Юмз ЭО2621. Страница 157 из 655
19623 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Агроном3D пишет:
Андрей просто Андрей пишет:
Вопрос- "как не поднимается",ну типа двигатель в нагрузку и гидравлика пищит или просто рычаг двигаешь а гидравлика без имоций.В первом случае чем-то заклинило поршень цилиндра- гнутый шток или чтот попало типа кусок манжеты(у меня так раз было на бульдозере.Во втором - может гайка в цилиндре открутилась?
Именно как Вы описали первый вариант , пришлось слить масло с гц и поднять навеской мтз нож и зафиксировать
Наверно поршень со штока открутился, поршень вверх поднялся до упора, а шток внизу. Вскрытие покажет
02.04.2014 - 09:55
: 4954
что-то напутал я, в поршне ж дыра сквозная, нагрузки не будет,это только если оторвет резьбу с поршнем от штока, может правда попало что
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Немного постажировался на кате
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
И на Вольво бл 61.желаю всем кто работает на эо 2621 иметь свои такие
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Привокзальная площадь Харькова
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ЭО2621" пишет:
да блииин-сижу и слюни вытираю-аж до полу свисають,такой же хотююююю.но пока буду мтзшку доводить.надо балочный мост вкатывать.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Там и такая техника стояла
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Еще
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Ж Д вокзал Харькова
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЭО2621 пишет:
С лёгким паром.... roma Фотки то древние уже.... laugh
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
О как!!!Из трахтура кабриолет слепили laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6344
ЭО2621 пишет:
ЭО-2621 спасибо за доброе слово.Пожелаю и Вам приобрести фирменный экс.Однако у Вольво пока нет модификации с одинаковыми колёсами.И при покупке "жолтика",при его-то цене и ошибка будет дорогой:Знакомый купил CAT за 70т."зелёных".Два дня отработал-забарахлила коробка-автомат.Сливную пробку открутил-масло со стружкой пошло.Позвонил в сервис-ремонт коробки-20т"зелёных".Хорошо продавец дал некую гарантию и слово сдержал-CAT забрал и деньги вернул. Знакомый пока на ЭО-2626 катает.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
ЭО2621 пишет:
У меня такой был, только 71. Машина отличная, только рычаги длинные на экскаваторе и работают по диагонали, через задницу. На мой взгляд лучше гусеничных полноповоротных ничего нет, работать одно удовольствие.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
мХороший экскаватор ,но не хотят его нынче покупать все буржуев наровят .
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
фантом 2 пишет:
[изображение]Хороший экскаватор ,но не хотят его нынче покупать все буржуев наровят .
Я только на буржуях работал. Одно удовольствие!!!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики нарисовалась такая проблема. При движении на ЭО когда его раскачивает на неровностях пробегает " дрожь" по трактору. При выжатом сцеплении и в накате вроде как нет. Без скорости двигатель на мах. оборотах не вибрирует. Вроде как и не смертельно, но напрягает. Как думаете что может быть???
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
саня2112 пишет:
Надо смотреть подшипники на полуосях
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
aleksandr7764 пишет:
ЭО2621 пишет:
Такие у нас 2007 г в стоят от 38000 евро .трехкомнатную квартиру можно купить
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Коробку и мост делал два года назад. Работаю моло на нём. Отжимался на лапах и пробовал шевелить колёса. Всё хорошо. До ремонта болтались.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Братцы подскажите пожалуйста ситуация такая.Месяц гружу навоз работать приходится на больших оборотах а то поднимает плохо а вчера вобще тапку почти в пол а рука еле еле идет на подъем газ сбавляешь так она начинает опускаться при нажматом рычаге.Это что получается хана манжету на цилиндре руки? А копает только на больших оборотах это накрывается нш100?Знакомый сказал что всю дорогу роет почти на холостых.Вчера вообще караул было загрузил за день только 10 УРАЛов а умаялся как будто я их лопатой грузил.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
саня2112 пишет:
И у меня болтались а сепаратор был поломан в двух местах и место где ходят шарики -раковины и шарики то же с раковинами
30.12.2013 - 21:44
: 6344
sanjajjj пишет:
Здравствуйте коллега.Думаю что манжеты пробьёт быстрее,чем износится НШ-100.Видимо Вам придётся сначала проверить цилиндры. На то,при каких оборотах двигателя работает экс. сильно влияет применённый сорт масла в гидросистеме.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ЭО2621 пишет:
саня2112 пишет:
<p>Коробку и мост делал два года назад. Работаю моло на нём. Отжимался на лапах и пробовал шевелить колёса. Всё хорошо. До ремонта болтались.</p>
Как высоко у тебя гидробак стоит , красота наверное? на своём тоже хочется поднять повыше.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Да в том то и дело что в апреле разбирал цилиндры и ставил поршня нового образца.Масло у меня залито веретенка только не помню какая друг с погрузчика подогнал.А нш100 мне кажется ушатан всетаки экс 89г.в. и никто его за это время видимо не менял.Вот и получается двигло орет а силы нет никакой и с каждым днем все хуже а работы еще валом и сроки поджимают.Манжет на руку завтра поменяю а насос за полцены предложили может стоит его сразу поменять.А вот пружинка на предохранительном клапане не могла просесть может попробовать крутануть его на оборотик\манометра нету мерить давление нечем\как думаете поможет это и не критично ли будет?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Такая беда у тебя только на рукояти ? А стрела от 100 есть ? Клапан закрути весь и считай повороты ключа , потом будешь отпускать методом "тыка" , и смотреть разницу. А внутри 100 иногда достаточно поменять ремкомплект . Б/у-шный не есть горантия рабочий , может просто дышащий .
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
Да вот в томто и дело что рука вообще еле поднимает остальное работает только на больших оборотах даже на средних еле двигается.А стрела запитана от 32 насоса.Я так понял у меня сотка работает на руку и ковш а там хз.Сотку перебирать некогда\фирма поторапливает\а предложили якобы новый но я его еще не глядел.В общем весь в непонятках завтра надо ремонтироваться да дальше рыть а что делать не определюсь.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
А какие у тебя распреды ? У меня левый (сидя к рычагам ) от 32 (лапа+ стрела и поворот + лопата ) , а правый (стрела + рукоять и ковш + лапа) от 100 го. Фото.1- во время ремонта , 2- после ( изменил рычаги ). На 3 на полу под пяткой видно педаль газа ( очень удобно)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sanjajjj пишет:
ненужно ничего крутить,если нечем проверить.тем более если насос древний как говно мамонта-он просто не додавливает до срабатывания клапана.в начале попробуйте сменить масло с гидравлического на моторное.ну не идут наши люменьтевые насосы под гидромасло-тоже были похожие проблемы на мге и вмгз.постепенно разбавил моторным и пошло лучше.но в корне всё поменялось только с заменой насоса.поставил чешский и теперь нормально роет на оборотах на более 1200.при 1500 уже очень дёрганный режим получается-сам быстрее трактора устаёш.когда работал на южанце-навоз грузил развёрнутым ковшом(прямая лопата)-по сорок тракторных прицепов за рабочий день с перекурами на подъезд-отъезд тракторов.можно бы и больше только техники на отвозе маловато было.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
у меня левый лапы+отвал,поворот стрелы,стрела.Правый рука и ковш.Получается левый работает от нш32 а правый от нш100 так что выходит всетаки сотка села?А про педаль газа на полу уже сто раз вспоминал глядя на твои предыдущие комменты
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Дракон пишет:
Ближайшее и простое попробуй поиграться клапаночком , но только посчитай , сколько сейчас витков до полной затяжки . У моего бывало не хватало сил , то столб бетонный подтянуть , то катушку с кабелем поднять . Клапаночек туда сюда иногда выручал . Но скорее всего внутри 100 резинки накрылись ( тазиком ). А масло греется ? А фильтры в гидробаке смотрел ? А уровень масла нормальный ? Сам насос воет ?
