщет такого ЭО на базе т-25. игрушка?https://www.avito.ru/ust-labinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t_25_i...
