может еще кто подскажет какова высота экса в перевозном положении ? или фото покажут как везли
по паспорту пишут 3.8м, но с таким габаритами же + еще высота платформы перевозка идет как не габарит....
может кто посоветует адекватного эвакуаторщика по подмосковью ? )
Колеса снимаются , спускаются ,да и стрела снимается .Тем самым уменьшают высоту.
Нет, снимать ничего не надо. Здесь в теме(для ориентира март 2014 года сообщение) выкладывал фотки. 3,9 по верху стрелы получается. Вот нашел https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=96 пост № 2904
В отвале видно 2 отверстия в которые вставлятся сцепка.
Отлично, Саш... А с обратной стороны отвала уши или как...??? Как быстро едешь, когда экскаватор на буксире..???
Василич оставим масяню в покое.Продолжим:Сцепка за отвалом стопорится двумя рессорными стремянками от УРАЛа.Скорость по хорошей дороге около 40 км.часБольше и не надо.Подобным образом таскал ЭО 3322 другана
сергей сенюков красное белгородская область пишет:
Alecs82 пишет:
Нормально, я в прошлом году распихал по болоту шесть камазов песка, при этом пару раз застряв и вылезая на ковше, брал почасовую. Вышло три тысячи, клиент начал ныть что я время затягивал и взялся торговаться, отдал в результате 2500. Позавчера звонил, говорит еще собирается привезти камазов 12 и при этом говорит чтобы я сразу назвал ему цену и работал хоть час хоть неделю, а почасовую мол дорого. Вот думаю что делать
он мозг парит ваш заказчик думаешь он не узнавал цены все он знает у него в том году прошел этот номер он хочет и в этом его провести . называй цену и не стесняйся он тебе не друг не брат и не торгуйся не устраивает его пусть ищет дешевле того кто поедет болото месить а таких как я думаю не много будет.и вопрос. сколько стоит у вас час?
Восемьсот в прошлом году брал, в этом планирую девятьсот.
Нет, снимать ничего не надо. Здесь в теме(для ориентира февраль-март 2014 года сообщение) выкладывал фотки. 3,9 по верху стрелы получается.
Я свой вез на грузовике с крановой установкой, он же сам и грузил. Высота платформы грузовика 115см примерно, трактор по кабине 280см намерили (395см в сумме, в четырехметровый габарит входит), стрелу опустил вниз и вперед. Если бы пристали спустил колеса, пусть мерят, но проехал мимо двух стационарных постов без проблем
подскажите инструкцию по запуску юмз экскаватора после примерно двух летнего простоя ? )
может советы какие есть ?
если что полный ламер ) с тракторами дел раньше не имел чуть больше чем совсем ... зато с машинами... вплоть до сращивания кпп от других марок с двигателем )
А какие инструкции? Заводишь и пробуешь как все работает или не работает.От этого и пляшешь.Предварительно проверь уровни масла везде.
Мужики вопрос - как определить перепускание в цилиндре (манжета прохудилась и т.д.), в моём случаи ковша, какие признаки?
Я делал так: С одной стороны, например штоковой, откручиваешь РВД, кидаешь его в ведро, в поршневую полость подаешь давление, если из штоковой не будет течь постоянно масло, то манжеты держат.. Или наоборот..
Похоже на манжет! Может как-то покачивается в надорванном месте и как встанет-то мало пропускает,то много!Мне кажется разобрать и все, это проще чем возится с запиранием шлангов и последующим наблюдением за ковшом.
Симтомы какие?
Опускается со временем ковш, но иногда стоит сутки и ни грамма. И усилие на ковше не узнаю, послабже.
У меня тоже опускается но копает и пни дергает нормально.В том году манжет менял(у меня нового образца поршня с одним пластиковым манжетом)но опускается также.Видимо надо цилиндры в Елец на Гидроагрегат везти в ремонт но золотого запасу нема так что пока поработаю так.
Симтомы какие?
Тут ведь дело может быть в распределителе , не только в цилиндре .
Хлорпикрин - блокировка бессрочная фантом 2 - блокировка продлена 26.07.2016
- регистрация клона в случае блокировки основного аккаунта + 30 дней
- хамское поведение +7 дней
- переходы на личности +7 дней
- 3 дня пользования клоном во время блокировки +3 дня
То есть по принципу чеки...??? Сцепку в отвал вставил, с обратной стороны застопорил стремянками... Так...??
То есть, все зависит от дороги...
1т р час .
Такой у меня нет и даже не слышал что бывают
Да на стремянки надеваются пластины и накручиваются гайки.По трассе 40 км.ч по полевой соответственно медленней но все таки быстрее чем своим ходом
Забронировал , пока не решено с доставкой
Ребята подскажите где на эо 2621 номер рамы на базе юмз со старой кабиной
Симптомы какие?
за 1 тыс рублей хорошо-если над душой не стоят и не поторапливают.А чего по близости дт-75 нету?Работа как раз для него и быстрее сделает
Тоже такие мысли, буду разбирать.
А можно узнать как определили что это клон?
по запаху
Думаю, что он не в одной теме гадит, возможно кто то пожаловался...
Сосед с москвы привалок, мне предлагает ) дизель не удалось запустить сегодня .
Каток... А че с ним делать то..??? Разве, что на органы...
Чем сам пока и не придумал)
Моторчик наверное хороший, запустишь и куда ни будь приспособишь... Сколько денег хочет сосед за сей девайс..???
