Парни. Не мое, но пойду в модераторы.
Последнее, китайское предупреждение, срач - бан. Политика - два раза бан.
Блин, треп девиц, да солдат срочной службы...
Всем привет! Возникла необходимость снять двигатель, пришлось сделать такую конструкцию(благо материалы достались почти даром). Кто что скажет? Кстати, кто как снимает движок и кабину?
её бы на колёсики поставить-движок или кабинет поднял и отвёз вперёд или назад-где место позволит.
Leo.dp.ua пишет:
кабину пару раз снимал-без проблем-стрелу по земле растянуть и кабину назад снять.для снятия двигателя я выдвигал передний брус из лонжеронов на пару отверстий.двигатель откручивается и выдвинув чуть вперёд вынимается из лонжеронов.при сборке в кожух маховика в отверстия для болтов ввернуть шпильки м12 достаточной длины-легче стыковать и движок лучше держится-у моего болты часто откручивались а со шпильками ходил без проблем.
[quote=FinФИН
Когда-то , Дракоша , дополз до гаража , и я сделал с ним вот так . Но потом он стал таким . Везде -везде и всюду-всюду надо было ремонтировать. Удачи тебе в ремонте !
Про грузоподьемные механизмы, ФинФин, сказал верно, хотяб колесики нужно, под такой треугольник, иначе намучаешься очень.
Работаю таким. Поднимает две тонны. Есть поворот и подьем стрелы.
Недостаток - нужно убить кучу времени, чтоб изготовить.
Этим летом помогал соседу воткнуть двс на юмз эксковатором своим.Думал хрен вставят,но нет мин.15-20 интиму и двс на месте вставал сбоку и трое человек направляли.Сам снимал ставил самогрузом в одну"каску" ну + водила самогруза за рычагами: -10-мин.Главное чтоб водила самогруза грамотный,опытный не делал резких движений.Если шкиф снимается(подпилена балка)без раскатывания.
[quote=ZEVGEN]и трое человек направляли.Сам снимал ставил самогрузом в одну"каску" ну + водила самогруза за рычагами: -10-мин.Главное чтоб водила самогруза грамотный,опытный не делал резких движений.Если шкиф снивается(подпилена балка)без раскатывания.
Таки да. Это правильно. Толково....
Не толково, когда сам, один. Сооовершенно не толково, не правильно.
Доброе время суток. Заинтересовался перестановкой гидрораспределителя чтоб от 2 рычагов работал на ЮМЗ. есть вариант МР200 купить. Может кто делал уже?
Похожий механизм на моих распредах стоял - задолбал ( пока новый нормально , но быстро появляется лювт на шариках пальцев ,фик поймаешь нужный момент) , переделал. Чуть сложнее , но работать проще .
Если вы будете пользоваться навесным оборудованием (плуг, культиватор), то лучше экскаваторные распределители не применять, т.к. нет плавающего(без него тот же плуг не сможет повторять поверхность, по которой он тянется). Если вы планируете использовать трактор просто как тягач, тогда можно и применить.
Или речь идет об экскаваторе?
Йошкарола!!!! Вот это подход! Уважаю, но сам наверное такое пока не смогну)
А где весь анекдот...??? Расскажи все вместе посмеемся...
старая кляча просится в забег на ипподроме.хозяин ей говорит что старая ты и до финиша не добежиш.кляча говорит-напрягу все последние силы но пробегу последний раз и приду первой.дали старт и через несколько метров она упала и не встаёт.жокей стал её стыдить мол такая сякая я на тебя деньги поставил-а она-ну не сможла я ,не сможла.
Всем привет умения экс с тремя рычагами левый подем стрелы от нш50 и100 средний ковш нш100 правый поворот и рукоять.я хочу сделать управление двумя рычагами только не знаю какой полем перенести на средний рычаг от 100тог или от 50того каким каким подъёмом реже пользуетесь я просто не разу не копал экс купил недавно установка была разобрана сейчас собираю и хочу сделать сразу по удобнее
Говорите себе это почаще .
Ааа, режим дурачка? Знакомо..... Концепция не поменялась..... Ага...???
Я то причем здесь? У меня не каких телефонов нет
Ну кто б сомневался .Вот это ,а не то что высосали неизвестно из какого пальца , дядя Ваня ,и называется "Включить дурачка" .
чет я не въехал где и какой номер вы мне давали. напомните ка, а то всякую фигню не привык в голове держать
[quote=FinФИН
А я вот таким снимал
Хочу себе такой сделать
Грейфер? На картинке красивый, но думается раскрытие челюстей маловато будет.
[quote=solo207
Что-то похожее на это, мы на стройке называли " пионером ". Выручала на все 100 .
Распределитель не айс.
на нем родимом))
Принято. Благодарю.
Мужики, спасибо за скорый ответ, привели в чувства. Пойду закатывать губу обратно и радостно дергать многорычажку далее) как в анекдоте "ну не шмогла"
Сколько у тебя распредов , и сколько золотников ?
