Kubota B1402M отчет, проблемы, вопросы. Страница 10 из 18
514 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ещё по станкам- если поискать можно найти вот такую будку МРМ. Только надо полный комплект- со всей оснасткой. Там все от 220v работает, есть и свой генератор. Ну и с местом не надо парится- все внутри, и даже есть спальные места)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
chipola пишет:
Nail555 пишет:
Ищу чешский MN-80a, пока попадаются либо некомплект, либо по космической цене((
вот ТВ 4
https://www.prostanki.com/board/item/27887
Можно глянуть, но раскулачен он хорошо.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
chipola пишет:
Nail555 пишет:
Поправлю, не МРМ, а ПРМ - Полевая Ремонтная Мастерская, Когда пришёл с армии, на предприятии куда устроился на работу, получили такую - ЗИЛ 130 с будкой - ТОшкой, и прицеп ПРМ, классная штука.
Поправлю)
Это будка на базе ЗИЛ-131, называется МРМ- Мастерская ремонтно-механическая МРМ-М1
Она в составе ПАРМ-1М- передвижной авторемонтной мастерской. Туда входят- три ЗИЛа 131- один с механической мастерской, другой со слесарной( там пресс и кузнечный горн даже), третий ЗИЛ с краном, и два прицепа- один с генератором, другой со сварочником.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Nail555 пишет:
Китайский будет с пластмассовыми шестернями и весом в 40 кг за эти деньги..
Кроме ТВ-4 можешь ещё ТВ-16 смотреть, или его польские-чешские-немецкие аналоги.
И очень желателен либо фрезерный, например НГФ-110, либо фрезерная насадка на токарный. Потому как из моих личных обращений к токарю- фрезерных работ больше, чем токарных.
А болты- гайки лучше японские брать, у меня друзья с дальневосточных разборок отправляют ведрами, могу дать адресок.
тв 16 восстановленный в Москве 23000-28000... присматривался... но ТВ-4 больше нравится. 2М112 заказан и будет на следующей неделе... НГФ-110 в ближайшей перспективе, так как родная фрезерная насадка на ТВ4 большая редкость. адресок дай пожалуйста где можно пару вёдер прикупить, есть у меня одно место ведро гаек,болтов и прочих хреновин с разборки ВАЗ цена 300-500 рублей
p.s фото не мои
30.12.2015 - 15:08
: 342
Владимир Трошин пишет:
Тоже два года назад пошел по этому пути и не сколь не жалею
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
chipola пишет:
Nail555 пишет:
Значит я не прав, извиняюсь, а у нас была такая как выше описывал.
Да мастерских разных есть много, просто такую с хранения проще найти.
http://военная-энциклопедия.рф/военная-техника/статьи-по-ремонту-ват/ПАРМ-1М1
Ценник на такую будку был где то 100 тыс.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=139136&page=87
У Кости болты, продаёт в 5 литровых бутылях набиты полностью.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Nail555 пишет:
У Кости болты, продаёт в 5 литровых бутылях набиты полностью..
thank_you уточним по стоимости...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Николай Романов 2 пишет:
Nail555 пишет:
За 5-и литровку ( 13 кг болтов) цена была тысячу руб, и это японские болты, с живой резьбой. На тракторах такие же типоразмеры. Но сейчас кризис и ограничения, ввоз распилов резко упал, поэтому ждать приходится когда накопят. Раньше я с запчастями на авто получал их бесплатно и раздавал всем подряд. И на тракторах менял все ржавые на чистые. Сейчас у меня уже почти нет, надо взять на запас, может их потом вообще не будет...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Serqei yanmar пишет:
николай за сколько взял станочек?.я тоже подыскиваю себе и тоже тв-4и еще вопрос почему взял именно его а не новый китайский за эти деньги?
не верю я в китай, 1975 года станок СССР, который я приведу в полный порядок, прослужит как и Kubota 1983 года еще 30 лет и ничего с ними не случится.
я взял за 59000 полностью укомплектованный в рабочем состоянии, все что смотрел за 27, 30,45,50, хлам хламом, с металлолома, люфтовые, станина винтом, некомплект, и так далее, комплектный, в хорошем состоянии от 55 в Москве по объявам, пригород через знакомых возможно дешевле, в Тамбове по 45 есть 2 станка в хорошем состоянии. то что дешевле 30 по обьявлениям это развод и обман, проверено.
а как проверить станина винтом или нет? или ее на глаз видно??
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот отзыв про считающийся приличным китайский JET BD920W
"Досталось мне в одно время это горе тайваньской станкостроительной мысли... К достоинствам можно отнести разве что только достаточно мощный двигатель (для китайцев редкость), компактность при большом расстоянии между центрами бабок (550 мм), хорошие направляющие станины и удачную конструкцию шпинделя с проходным отверстием под пруток аж 20мм! НЕДОСТАТКИ: 1 и главное - убогий, смешной, "игрушечный" приводной ремешок 3мм. толщиной из полиуретана, рвётся постоянно, гады-монополисты дерут за него, по 1000р.(!!) тогда как нормальный наш российский ремень стоит ~50р! Так мало того, даже по такой обдираловке поставки ремней прекратились! Полностью! Люди, не покупайте это говно, запчастей на него НЕТ! Мой BD простаивал по сей причине полгода, прежде чем я наконец плюнул, снял шкивы под эти приводные "верёвочки", выточил и установил шкивы под нормальный профиль ремня, НО стало меньше ступеней скоростей, т.к. по причине увеличения ширины канавок, а также пришлось убрать промежуточный шкив.
Отсутствие шестеренчатой коробки скоростей шпинделя является сильнейшим недостатком - каждый раз когда нужно изменить скорость нужно открывать заднюю крышку передней бабки, снимать и переставлять ремень на шкивах - это отвратительно, крайне неудобно! Плавной регулировки оборотов двигателя на этом станке не предусмотрено, ибо там тупо трехфазник подключён через конденсатор в однофазный режим, а частотник- преобразователь покупать, так он с пол станка стоит! Гитара зубчатой передачи привода подачи суппорта имеет отвратительные 6-миллимитровые оси шестерён с подшипниками скольжения, которые по своей надёжности сродни приводимому ремешку-верёвочке, "родные" оси давно износились и переломались, вытачивал заново и менял уже не один раз за 4 года, последние сделал из нержавейки, вроде не так истираются... Думаю, надо бы как то эту хрень на шарикоподшипники переставить... Ещё недостаток - "разъёмная" быстрой подачи суппорта - латунная и быстро истирается о ходовой винт. Это не полный список. "
Такое чудо стоит 132 тысячи.... вот и думай. Наши советские сделаны из приличного металла, на металлических шестернях, а конструктивно это немецкие станки времён рейха..
30.12.2015 - 15:08
: 342
В одном станке увидел на глаз, смотрел со стороны ЗБ, и при внимательном рассмотрении понял что это конструктор собранный из хрен знает скольки станков с металлолома, центра не сходились, зубчатая рейка съедена и так далее и просили за него 50000 huh цена такого станка 5000-7000, на восстановление уйдет очень много времени. Для правильной проверки станка существует куча прибамбасов, точный список не дам, я в теме не до конца, только начитываюсь и насматриваюсь полезной информации.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
ок hi
30.12.2015 - 15:08
: 342
Искренне и от всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом!!! Будьте здоровы!!!
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
С Новым Годом! Новых высот и достижений!
30.12.2015 - 15:08
: 342
не совсем в тему, но спрошу тут и продублирую в соответствующей, может есть у кого нибудь с хранения, или "консервы" которые занимают место и вы готовы с ними проститься, рассмотрю все предложения. Итак не спеша ищу
Центр упорный КМ2
Центр вращающийся КМ2
Патрон(1х16) с оправкой под КМ2.
Резцы 12х12
отрезные,
подрезные,
расточные,
проходные упорные,
Оправка поверочная КМ2 (скалка),
Индикатор часового типа ИЧ-05, ИЧ-10,
Индикатор часового типа 1МИГЦ,(можно аналоги со схожими рапаметрами)
Линейка шд-630,
маленький продольно-поперечный стол.
фрезерную приставку типа слайдер, или
Стол вертикальный 125х100 мм,поворотный,
Тиски самоцентрирующиеся,50-100 мм,
Тиски прецизионные,наклонные,70-100мм
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Поздравляю с покупкой ТВ-4 я себе купил ТВ-320 чуть чуть посерьезней, инструментальный. Теперь на нем изготавливаю все что необходимо. Всю оснастку купил на рынке у "барыг" проктически даром резцы брал по 30-50 руб/шт. Мне конечно повезло мой ТВ-320 изготовлен в г. Уфе и при желании на него можно все найти, правда очень много пришлось всего поменять. На фото мой станок. Хочу преобрести себе фрезерный станок ФС-250, но попадает либо очень дорогой от 90тыс руб, либо убит полностью.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Спасибо. Зачетный у тебя станок.Этот аппарат куда серьёзнее ТВ-4, не дорос я ещё до таких станков laugh На счёт оснастки, на самом деле это не проблема, проблема в количестве нужностей и полезностей, для сбора которых нужно очень много времени, но постепенно все соберу. К фрезерному тоже присматриваюсь, но смотрю в сторону НГФ 110 с хоботом и вертикальной головой, но, как ты правильно подметил, либо хлам либо космос по деньгам.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Центр упорный КМ2
Резцы 12х12
отрезные,
подрезные,
расточные,
проходные упорные,
Линейка шд-630,
Николай посмотри вот здесь mail@uss-stanko.com
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Последний раз на рынке в черниковке г. Уфа в декабре был, весь перечень указанный тобой есть в наличии на барахолке. по цене резцы по 100р 12 на 12 не смотрел смотрел 10х10мм были все. Центры от 300р, индикаторы от 700р, продольно поперечный стол от 4000р в зависимости от ширины и длины до 12000р тиски в зависимости от размера и назначения от 2000р до 16000р -90% всего новое. У меня был станок Р-105 поэтому и по привычке смотрел оснастку на него. Р-105 из-за ненадобностью продал через авито. НГФ-110 не бери детская игрушка практически, ничего на нем не сделаешь. Я свой станок купил за 30000р правда в убитом состоянии.столько-же вложил в ремонт. мечтаю приобрести ФС-250 в крайнем случае 765-767.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Первая стружка. Новая рейка и вал для неё. Новый резцедержатель выехал из Краснодара, набор резцов также в пути из Китая. Купил оснастки, два патрона быстрозамных, центр вращающийся и упорный и пара резцов на опыты.Впереди ещё много работы, к февралю постараюсь закончить станок чтоб продолжить заниматься навесным на трактор.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Ну теперь станок будет как новый. Самая изнашиваемая деталь это рейка. при проточке на всю длину детали измерь диаметр микрометром в нескольких местах и определи имеется конусность или нет.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Часть необходимого измерительного инструмента уже имеется, осталось дождаться посылку с резцедержателем и микрометрами и тогда буду приступать к промерам. Пока было время сделал "выносной пульт" управления от частотника и защиту.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Добрались руки до покраски, красил молотковым хамерайтом, темно зелёный. Установил станок на двутавровые балки, швеллер использовал как проставку, между собой все сварил,правда ещё не закрепил к полу, но это позже.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Добрались руки до покраски, красил молотковым хамерайтом, темно зелёный. Установил станок на двутавровые балки, швеллер использовал как проставку, между собой все сварил,правда ещё не super закрепил к полу, но это позже.
мне нравится
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Николай Доброго Дня !
Молодец !
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Прекрасный станочек.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В радостью и восхищением смотрю как человек поднял и сделал как новенький, с убитого состояния сперва трактор, сейчас токарный станок! Есть ещё люди- Мастера у нас! Владимир( kWi)- к Вам тоже относится!
30.12.2015 - 15:08
: 342
мне нравится
Регион 45 пишет:
super ну вот, а то УТИЛЬ, УТИЛЬ laugh
Maximus82 пишет:
Молодец !
kWI пишет:
Nail555 пишет:
thank_you thank_you thank_you и низкий поклон за добрые слова!
к выходным окончательно закончу покраску и установку станка.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
спасибо!!!
