задние полумесяцы в магазинах встречаются-подходят на все трактора(мтз т40 южанец)т.к.диск стандартный у всех да и бу можно найти-часто висят на колёсах задних,главно договориться с хозяином.передний можно поискать старый-но действительно тяжело,металлисты всё подобрали подрезали.
лопнуло бронзовое кольцо на поршне цилиндра рукояти,на зеркале цилиндра задиров и царапин нет,поменял манжеты и поставил все на место.ВОПРОС-не натворит ли там это кольцо делов,может разобрать пока не поздно и поменять поршень?
А кольцо наверное не лопнуло оно там вроде как разрезное(иначе как надеть на поршень?) У нас в продаже таких колец нету ,только вроде аналога капронового (тоже разрезное,но с замком)
От марки цилиндра зависит, на каких то разрезные а на других цельные... и поршни разной конструкции.
От марки цилиндра зависит, на каких то разрезные а на других цельные... и поршни разной конструкции.[/quote]
спасибо,успокоили разрезное кольцо встретил впервые,а капроновые как себя зарекомендовали?
Сегодня кончилось сцепление тихо мирно ни хруста ни удара ,просто перестала работать установка ,думал КОМ поначалу .Хер там .
Теперь добавлю фотку в музей .И попробую реализовать проэкт с двух дисковым.
Предполагаю что срезало ступицу в диске по заклепки.
да так оно и кончается-тихо мирно без шума и пыли.просто бросает ехать или копать-но при этом не только обрезает по заклёпкам,а может и по секторам разлететься(прорези на основе для феродо)я их столько наломал-не перечесть,из за чего и дал отставку южанцу-надоело каждые 2-3 месяца колоть трактор.да и на халтурку ехать опасно-начнёш рыть а он на полдороге встанет-ни заработка ни выработки,одна головная боль.
Я все же надеюсь что выгорит двух дисковое .Вот тогда нечего не бойся.
Сливал нигрол,руки тому оторвать кто и где и какого диаметра спроэктировал сливные пробки .Через них хорошо в землю сливать.
На МТЗ убирается как раз. А ям в колхозе уже лет 15 как нету..
На МТЗ пробка с боку да и диаметр меньше .
Ну а у меня ЮМЗ если вы не заметили.
У нас колхоза нет давно а эстакада цела.Даже удивительно в металл не сдали.
Добрый вечер, кто о чем а я все о том же, большой экскаватор типа твекс хорош, но дальнейшее его использование в хозяйстве сомнительно.
Хочу вас спросить кто нибудь видел чешский погрузчик ун-053, такой имеется у моего соседа, погрузчик не очень большой но для склада для погрузки зерна очень хорош, и основное отличие данного погрузчика от амкодоров и ему подобных, ун-053 имеет поворотную стрелу которая поворачивается на 180 градусов, за счет этого он может выполнять работу экскаватора и греферного погрузчика.
экскаваторная стрела и ковш а также грефер ковшовый и вилочный завод делал ипостовлял еще в союз вместе с ун-053.
Хотелось бы узнать как он капает ну например в сравнении с петушками, может кто видел или еще лучше сам работал на таком?
Работает хорошо ,грефером кстати колодцы удобно рыть .Одна только у него беда -один мост Проходимость не ахти. да и потом запчасти за евро
rofesor вы это написали из собственного опыта то есть работал на ун-053, как он в сравнении с экскаватором юмз?
Работал два месяца в ЖКО но с погрузочным ковшом .Потяжелее грунт буксует и блокировка не помогает (один мост)Лучше ТО30 ну а сравнивать с
ЮМЗ не стоит .Хотя бы потому что ЮМЗ все же имеет два рабочих органа а на УНе надо переставлять .Но экскаваторное оборудование сделано посерьезней нежели на "Петушке" думаю последнему не уступит .Выводы сделаны исходя из руководства по эксплуатации.Интересная книга на обложке написано "эту книгу не держите в кабинете она должна быть в кабине погрущика"
Продаются новенькие юмз 2012года и цена норм.
Обратите внимание, поворот цепной. Разве эта система не устарела и не вытеснена более перспективной? Файлы: admp249874m6.jpg
Скорее это не новые а какой то дядя в подвале ремонтирует красит и продает .
+100%.на второй стреле проушины обрезаны(зн.рукоять бу)ковши без бокореза-на южанцах они всегда были(а без него не получится вывести стенку-кто копал поймёт),второй(жёлтый) уже похоже на цилиндрах поворот.наверняка какой нибудь скупщик выставляет после "предпродажной" подготовки.
Согласен. Только сделано всё равно топорно. Если здесь не видно то на других фото как будто кисточкой красили.
Кстати утверждают что нульсовые 2012года с 0 часов наработки.
мужики подскажите какая маркировка у гидрозамков на лапах
хз,у меня их вообще нет
спасибо,успокоили
Была у меня мысль: вместо этого кольца наплавить латунью и проточить в токарном. Что скажете?
думаю неплохая идея,вот только как осуществить ее,бронзу плавить нужно,желательно без раковин и шлака
Нигрол прекрасно сливать в молочную флягу 40 л. Я сказал бы даже что идеально.
Где, на яме ?
Ни хрена себе,в маталлолом не сдали! У нас даже из земли с металлоискателем все повыкапывали!
Profesor вы это написали из собственного опыта то есть работал на ун-053, как он в сравнении с экскаватором юмз?
Посмотрите вот здесь про УНы.там есть и полноприводные
Profesor спсибо.
Хм... ничё так, дельцы.
Выгодный бизнес.
