перевесил цилиндр поворота передка , теперь как будто по рельсам стабильно едет , но угла поворота колес теперь не хватает ) стоял на лонжероне , а теперь на балке .
А почему не хватает? Цилиндр какой, и где шток крепится?
Он прекрасен)Новосибирск ,а я его на авото воронеж наблюдал )
Только прикола не понял-судя по сообщениям ( ну и цена то же) его третий год продают и на фотографиях почему-то два разных экскаватора Ну еще годик пройдет и цена станет адекватной
На фотках, то 2р-100 то как у вас р-200 и р-70, чудно
К вопросу о совмещении: возможно ли на р-100 совмещать поворот и подъем стрелы?
Всё зависит от конструкции экскаватора.
Как именно? Может я не корректно спросил. Поворот и подъем от одного распределителя, запитка от 32 насоса, ну и на второй р-100 тоже есть подъем от сотки
Совмещать в работе реально можно лишь операции от разных насосов . Совмещение от одного возможно лишь на холостом ходу и то проблематично .Ну конечно не для Юрца .
Ясно. У меня от сотого насоса ковш и рукоять легко совместно раскрываются и когда от земли оторвал деже с грунтом ковш закрывается и рукоять на себя идет(видимо удается не полность открывать два золотника) и при этом от 32 насоса я одновременно поднимаю стрелу, а вот если ко всему еще пытаться поворот добавить, то стрела тут же камнем вниз. Вот и возникала порой мысль может чего не так делаю или с распределителем что то не так.
Ну в принципе так оно и есть...Но совмещать всё же получается.Опишу процесс на основе манипулятора например: Поднимаю стрелой груз,рычаг нажат до упора.Если в это время до упора нажать поворот-будет только поворот,подъем остановится(масло естественно идет куда легче)Но если рычаг поворота нажать меньше,то соответственно снижается скорость подъёма,но и поворот идет.Ну как-то так...
Отрегулировать совмешенние за счет дросселирования золотников достаточно трудно а в большинстве случаев недосягаемо а вот добиться движения механизмов без остановки вполне возможно и порой это и воспринимается как совмещение . Ну а манипулятор ,немного другая система нежели на петушках .
Так изначально и был разговор о переделанных рычагах с которыми возможно дозировать по секциям одновременно . Да кстати на МР-200 поворот и питается от 32го отдельно
Отрегулировать совмешенние за счет дросселирования золотников достаточно трудно .
НО! Возможно При нормальных рычагах и многолетнем опыте не составит труда Например при копании траншеи в КАМАЗ частенько ( когда ковш уже сверху) подьем стрелы, выпрямление рукояти, подворот ковша и поворот включаю одновременно.
Совмещать в работе РЕАЛЬНО можно лишь операции от разных насосов -реально ключевое слово.Если пытаться в работе выставить золотники так что все они будут подавать масло то это будет по чуть-чуть и это не РЕАЛЬНОЕ совмещение.Всей нашей гидравлике тупо не хватит масла!
У меня от сотого насоса ковш и рукоять легко совместно раскрываются и когда от земли оторвал деже с грунтом ковш закрывается и рукоять на себя идет(видимо удается не полность открывать два золотника) и при этом от 32 насоса я одновременно поднимаю стрелу, а вот если ко всему еще пытаться поворот добавить, то стрела тут же камнем вниз- а с чего стрела-то камнем вниз?Это ЮМЗ!итак 3 цилиндра д 80 шевелятся-на тебе еще 110мм!это еще стрела все внимание отвлекает и механизатор думает что 3 по 80 в этот момент чего-то еще совмещают.
Немного не верно, нет у меня трех на 80, у меня один на 80(ковш) и два на 110(стрела и рукоять). И прошу заметить я не утверждал что могу совместить четыре операции, а лишь поинтересовался возможно ли это в принципе. И шевелятся два от сотого и третий от 32, как то так
Значит дергаем по одному рычагу поочередно А как же тогда к примеру планировка дна котлована-траншеи- две, три операции одновременно
Всем привет! Зарустил на днях новый девайс к своему аппарату! -
привет привет-хорошее дело но надо переделать.ищи разгрузку с камаза,зила,урала,краза .иначе долго компрессор не протянет постоянно работая под нагрузкой.а так он набьёт в рессивер и перейдёт на холостой ход-будет без напора перегонять воздух в атмосферу пока давление не упадёт в рессивере.
Завтра фото выложу.
Планировал территорию, вывезли за сегодя 9 рейсов 2-птс4.
А где снег?
Нема , как недели 3) знакомый уже в поле боронки таскает .
Реабилитировали
Щщщас ,отсидел .
На свободу с чистой совестью
Включать то вы можете ,толку то ?
Планировка дна 2 операции не больше и как раз от разных насосов .
Я иногда тремя делаю, нижнюю часть ковша по низу веду, чтоб глубже зубьями не рыхлить
От чего компрессор? ??
так родной с юмз.
Вот тебе то хорошо А меня тут на днях позвали плотину на пруду подсыпать и давали ЦЕЛЫХ 500 УБЛЕЙ а ещё до пруда надо доехать
Так родной ЮМЗовский компрессор вроде у него ?
