ну если на нашем р200 можно, то уж на этом тем более
Как у вас все просто МР200 имеет "двойное" питание даи не все операции можно совмещать так то. А Женин распред питается одним насосом и судя по картинке приоритет операций будет " от подачи " .
Операции на нём не совмещаются, можно конечно приловчиться и при частичном открытии золотников будут работать две секции, но это не то чего хотелось бы. А приоритет работает следующим образом: если открыта одна секция и одновременно открываешь другую, то первая останавливается и работает вторая, когда вторую отпускаешь, вновь работает первая. В принципе тоже полезно, когда рукоятью к себе подтягиваешь, можно не отпуская рычага приподнимать стрелу.
т.е. из выше сказанного следует, что для того чтобы совмещать операции необходимо ставить два 3-х секционных распределителя и на каждый распределитель свой насос (или нет?) , а иначе какаето др**ка будет.
У всех по разному смотрю. На моём дракоше 99г.в. 2 распреда по 4 секции. Левый -одним рычагом подъём стрелы иповорот от 32 , правый- тоже одним рычагом рукоять и ковш от 100. Но этими 2 рычагами можно нарисовать круг хоть в воздухе хоть на земле. Одно плохо, рычаги длинные машешь ими по всей кабине. А джойстики баска.
такая же фигня, поетому ломаю голову как прилипить джостики , буду эксперементировать
Это про буржуйскый ? Так написал что "от подачи ."
Николаю 52 ! Тоже надоела эта фигня, за день работы (именно работы) руки отваливаются. Придумал влепить жигулёвские шаровые с тягами вместо рычагов. Дракоша пока ещё собирается. Как соберу выкину фотку. С уважением тёзка.
ну у меня на р200 все операции совмещаются без проблем, насчет этого точно не скажу, если у кого-то не совмещается-скорее причина в малом насосе. р200 имеет двойное питание, а что мешает этот посадить на 1насос?А вообще, лучше б четырехсекционный распред на экс, на большой насос посадить, а трех.(лапы-нож) на малый раздельно
вообще я с наших р200 поражаюсь, усилие сжатия пружины золотника 60кг ( Шварценеггерами не рождаются-ими становятся Русские экскаваторщики ) раньше думал-ЗАЧЕМ 60??? так и их иногда не хватает для отбрасывания в нейтраль золотника
Юрик.зёма.говориш в пойме бываешь а где? Я Ленинский, но сейчас на Урале.
Привет, земеля, в пойме колымил когда в Волжском еще на рабочем ЮМЗ строили автосалон в 2002 в торце 1000квартирного дома(знаешь, наверное такой ) мимо Ленинска пол года ездили в Кап-яр пол года (магнит строили-уже на своем эксе) в 2006
Возможно вы поймете в чем вы не правы когда попробуете ,СОВМЕСТИТЬ ,а не последовательно включить ковш и рукоять под нагрузкой .
П.С. Конструкторы они все ж таки не дураки .
Я Заплавинский, но в Волжском жил с 90 по 2000. Лежачий небоскрёб на Ленина? Ты сам Волжский? С какого микрорайона?
Так речь не идёт о последовательности, а именно об одновременном включении 2-х золотников одним рычагом. Тоесть -подъём и поворот в одно время, или рукоять и ковш хоть зачерпнуть хоть высыпать одним движением.
Подъем и поворот от разных насосов так то . А рукоять и ковш под нагрузкой не совместить .
шаровые наверно круто.
может такие
Детальки конечно интересные, но стоят денег да ещё найти. Первая мысль была сварить шарнир на втулках вперёд-назад, влево-вправо. А потом подумал что старая шаровая (верхняя) уже готовая вещь, только лепи и всё. Если что получится обязательно сфоткаю. Тем более у меня там на полике педаль газа стоит очень даже удобно работать.
На левом распреде есть подъём и опускание стрелы от 32 и здесь же поворот тоже от 32, и есть на правом подъём и опускание стрелы но уже от 100. А вытянуть стрелу на всю или же собрать одним движением - мне кажется элементарно Ватсон. А если все операции раздельные - задолбаешся работать!
да ну, это почему же? на JCB совмещаю, там запитка от одного насоса.
Дракон, нет,я не с Волжского, но Волжский знаю, у меня там брат живет, в Заплавное мы каждый день заезжали, когда в Кап ЯР ездили ( оттуда два человека ездили). А у тебя какие распреды стоят? Они за кабиной находятся?
совмещать то я могу. хочется рычаги поменьше,а то родные по всей кабинекрутишь
николай52 к тебе тот же вопрос, а у тебя какие распреды? у меня сейчас на конце рычагов свободный ход около 1см, рабочий не более15 , а до этого тоже было-кабины мало распред стоит р 200 золотниками вниз
Не все ,по распредам только одна . По этому можно совместить лишь на разных распредах . Попробуйте совместить ковш и рукоять при заборе .Будет работать то чему легче .
крутишь мягко сказано. напоминает волка из " ну погоди" на катке.
ну конечно же нет, ну так мы тут, вроде и не про мр200 речь вели, а про установку распреда вместо 200-"возможно ли совмещать на болгарском распреде несколько операций"
Вот это не понял (Не все, по распредам только одна.) Когда черпаю грунт, скалу да хоть что, забор идёт одновременно по всей стреле ковш-рукоять-стрела (всё сразу двигается). Мне надо одновременно и стрелу заглубить и ковшом зачерпнуть и рукоять подтянуть. Двумя рычагами прекрасно справляется.
Для начала надо определиться о чем идет речь .О петушке?
ЗАШИБИСЬ он и в Африке ЗАШИБИСЬ (не зря так назвали). Стоил-бы малость подешевле.
знаю, на новых JCB 3 насоса, телескоп отдельно на насосе, чтоб не было потери потока, система ECO (включение дополнительного насоса для быстрой работы на меньших оборотах двигателя)
Я писал про болгарский.
Дракон, Николай, все никак не доеду до ЮМЗ-у меня там классно сделаны рычаги-сфоткаю, посмотрите. шаровые ВАЗ большие сильно, лепить их
может такие
а схему вроде этой
Правда? А на жи си би у вас Мр 200 стоит ?
Поработайте на вот этом тогда будет вам "Ну погоди"
Маловероятно.
вот я и привел пример JCB-там работает, про болгарина утверждать, конечно, не могу
О нём родном ЗТМ- 60 М ЭО- 2621 99 г. в.
