Это из-за запихнуты так, что пол машины надо разобрать...
фантом 2 пишет:
Просто у меня такое впечатление что людям заняться нечем ну или деньги девать некуда .
Просто в отличии от тебя, консерватора, есть люди новаторы, и только благодаря им, человечество не стоит на месте.... Так то племянничек...
да хотелось бы новаторства просто хотелось услышать больше советов чем умных речей
денвер 2002 пишет:
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
А вот это дяда Вань из за незнания конструкции .
фантом 2 пишет:
[qu
денвер 2002 пишет:
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
фантом 2 пишет:
денвер 2002 пишет:
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
фантом 2 пишет:
ote=Иван Василич]
фантом 2 пишет:
фантом 2 пишет:
Просто в отличии от тебя, консерватора, есть люди новаторы, и только благодаря им, человечество не стоит на месте.... Так то племянничек... :wink:[/quote]
да хотелось бы новаторства просто хотелось услышать больше советов чем умных речей и еще взял джойстики и выкинул Р100 вот фото было . и стало
абыл пояснить у меня питание на нш100 и нш 32 с одного бака и ЮМЗ 6-АКМ40 своего малого бачка нет. Как на предыдущих моделях . нужен был радиатор охлаждения и все не в мультах дело
И у меня все с одного .Только я отчегото думаю что 32 врядли охладит то что нагрел 100.Так понятно ?
Новаторство это конечно хорошо но там где оно оправдано .А ежели покупать радиатора стоимостью в пол экскаватора .да еще потом возится с установкой может быть уже на столько полным новатором что прикупить иновационный экс .?
Фантом, привет, дык охлаждает не насос, а радиатор, и если на него поставить электровентилятор, то эффект будет 100%, жар от этого радиатора будет приличный- то есть теплоотдача
Чё это не охладит то....??? На сучкорезках охлаждает, а на экскаваторе дак не охладит...??? Система примерно та же, только там не НШ, а "бананы" стоят...
Все правильно Юр... Привет к стати... Племянник опять на меня наезжает, давай помогай....
"...те,кто выжил в катаклизме- пребывают в пессимизме..."
В.С.Высоцкий.
Думаю при необходимости организации охлаждения гидросистемы ЭО-2621 вполне подойдут маслорадиаторы от:Т-40,ЮМЗ-6,МТЗ-80,ДТ-75,ТДТ-55,Т-150.Стоят недорого,в черметах бывают.
Месяц назад в чермете Татру-УДС(золотая ручка) резали.Маслорадиатор был.По цене металлолома.
К разговору, об охлаждении масла. Тоже, сильно озадачивался. Поставил радиатор, от чего, не знаю. Трубки стальные. Бачки стальные. Полагаю, что с комбайна видимо.
Было. Час...И не могу рукоятью напряжно двигать.
Теперь. Часа три, шевелится, вполне себе, так.
Масло, фильтрованная отработка, через циклонный фильтр.
Василич, ПРИВЕТ! вот у человека уже охлаждает, и эффект есть, даже небольшой радиатор с обдувом, чем вообще НИЧЕГО-разница будет, тем более это не двигатель с бешенным температурным режимом
И я так думаю, что эффект будет...
А я думаю что нет .Потому как радиатор будет студить только то что греет 32 а 100 как грел так и будет греть .Объемы не сопоставимы .
ну как не будет питание от одного бака греются одинаково что 100 что 32 значит охлаждение будет одинаково масло не делится для 100 и для 32 ему по борту куда идти
Эт понятно что охлаждать будет объём который прогоняет 32-й а не 100-й, но не примите за грубость "бородавка ...она и на писюне прибавка" ,в жару хоть что то.
это получается охлажденное масло от32-го в один угол гидробака, а от 100ки в другой, и не смешивается, так чтоль??? интересная логика. По сравнению с движком количество тепловой энергии, выделяемой гидравликой намного меньше, и поэтому даже небольшой радиатор даст эффект.
Я в прошлом году термостат поменял, ну и думаю проверить, как движек прогревается ( зимой было дело) завел- проехал немного, нифига до 80 не нагревается с малой нагрузкой, думаю. что за ерунда- термостат поставил проверенный , новый, с более высокой температурой открытия (проверял на открытие) потом вдруг осенило: печку попробовать выключить, ( а печка у меня хорошая, недавно прикупил универсальную) немного проехал и движек сразу взял свои 90*- вот как-то так, небольшого радиатора хватает охладить движек
Отчего же . Просто литр (грубо) от 100 два раз бак пробегает а от 32 один . Охлаждение несомнено будет но заметить его смогут только приборы . и поточней чем тракторный .
да какая разница, сколько там литров пройдет, главное что теплоотдача от этого радиатора будет- будь здоров. таким жаром будет дуть от него- а это и есть теплоотдача, не так быстро это масло нагревается, нагрев происходит довольно- таки медленно, и даже при небольшом охлаждении нагрев остановится на 10-20 градусов ранее, человек поставил, и разницу ощутил без приборов
В деревне у мужика была кликуха "Скребок"... Приходит он как то раз домой пьяненький, а жёнка начинает на него наезжать... - Скребок, ёб@ный, опять нажрался...!!! Ну он ей отвечает - Молчи, сука, а то в бубен получишь... Она зудит - Скребок, скребок...!!! Ну мужику надоело, он с развороту ей хлееесь по морде, она зубы выплюнула и все равно -Шшшшкрепок... шшшшкрепок...!!! Ну он ей еще несколько раз добавил, аж под лавку загнал, та уже и рот открыть не может, только руку из под лавки вытянула и мееееедленно по полу ногтями... Шкряяяяб, шряяяяб.... Типа показывает - Все равно СКРЕБОК...!!!
В деревне у мужика была кликуха "Скребок"... Приходит он как то раз домой пьяненький, а жёнка начинает на него наезжать... - Скребок, ёб@ный, опять нажрался...!!! Ну он ей отвечает - Молчи, сука, а то в бубен получишь... Она зудит - Скребок, скребок...!!! Ну мужику надоело, он с развороту ей хлееесь по морде, она зубы выплюнула и все равно -Шшшшкрепок... шшшшкрепок...!!! Ну он ей еще несколько раз добавил, аж под лавку загнал, та уже и рот открыть не может, только руку из под лавки вытянула и мееееедленно по полу ногтями... Шкряяяяб, шряяяяб.... Типа показывает - Все равно СКЕБОК...!!!
Василич, похоже такое неизлечимо
Теперь племянничку будет погоняло "Шкрееебок", оптать....
Мужики сделайте этот радиатор блин, проверьте и если усе как надо и эфект есть то берите этот шкребок и ткните в тот радиатор носом что бы аштютил разницу
Да он все понимает, Сереж, вот только "ШКРЕБОК" в душе уже не переделать... Будем с этим жить, иначе скучно будет...
Не поможет, усё равно своё прошипит " а я все равно не верю!"
Коллеги, когда я предлагал поставить радиатор на гидробак то имел в виду большой гидробак на 100 л. Сбоку гидробака вполне можно смонтировать хоть алюминиевую батарею.Вполне очевидно что охлаждать лучше бОльший объём масла.Нет технических проблем чтобы, при необходимости,охлаждение применить.
А критика-критика должна быть.В путящей критике содержится в10 раз больше информации чем в похвале. Тост-за критику !
[qu
ote=Иван Василич]
Что от давления?
Чё это не охладит то....??? На сучкорезках охлаждает, а на экскаваторе дак не охладит...??? Система примерно та же, только там не НШ, а "бананы" стоят...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Все правильно Юр...
Привет к стати...
Племянник опять на меня наезжает, давай помогай.... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В.С.Высоцкий.
Василич, ПРИВЕТ!
И я так думаю, что эффект будет...![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Так и я про то же сколько говорю- родный масляный ЮМЗовский прокатит, но параллельно сливу
Согласен с Вами коллега.Смонтировать на гидробаке.Внедрить кран.Нагрелось масло-открыл.Можно поставить электровентилятор.
Узнай себя в этом мультике....
http://www.youtube.com/watch?v=yt0po3YcDZk
Вот вот и я об этом .А надо что б "Все или ничего"
Мишка олимпийскый ? Я дядя Вань просто практичный .
Тёща, ты, а не Мишка....
Ну или деверь.... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В деревне у мужика была кликуха "Скребок"... Приходит он как то раз домой пьяненький, а жёнка начинает на него наезжать... - Скребок, ёб@ный, опять нажрался...!!! Ну он ей отвечает - Молчи, сука, а то в бубен получишь... Она зудит - Скребок, скребок...!!! Ну мужику надоело, он с развороту ей хлееесь по морде, она зубы выплюнула и все равно -Шшшшкрепок... шшшшкрепок...!!! Ну он ей еще несколько раз добавил, аж под лавку загнал, та уже и рот открыть не может, только руку из под лавки вытянула и мееееедленно по полу ногтями... Шкряяяяб, шряяяяб.... Типа показывает - Все равно СКРЕБОК...!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Будем с этим жить, иначе скучно будет... ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Не поможет, усё равно своё прошипит " а я все равно не верю!"![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
