Юмз ЭО2621. Страница 158 из 655
19623 сообщения
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
FinФИН пишет:
sanjajjj пишет:
Да в том то и дело что в апреле разбирал цилиндры и ставил поршня нового образца.Масло у меня залито веретенка только не помню какая друг с погрузчика подогнал.А нш100 мне кажется ушатан всетаки экс 89г.в. и никто его за это время видимо не менял.Вот и получается двигло орет а силы нет никакой и с каждым днем все хуже а работы еще валом и сроки поджимают.Манжет на руку завтра поменяю а насос за полцены предложили может стоит его сразу поменять.А вот пружинка на предохранительном клапане не могла просесть может попробовать крутануть его на оборотик\манометра нету мерить давление нечем\как думаете поможет это и не критично ли будет?
ненужно ничего крутить,если нечем проверить.тем более если насос древний как говно мамонта-он просто не додавливает до срабатывания клапана.в начале попробуйте сменить масло с гидравлического на моторное.ну не идут наши люменьтевые насосы под гидромасло-тоже были похожие проблемы на мге и вмгз.постепенно разбавил моторным и пошло лучше.но в корне всё поменялось только с заменой насоса.поставил чешский и теперь нормально роет на оборотах на более 1200.при 1500 уже очень дёрганный режим получается-сам быстрее трактора устаёш.когда работал на южанце-навоз грузил развёрнутым ковшом(прямая лопата)-по сорок тракторных прицепов за рабочий день с перекурами на подъезд-отъезд тракторов.можно бы и больше только техники на отвозе маловато было.
Всё это хорошо и правильно , но у человека на завтра сделана ставка - БЫТЬ или НЕ БЫТЬ , вот в чём вопрос .
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
Такая беда у тебя только на рукояти ? А стрела от 100 есть ? Клапан закрути весь и считай повороты ключа , потом будешь отпускать методом "тыка" , и смотреть разницу. А внутри 100 иногда достаточно поменять ремкомплект . Б/у-шный не есть горантия рабочий , может просто дышащий .
Да вот в томто и дело что рука вообще еле поднимает остальное работает только на больших оборотах даже на средних еле двигается.А стрела запитана от 32 насоса.Я так понял у меня сотка работает на руку и ковш а там хз.Сотку перебирать некогда\фирма поторапливает\а предложили якобы новый но я его еще не глядел.В общем весь в непонятках завтра надо ремонтироваться да дальше рыть а что делать не определюсь.
А какие у тебя распреды ? У меня левый (сидя к рычагам ) от 32 (лапа+ стрела и поворот + лопата ) , а правый (стрела + рукоять и ковш + лапа) от 100 го. Фото.1- во время ремонта , 2- после ( изменил рычаги ). На 3 на полу под пяткой видно педаль газа ( очень удобно)
у меня левый лапы+отвал,поворот стрелы,стрела.Правый рука и ковш.Получается левый работает от нш32 а правый от нш100 так что выходит всетаки сотка села?А про педаль газа на полу уже сто раз вспоминал глядя на твои предыдущие комменты
Ближайшее и простое попробуй поиграться клапаночком , но только посчитай , сколько сейчас витков до полной затяжки . У моего бывало не хватало сил , то столб бетонный подтянуть , то катушку с кабелем поднять . Клапаночек туда сюда иногда выручал . Но скорее всего внутри 100 резинки накрылись ( тазиком ). А масло греется ? А фильтры в гидробаке смотрел ? А уровень масла нормальный ? Сам насос воет ?
Отвечаю по пунктам.Масло греется но не до обжигания руки.Фильтров в баке при покупке не наблюдалось поставить новые не хватило'золотого запасу".уровень каждый день проверяю.Насос воет практически постоянно.Перелопатил земли и навозу около 1500 тонн.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
А вся сила пропала резко или постепенно ? И в начале смены , на холодном масле так-же работает или есть разница после нагрева ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
Не привычно с новым сайтом... Всем привет мужики... Думаю, что клапан не причем, если бы насос выдавал нормальное давление, то было бы слышно как клапан срабатывает и тогда можно было бы его маленько подтянуть...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
Василичу ПРИВЕТ ! В этом новом формате пока полностью разберёшься ( про себя говорю ) , бутылки не хватит . Но разница с прошлым заметна , и не плохая . Особенно понравилось с фотками .
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
Получается сила проподала постепенно.В начале смены даже приходилось обороты сбавлять т.к. дюже шустро копал а дальше хуже и хуже несмотря на то что сам гружу и сам отвожу т. е. гдето минут20 30 молотит на холостом до следующей погрузки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
однако просится мысля о замене насоса.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
FinФИН пишет:
Или ревизии ремкомплекта резинок ?
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Дракон пишет:
А что с фотками?
Маленькие фотки это было временное решение
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Насос плюс масло... Мы, когда заменили 32ой насос, были приятно удивлены...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
Поменять на новый , да ещё самого экса , да ещё и на буржуйского , это конечно самый лучший вариант , без всяких споров. Но вопрос о болячке . Конченному насосу пофик- холодное масло или горячее , всё равно не давит . А у человека начинается беда когда нагреется , а может даже и вспенится масло . Кто-чё думает скажи !? Вопрос всем на засыпку - Чё будет если соеденить оба выхода насосов , и 100 и 32 ???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дракон пишет:
У меня соединены.. То есть подъем тридцать вторым и сотым, нажимаешь одновременно два рычага и стрела "взлетает"...)))
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
Для этого,а также для более интенсивной работы фронтального погрузчика на ЭО-2626 бывает внедряют вместо НШ-32 насос НШ-50. Видел такое на двух эксах.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
У меня и сотый сам хорошо работает и 50 стоит на отвал и лапы и аварийный подъем стрелы
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЭО2621 пишет:
Я раньше то же так думал, что малый насос на аварийный подъем, а оказывается есть два режима копания... По тише, побыстрей, а если два рычага вместе, то и еще побыстрей...
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Немного флуда.
Увидел картинку, вспомнил про наших ЮМЗистов.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор Степаньков пишет:
Немного флуда.
Виктор, я опять в плане улучшения сайта... Почему то на этой странице получается так, что когда в ленте появляется новое сообщение, нажимаешь на него и страница открывается в саааамом, самом низу, а не на новом сообщении...
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Иван Василич пишет:
Ну она открывается не то чтобы в самом, просто чуть выше надо бы. Чтобы дата отправки комментария была видна?
Верно?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Верно?
Нет, открывается внизу, там где ОГРОМНЫМИ буквами "О ПОРТАЛЕ" "ПОМОЩЬ" "КАРТА" и т.д..... Только на этой странице так, на других не замечал...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
К стати, после того как оставишь комментарий, страница то же "улетает" вниз
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Странно, не замечал.
И никто не жаловался.
Может это какие-то ваши локальные проблемы, как со шрифтом было полчаса назад.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В других темах такого нет... Понаблюдай еще...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот скриншот с экрана...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
У меня стрела тоже соединена , но это после распреда . А речь о том чтобы оба работали в один канал . Получится что-то вроде НШ- 132 . Если один мёртвый или слабый, второй ему поможет , а что-бы не передавливал один в другого , в каждый канал до соединения поставить клапана , закрывающие возврат . Ну что-то типа такого . Сегодня смотрел место соединения (хотябы временного для пробы , думаю что страшного и плохого от этого ничего не произойдёт . Просто придётся очень нежно работать .)
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Иван Василич пишет:
ЭО2621 пишет:
То что Вы называете аварийным , это как раз рабочий , он спарен с поворотом на одном левом рычаге , правая рука - рукоять и ковш . Во время работы, для более быстрого подъёма стрелы ( с глубины или на высоту ) , правой рукой поддёргиваешь сотый ( короткими движениями )
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
Да,да,точно такая хрень,а хотелось бы с первого нового мной не прочитанного сообщения!!!
Может не туда написал,извините.
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Просто Михалыч пишет:
и тоже только у этой темы?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
На всех.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На всех.
У меня только на этой теме... На остальных не замечал пока...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ЛЮДИ !!! АУ !!! ВЫ ГДЕ ? Или: РАЙКОМ закрыт ! ВСЕ ушли на ФРОНТ !!!
