Юмз ЭО2621. Страница 33 из 655
19623 сообщения
: Куровское,Орехово-Зуевский район,Моск.обл
28.11.2012 - 16:08
: 3
Мне хочется услышать подсказку-купил по осени юмз (пропашной) за скромные денюжки в норм.состоянии но у него беда есть одна-все передачи на пониженной как бы постукивают,и на 4 повышенной тоже самое...а все остальные нормально работают.Снимал боковой редуктор,крышку-все шестерни в норме,валы не люфтят...Уже всю голову сломал.Подскажите если не трудно...
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
порвуковш пишет:
Не втулку,а шайбу выточил и надел под поршень,размеры только не помню-в гараже записанные лежат,если кому надо то напишу...Тоже сначала не верил в эту шайбу,все втулки-пальцы поменял-а поворот все равно глючил.Терпение лопнуло и решил для профилактики манжеты посмотреть (кстати за 2 года как новые) и и шайбы подложить.И не узнал свой экскаватор-стрела летала чуть не перевернулся...Клапан отпустил и стало как в сказке-а раньше даже на регулировку клапана не реагировал.
Если не трудно. Можно размерчики шайбы? Вы их на оба поршня ставили?
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
Всем добрый день.
Хочу купить трактор. Думаю брать ЮМЗ. Случайно наткнулся на этот сайт, и на эту тему в форуме. Очень любопытно.
У меня трактора никогда не было , в тракторах опыта НОЛЬ !
Но Оочень хочу купить трактор с экскаватором сзади и фронтальным погрузчиком впереди. (или пока хотя бы просто с лопатой, фронтальный потом сам куплю поставлю)
Здесь пишут для правильного выбора аппарата нужно четко понимать для чего он берется.
У меня у самого для него работа будет , но это конечно мелочи. Своими задачами я его не загружу. Основное время он будет работать с наёмным водителем :
Лето - живу в ближнем пригороде , у нас прямо бум частного строительства - копание траншей под воду , под фундаменты и прочие земленные работы связанные с копанием земли.
ЗИМА - уборка снега фронтальным погрузчиком. Снега у нас очень много, Сибирь. так что надеюсь работы и мне хватит.
денег если честно немного, на покупку готов потратить 300-350 т.р. И в эти деньги довольно много предложений ЮМЗ с экскаватором + отвал.
Теперь собственно вопрос - правильно ли я остоновил свой выбор - ЮМЗ ?
PS
До конца не понял схему работы гидравлики , но есть такой вопрос - можно ли поставить ресивер (гидроаккумулятор) , чтобы насос накачивал в него масло под давлением. Такой принцип много где используется , чтобы не работать напрямую от насоса.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Pyshka" пишет:
PS
такую вещь для работы гидравлики невозможно сделать или будет очень большая-нет смысла даже заморачиваться,ведь туда то тоже надо чемто нагнать давление..
"Pyshka" пишет:
юмз в такой комплектации очень большая редкость.самому установить фронтал-тоже задача не из лёгких для неопытного человека.наёмным работникам неважно какой трактор убивать-как бы вы за ними несмотрели.ещё один момент-юмз без переда а зимой на расчистке он очень нужен-лишняя пара ведущих колёс совсем нелишняя.
"Pyshka" пишет:
по деньгам конечно выбора нет-юмз и достаточно хороший или мтз дюже лохматый.ИМХО-лучше старый мтз,чем новый юмз. но в любом случае решать вам.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"FinФИН" пишет:
да тут хз scratch_one-s_head
Profesor
Фин а вы снег на каком тракторе гребете?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Profesor" пишет:
дак на обоих по очереди.на простом 82-ом с прицепным грейдером,на экскаваторе погрузчике(82.1) передней лопатой установленной вместо ковша.лопата заводская 2метра-пришлось расширить её по 20см в каждую сторону и на 25 вверх.довольно большой отвал получился-одно напрягает,забирается дюже в снег до самой земли и её выковыривает(нынче под метром снега ничего не замёрзло)всё зависит от условий-дороу легче грейдером,разъезды тупики площадки погрузчиком.
"Andriy" пишет:
да тут хз
в нашей местности это однозначно,хотя и южанцы есть,но мало и проблемные,я сам пятнадцать лет на петушке отработал больше нехочу из за трактора,хотя экс там нормальный.
Profesor
FinФИН пишет:
А диск то на каком пришел в негодность ?. Я нож тоже увеличил правда с одой стороны 2,40 теперь а то чуть прозевал и стащило. Хочу косой изготовить но у меня дружок один зимой себе сделал так говорит откидывает , перед легкий ,повесил опять прямой. Я же хочу сместить центр на правую "руку" чтоб нагрузка за колесом была что скажете?.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня прицепной на навеске со своими колёсами-наподобие как т150 таскают дорожники,только самодельный.на косую захват получается больше 2,5м прямой вроде 3,2.но напрямую им несгебёш-под трактор натолкает и вывесит.а на косую идёт неплохо за 82,раньше на 80ке похуже было но всё равно лучше чем ничего.на 82 и оборвало диск от непомерной нагрузки-почти всю дорогу 6 или с редуктором.нынешний снег редко где позволял восьмую включить.а в прошлые годы местами и на половинке девятой лётал-там вообще снег с дороги улетал на несколько метров,правда до первого перемёта-а там как вывезет.ну у нас перемёты небольшие.правда позавчера пришлось пробивать по капот мтз-экскаватором передним погрузчиком достаточно уверенно выталкивает-срезает смёрзшийся скатанный снег до земли.
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Здравствуйте форумчане!
У меня на юмз "петушке" износ задней резины почему то не равномерный,с внутренней стороны колёс износ заметно больше,
колёса местами поменяю,но вопрос то в том что это норма или мост развёрнут как то или типа "развал" нарушен.
И ещё, диск задний по кругу варил,но снова трещина пошла,-что нужно поперёк сварки приваривать,арматуру или заплатку (из уголка сторону) лучше.Что б диск не похабить и не переделывать а сделать сразу как надо.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
ZEVGEN пишет:
Привет , у тебя как стоят ступици , на краях или вовнутрь , желательно ставить вовнутрь у меня эо2626(Сарекс) я ступици поставил вовнутрь и пока что нормально не ломает не рвет а до этого ломало полуось и ступицу.
17.03.2012 - 06:08
: 328
Ступици стоят на краях,но с полуосями да ступицами проблем вродь нет,диск колеса рвёт да у резины как то странно
износ идёт...
19.02.2013 - 15:32
: 274
ZEVGEN пишет:
износ идёт...
Привет всем, дисков за 1год 4шт валялись разорваных я их не варю ,ставлю новые , сечас стоят с 1221 колесо в сборе.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Если интересный износ у резины- значит покрышка стоит не вертикально.Почему- вопрос.Возможен брак- рукав,сам диск.Что-то с внутренним подшипником,ступицей..А диск- диску рознь-он может быть от природы мягким- даже от монтажки следы остаются,или наоборот хрупким-кусками рвет-зачем такие нужны.Но если диск нормальный- его нужно править и варить.А ступицы переставить поближе к центру лучше,это все же экскаватор
: ростов на дону
11.03.2013 - 23:15
лапы об колёса трутся
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
ВСЕ ТОВАРИЩИ ЮМЗОВЦЫ Я ПОКИНУЛ ВАШИ РЯДЫ beer ПОДВЕРНУЛАСЬ РОБОТЕНКА НА VOLVO BL61B
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
а чего это в Бийске так зелено?
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
нет smile3 это фото не мое еще не сфотал.... dntknw у нас снега еще по пояс
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Мож кому пригодится. Разводка с распредом р200.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
полезная картинка скиньте еще обозначения
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Без проблем. Только это мало что даст.
1 26.6710.000 Труба
2 13.1112.000-44-03 Труба
3 266796100 Клапан разгрузочный
4 13.1100.100-01 РВД 12х25х550
5 13.1112.000-26 Труба
6 13.1112.000-27 Труба
7 13.1112.000-39-03 Труба
8 13.1112.000-41-03 Труба
9 13.1112.000-42-03 Труба
10 13.1112.000-29 Труба
11 13.1112.000-28 Труба
12 26.6771.000 Клапан перепускной
13 13.1110.000-04-03 Труба
14 13.1111.000-23-03 Труба
15 13.1111.000-18 Труба
16 13.1111.000-20-03 Труба
17 13.1112.000-43-01 Труба
18 13.1112.000-64 Труба
19 13.1112.000-40-01 Труба
20 131112.000-07-01 Труба
21 13.1112.000-06-01 Труба
22 ЭО-2621АВ-231-4000-04 РВД 20х1450
23 6402.10 Шайба
24 2154495 Болт
25 13.1111.000-25 Труба
26 13.1112.000-58-01 Труба
27 13.1112.000-59 Труба
28 ЭО-2621АВ-Р231-4000 РВД 20х850
29 13.1111.000-10 Труба
30 13.1111.000-08-01 Труба
31 13.1111.000-05-01 Труба
32 13.1111.000-13 Труба
33 13.1111.000-09 Труба
34 2154500 Болт
35 03.6700.011 Скоба
36 5915.10 Гайка
37 ЭО-2621АВ-231-4000-03 РВД 20х1050
38 13.1105.000-01 Дроссель
39 13.1111.000-11-04 Труба
40 13.1111.000-19-04 Труба
41 13.1112.000-56 Труба
42 13.1112.000-55 Труба
43 26.3130.000-01 Гидрозамок
44 131112.000-51-01 Труба
45 13.1112.000-50-1 Труба
46 13.1112.000-54-02 Труба
47 26.6796.100-01 Клапан разгрузочный
48 13.1111.010-15-03 Труба
49 26.3125.000-01 Патрубок
50 13.1110.010-02-03 Труба
51 264702.000-Б Труба
52 13.1111.000-17-02 Труба
53 13.1111.000-21-04 Труба
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Кстати. Кто может подсказать. Что регулируется винтом №1 и винтом что над ним?
19.02.2013 - 15:32
: 274
аис пишет:
Давление 100ки и 32нш.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
thank_you
15.09.2011 - 20:40
: 588
аис пишет:
Че то хрень какая то с цилиндрами ковша и стрелы.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Алекс@ндр1981 пишет:
аис пишет:
А какой для какого насоса?
19.02.2013 - 15:32
: 274
Марсельеза. пишет:
аис пишет:
Точно не помню. dntknw
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
нижний-100,верхний 32
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Марсельеза. пишет:
аис пишет:
Почему Вы так решили?
У Вас не так подключено? Как?
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Господа эксперты, Вам слово. По поводу схемы.
