Беда мужики... Сегодня убирали мусор у дома и из-за не опытности загнули штокА на цилиндрах... В запасе есть два цилиндра, но штокА маленько под заржавели, как их подлечить...??? Ну худа без добра не бывает, за одно переберем и остальные цилиндры, а вот какие лучше манжеты покупать на них, резиновые или пластиковые...???
Дааа Василич,палец выехал что-ли? Сочувствую.Было подобное,только на ковше.Выпрямили сами,без прессов,димкратов и т.д.Только кувалда через полено.А старые штока наждачкой подшлифуй меленькой,думаю поработают.
Привет Леш... Палец вроде на месте, расстроился и толком не посмотрел... У старого хозяина эти штока уже были гнуты, он их уже выправлял... Вот я думаю, что клапан накручен, я давление не проверял... Еще читал тут, что если шланги на секции распределителя местами переставлены, то эта беда то же может быть...
Что за мусор такой на дворе? Космический видимо?
Космодром рядом, всякого мусора хватает... Так то песок мокрый, в вперемешку с палками, там старый сарай стоял...
Ну раз штока были когда-то гнуты,то возможно выпрямлены не до конца.Пробуй Василич отшкурить поржавевшие.Про клапан-я регулирую на глаз.Шланги если местами поменять-то разницы не будет никакой.
Где то вроде читал, что стоит защита на эти цилиндры и именно кода сгибаешь стрелу на себя и если переставить шланги на распределителе, то клапан срабатывать не будет......
Есть защита на всю стрелу(один основной толстый цилиндр).Про эти первый раз слышу,да и собственно есть два экса,на обоих рычаг управления рукоятью работает по-разному.
Я особо не вникал, просто прочитал и для себя отметил, что есть защита, может что то и напутал... А цилиндры на петушке разве не одинаковые по толщине..??? Я думал только длинна разная...
Во блин... И вправду толще центральный цилиндр... Только сейчас на фотографии увидел...
Про ржавые, коррозионные штоки. Подобных много надарили. Применяю. Оживляю так: очень жесткой щеткой, на "болгарке". Потом лужу припоем, подогревая пропано- кислородным резаком. Шабрю затем аккуратно. Ходят, долго.
Может пригодится технология....
Так уж, новые то больно дороги цилиндры.
Сегодня купил преобразователь ржавчины, попробуем зачистить "лохматую" ржавчину мелкой нождачкой, а потом обработать преобразователем...
Сегодня купил преобразователь ржавчины, попробуем зачистить "лохматую" ржавчину мелкой нождачкой, а потом обработать преобразователем... :scratch_one-s_head:[/quote]
Не не сгодится. Мелкой нифига не зачистить, а преобразователь, любой, только фосфаты пытается сделать. Нам это не нужно.
Ржа сжирает слой хрома. Нужно "драть", , драть до основного металла, и поднимать полудой, до уровня хрома.
Чтоб ровненько было, чтоб губы сальников не цепляло.
Дополню, что предлагал. Полудой, поднимал вмятины на пустотелом штоке конечного цилиндра гидроманипулятора. Примерно около 10 мм. Тоже, жив и работает.
Чтоб ровненько было, чтоб губы сальников не цепляло.[/quote]
Так то сильно больших углублений ржавчины нет, есть небольшие шероховатости....
ну да именно его и имею или оно меня?
Скорей меня...
А вот не раз говорил Алексей Василич ;"не крутите клапана ".
Блин... Я еще не успел ничего покрути то, до меня все было накручено.... Не наезжай, лучше подскажи по делу... Как быть то...???
А че там ,прями и регулируй на 120 . И ничего боле не погнет .
Центральный на 100мм,другие на 80 мм.Ещё у нас стоял центральный какой-то нестандартный с другой техники(или 120 или 125мм),вообще прёт здорово.
Куда манометр цеплять...??? Покажи...
смотри на трубку от насоса-на ней приваренная гайка с пробкой есть-может быть возле насоса или сзади за колесом.
А сам клапан где...??? Отдельно где или тот, что на распреде...???
на распреде под колпачковой гайкой снизу.
защита стоит только на одной секции распреда которая работает на подъем стрелы
А есть разница в том куда прикручены шланги на этой секции...???
разница есть перепутаете шланги и при копании согнете шток главного цилиндра откройте 43 страницу там описан подобный случай
И ещё шланги рвёт чаще и манжеты на распредах на неделю...
А номер поста не подскажешь...??? У нас с тобой по разному настроены просмотры страниц и по этому их номера не совпадают....
ДА БЕЗ ПРОБЛЕММ 1262
