Юмз ЭО2621. Страница 161 из 655
19623 сообщения
: Бажовская кладовая
04.07.2013 - 07:23
: 96
Всем привет. Комрады - подсказывайте, какие колесики можно поставить на ЮМЗ экскаватор, что бы увеличить дорожный просвет, а то все пеньки да валуны цепью да звездочкой собираю.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Просьба к спецам. Хочу преобрести пуско-зарядное для МТЗ. Стартер редукторный 2,7 кВт аккумулятор 100 А-ч. Как подобрать НОРМАЛЬНЕ и по пораметрам. Все обращения к продовцам сводятся к одному- бери у меня не пожалееш.
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
Всем д.в. есть проблема с поворотом стрелы эо 2621 (цепь). Буду признателен за помощь. Началось так: стрела не поворачивается ни в лево ни в право, с правого цилиндра масло сбежало через манжеты(. Перебрал его и все бы ни чего но всплыл новый момент: как сделать так чтоб один шток вылазил а второй залазил (включаю поворот в право левый шток вылазит а правый не залазит и наоборот) ? может их как то выставить надо изначально? клапаны я не трогал, раньше все работало хорошо! Помогите советом пжл.
: Томск
02.09.2014 - 18:21
: 29
oleg174 пишет:
шланги правильно подсоединили
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
Да конечно там даже ребенок не перепутает.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
oleg174 пишет:
поставте стрелу в транспортное положение на стопор на заглушенном эксе открутите трубки поворотных цилиндров вытащите штоки оденьте цепь по середине поставте трубки включите нш100 изаведите трактор цепь должна сама натянуться я на своем даже цилиндры поворота потом не прокачиваю и цепь не слабнет
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
У меня поворот от 32-го, или все взаимосвязано?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
oleg174 пишет:
поворот от 32 - левый рычаг , а от 100 натяжка цепи . Стопоришь стрелу , правый рычаг -подъём от 100 , тянешь на себя и держишь , пусть гудит , левым рычагом на застопоренной стреле , включай поворот на лево ,на право до упора и придерживай , пусть гудит , 100 всё время держишь . Посмотри по трубе от 100 отходит тонкая трубка и уходит под днище , она и есть натяжка цепи . Если цепь падала , то выстави её по середине на звёздочке .
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
Спасибо, теперь понял, завтра сделаю так, дай бог поможет!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
саня2112 пишет:
Бери тот у которого в параметрах большой пусковой ток... Чем больше, тем лучше... Точно не помню, но у меня кажется на 600Ампер...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Всеславович пишет:
16,9-34, 18,4-34, 16,9-38, 18,4-38 Яволь я !Вир кёнен айне кафе паузе махт ?
04.07.2013 - 07:23
: 96
oleg174 пишет:
*****поворот от 32 - левый рычаг , а от 100 натяжка цепи . Стопоришь стрелу , правый рычаг -подъём от 100 , тянешь на себя и держишь , пусть гудит , левым рычагом на застопоренной стреле , включай поворот на лево ,на право до упора и придерживай , пусть гудит , 100 всё время держишь . Посмотри по трубе от 100 отходит тонкая трубка и уходит под днище , она и есть натяжка цепи . Если цепь падала , то выстави её по середине на звёздочке .****
----Возможно кто как смотрит - но у меня правый рычаг - поворот + ковш, левый рычаг - стрела - НШ - 100 + НШ - 32, а по центру - рука, поэтому уместней писать - какую операцию конкретно надо выполнять.
Все написали советы НЕПРАВИЛЬНО!!!! Что бы поворотные цилиндры работали отлично, надо одеть цепь по центру, включить НШ 100, и несколько раз качнуть РУКУ НА СЕБЯ до упора, так, что бы дизель вставал - именно с этой магистрали идет подкачка масла в поворотные цилиндры через клапан. Только так, и ни как иначе не устранить проблему - один шток выходит - а другой на месте. В данном случае - полости цилиндров работающие на сжатие не заполнены маслом. Система там простейшая, и в то же время мудрая - когда копаем - цепь автоматически подтягивается при каждой операции - рука на себя - все очень просто.
04.07.2013 - 07:23
: 96
aleksandr7764 пишет:
Всеславович пишет:
Намного ли больше диаметр у перечисленных колесиков. У меня диаметр колеса 155 см. И кто нибудь в курсе - какие колеса на К - 701 ??? - а может кто нибудь ставил такие? - нужны повыше хотябы сантимов на 30, ну и желательно пошире. Где можно найти инфу по комбайновским колесикам - их диаметры по наруже, и грузоподьемности.
....... И если можно - чисто по русски )))))
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Шина для К-701 ФД-12М(28.1R26)
-наружный диаметр 1735мм.
-статический радиус 785мм.
-ширина профиля 730мм.
-максимальная нагрузка на шину 4250кг.
-масса шины 275кг.На ЮМЗ и МТЗ такие ставят.
Всеславович,если за счёт шины трактор поднимется на 30см. то и кабину придётся поднять на 30см. 30+30=60см.Сейчас у Вас 155см. Стало быть диаметр шины будет 155+60=215см. В каталогах шин такие встречаются.
И при натяжении поворотной цепи один шток входит,а другой стоит на месте.А Вы написали-выходит.Пост#4813.Выходом штоков цепь натянуть не получится.В остальном по натяжке с Вами согласен.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Все написали советы НЕПРАВИЛЬНО!!!! Что бы поворотные цилиндры работали отлично, надо одеть цепь по центру, включить НШ 100, и несколько раз качнуть РУКУ НА СЕБЯ до упора, так, что бы дизель вставал - именно с этой магистрали идет подкачка масла в поворотные цилиндры через клапан. Только так, и ни как иначе не устранить проблему - один шток выходит - а другой на месте. В данном случае - полости цилиндров работающие на сжатие не заполнены маслом. Система там простейшая, и в то же время мудрая - когда копаем - цепь автоматически подтягивается при каждой операции - рука на себя - все очень просто.[/quote]
Незнаю что есть правильно , что не правильно. Я рассказал как сам натягиваю свою . Если-бы она автоматом сама натягивалась во время работы , то мне не приходилось-бы её за смену разок- другой подтягивать, периодически слабнет ,текут цилиндры . Хитро как-то подключены рычаги .Опять-же какой ЭКС .
04.07.2013 - 07:23
: 96
*****Выходом штоков цепь натянуть не получится.В остальном по натяжке с Вами согласен.******
От указанной магистрали - РУКА НА СЕБЯ - идет трубочка , на которой установлен односторонний клапан. Внутри установлены ШАРИК и ПРУЖИНА. Бывают случаи, что шарик залипает, заклинивает, и НШ - 100 при операции - рука на себя - не может продавить через него масло. Так же - если на блоке распределителей установки разгрузочный клапан настроен на давление ниже чем этот самый клапан натяжки цепи - то цепь Вы НИКОГДА НЕ НАТЯНИТЕ. Попробуйте перебрать этот самый клапан - пружина там очень жесткая, если не поможет, то необхлдимо увеличить давление на разгрузочном клапане распределителя - возможно придется притереть конусные поверхности. Если экскаватор копал явно слабовато - то начинайте именно с переборки разгрузочного клапана - перебирается легко, сам распределитель снимать и перебирать не нужно. Когда будет все исправно - то цепь будет натягиватся автоматически при операции - РУКА НА СЕБЯ.
Пока не будут заполнены втягивающие полости цилиндров маслом - поворот работать не будет - один шток будет выходить - а другой будет стоять на месте, при этом цепь будет ослабевать и в конечном итоге спадет. Втягивающие полости цилиндров заполняются маслом только из магистрали - РУКА НА СЕБЯ. Иным способом масло в цилиндры не закачать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Всеславович пишет:
у моего наполнение штоковых полостей было запараллелено от нш100 напрямую через обратный клапан и цепь поэтому можно было натянуть ЛЮБОЙ операцией доведя до упора.но для лучшей натяжки отключить нш32 и застопорив стрелу давануть любой операцией от сотки до упора-при этом отключенным поворотным распредом качнуть вправо-влево для того чтобы штоки могли выдавить масляную пробку из поршневых полостей.после такой натяжки цепь ослабевала только при пробитии манжет штока в крышке цилиндра-а летят они там очень часто-место под трактором жизни цилиндрам не добавляет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Та кто ступицы можно и раздвинуть, плюс диски тарелкой наружу... Получится шИроко, но кабину трогать не придется... wink Ну или крылья убрать...
19.11.2013 - 00:28
: 20
Дорогие форумчане,прошу вашей помощи.Купил ЭО2621 цепной поворот,еще той осенью.После покупки были заменены манжеты в некоторых цилиндрах.Больше по гидравлике ничего не делалось.Так вот когда были еще морозы(-10-15)при перетаскивании рамы от ГАЗ66(толкал раму ковшом)спустя примерно часа работы,отказала гидравлика,а именно:не поднимался нож,лапы,и не поворачивалась стрела.Посмотрели уровень масла в баке,было может на 1-1.5см ниже верхней риски на щупе,долили масла чуть выше риски,и все заработало.Но в эти выходные решил покапать на нем(до этого с зимы не ездили)покапал часа полтора,и опять тоже самое,смотрю на метки и масла ниже второй.Не могу понять куда оно девается,залил еще масла,завожу и не работает,переключил 32 насос,думал может он в работе как-то отключился,но нет.и так несколько раз делал,потом завел,немного поработал и все заработало.После отъехал и посмотрел,может масло куда вытекло,но нет,земля сухая,и нету даже капли масла.Что это может быть?Особо пока не шарю в этом тракторе,только учусь.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
В поддоне двигателя не прибывает ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
TeLeSh пишет:
Перепускной клапан засорился и подклинивает в распределителе Р80, который стоит под щитком приборов ... wink Надо вытащить клапан, протереть, продуть, особенно обратить внимание на маленькое отверстие сбоку клапана, возможно, оно засорилось... wink
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
день добрый спецы кто нибудь задумывался поставить радиатор охлаждения на гидросистему ЮМЗ летом +35 масло греется а работать надо
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
TeLeSh пишет:
Дорогие форумчане,прошу вашей помощи ....отказала гидравлика,а именно:не поднимался нож,лапы,и не поворачивалась стрела.... смотрю на метки и масла ниже второй.Не могу понять куда оно девается
по отказу-скорее под клапан р80 что-то попадает,( он на лапы-нож-поворот) а по поводу масла-при разных положениях цилиндров обьем масла в гидравлике меняется, соответственно и в баке. Проверяй уровень в баке в одинаковом положении экскаватора ( в транспортном-стрела -лапы -нож- подняты)
02.04.2014 - 09:55
: 4954
денвер 2002 пишет:
а гидравлика исправна? Вообще при + под 50 весь день под нагрузкой (в степи на котловане) греется в пределах нормы, Но в принципе мысль не плохая-обсуждалось как-то ранее,кто-то хотел поставить радиатор с электровентилятором
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
да гидравлика исправна нагревается масло до 55-60 дальше не работал думаю сварить из стальных трубок поставить перед основным радиатором подсоединить его на слив Р80 который от 32 питается к алюминиевым слишком дорого
02.04.2014 - 09:55
: 4954
55-60* это нормально, сварить самодельный?Как вариант подобрать масляный двигателя, только чтоб пропускная способность хватала и наверно лучше параллельно сливной трубке, и краны поставить ( водопроводные шаровые бронзовые подойдут-держут более 200атм!-проверено)
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
почему параллельно и от чего может подойти
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
К разговору, об охлаждении масла. Тоже, сильно озадачивался. Поставил радиатор, от чего, не знаю. Трубки стальные. Бачки стальные. Полагаю, что с комбайна видимо.
Было. Час...И не могу рукоятью напряжно двигать.
Теперь. Часа три, шевелится, вполне себе, так.
Масло, фильтрованная отработка, через циклонный фильтр.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
Дополню. Добавлю. Циклон, масла - обычны насос, ГУР. С иномарки, почти убитый. Качаю с бочки, с отработкой, в бочку.
Ничего сильно продвинутого, умного.
Капля на тетрадку, школьную, расплывается не более клетки.
На ощупь, почти замша.
Циклон. Потому как перед фильтром, кусок трубы с трубкой, вваренной наискось, чтоб закрутка была, масла.
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
Дракон пишет:
oleg174 пишет:
Ох спасибо огромное оч сильно помог.
