очень маловат.если он с рулевого-то его предел литров около 40 в минуту.остальное пойдёт мимо фильтра в лучшем случае через клапан.в худшем сорвёт что нибудь и пойдёт на улицу слив.
Стоял на металовозе , может в рулевую его поставить?)
Я новый купил, поставил, через пол часа масло закипело почти в гидравлике. Фильтр из наборных пластинок, вот их в новом 8 штук не хватало, где то съкономили вот и результат
А у нас и ночью плюс1-2.Снег ещё есть и грязищя кощмарная.Скорее бы всё просохло а то даже на джипе с передком до асфальта доехать мучение настолько земля водой напиталась
ВСЁ...Пи---дец..Не вынесла душа поэта....пакую чемоданы и выдвигаюсь завтра к вам...а то у нас раньше мая хрен что выкопаешь,в мае то и то не везде возьмёшь,где снега не было поздно оттаивает.
чуток флуда , затея покоя не дает , купил распред 4 секции , теперь в поисках 3 секции , одна секция будет дополнительный гидровыход на стрелу , под грейферные вилы, дабы с рукояти не перекручивать шланги , а после и р-80 заметь на 3p80 и убрать нш-32 , или он нужен ???? кроме как гнать в масло в поддон
Здравствуйте!Помогите решить проблему.Периодически отказывает гидравлика на лапах и ноже.Ни с того ни с сего.Потом опять начинает работать.Что делать?
Возможно перепускной клапан ( что под заглушкой на 2х болтах) приклинивает-зависает. Следующий раз когда такое случится-попробуй постучать по распреду в районе него . Или может резинки с гидравлики под клапан попадают
И есть одна странность ещё.Отказывает,значит всё это дело,полазиешь по всем узлам и шлангам и ещё хрен знает где.Затрахаешься.Плюешь и глушишь экс.заводишь через некоторое время-всё,сука,работает!
Разбирал и промывал уже несколько раз...Выработка?Как её определить?Ибо,как вариант-экс очень старый-84 года...
Шарик ровный ,без всяких рисок и пр.значит норм.У меня на 100-м было в шарике полумесяц(от дырочки которую шар затыкает)заменил и всё норм.Если шар ровный то скорей всего по него что то попадает и заткнуть не может,перепускает.
Такая же фигня :) Причину так и не понял . У меня лечится подъемом /опусканием стрелы от НШ 32. Один раз только не помогло . Заглушил , через полчаса завел . опять все работает .
имхо-скорее всего нет фильтров,в системе много мусора от манжет гуляет-вот переливной клапан и не закрывается в рабочий режим.отключением насоса иногда соринка отходит от маленького отверстия в клапане-при включении опять начинает работать до следующей соринки.без фильтров не работа-в день можно раз по 10-15 клапан доставать-это не работа а мучение.
У меня такая хрень бывает только один раз в день.Один сеанс секса,и дальше всё работает.Распред стоит Р200 на установку.Он новый.К нему претензий нет,хоть стрела иногда и ныряет.А вот на лапы и отвал что за зверя запихали под панель приборов...Хрен подлезешь толком к нему...Про соединение меж собой-не в курсе.Нужно смотреть.
вполне хватит для 10-16го насосов.
Погугил марку фильра оказался напорным ,SPM- 301 CD1,Степень фильтрации: 10 мкм, эт выходит очень очень мелки соты? могу туда другой фильтр зарядить?
сегодгя 2 сливных выкопал, пришло тепло.
Счастливчеггггг.
У нас ночью -20
Позняк, не фоткал)
Днем +3-5 , ночью максимум -3, снега нема.
Если марка фильтра точно (SPM-301) , то можно смело ставить , он 130 л/мин 220 бар , ставится после насоса.
ох е
Точно , может завтра фильтр куплю.
Как думаете , какой из 2х 3p80 выбрать ? Звонил владельцу , мол говорит одна секция плавающая, походу сам не вкурсе , стоял на львовском погрузчике
Салярочки залей в секции и все будет видно.
Так эт от меня далеко, и чет охота отпала ,написал 4500тр , буду еще искать на авито 3p80
А про диагностику солярой можно поподробнее для чайника в гидравлике.
Однако шарик в распреде посмотреть надо,выработка возможно,или соринка-стружка под него попадает как вариант(если 80 установлен).
Конечно можно https://youtu.be/nRIS4mO0B-Q в самом начале.12 часов ждать это в идеале, а так если минут 10-20 ни на миллиметр не упал то норм.
Нужен, иначе совмещения не получится
Р80 и Р100 соеденены последовательно? Канал управления перепускным (трубка тонкая) между Р80 и Р100 есть?
