Есть описание на японском по приборке и ручкам в приложенных файлах. Подскажите в общих чертах пожалуйста.
Kubota GL 19(21, 21, 23 и т.п.) Подскажите по лампочкам и переключателям
23 сообщения
вт, 02.12.2014 - 18:57
#1
послежу
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... (пост 75)
тоже интересно
valera spb пишет:
Добрый день, владельцы японских тракторов! Получилось приобрести Куботу GL-320. Пока трактор до весны в гараже, пытаюсь разобраться. Есть рычаг включения переднего моста. Имеет 3 положения, сделал перевод надписей- вниз выключен, вверх включен, влево и вниз под углом- быстрый разворот. Вот в это положение рычаг включаться не хочет, под рычагом стоит концевик, если его пальцем нажать- загорается лампочка желтая на панели. А сам рычаг вниз-влево не идет, только чуть-чуть влево со щелчком. Кто понимает, в чем смысл быстрого разворота, что должно при этом включиться-выключиться, нужно ли при быстром развороте давить на педаль тормоза? Или у меня что-то неисправно, или что не так делаю.
Такая же прблема. Мохет кто подскажет
Переключи рычаги на пониженные передачи ион должен включиться.
не включается точно так же как у автора. Один в один
Может кто знает с чего можно сделать такую шайбу как на фото оранжевого цвета. Она гасит колебания между двигателем и вентилятором радиатора
Мягкий полиуретан,продают там же где и полиуретан,пропилен и тд.Видел и не раз в магазине РТИ,гидравлика, бывает разных диаметров.
спасибо
под трактором тяга включения быстрого разворота от переднего моста идет - и там есть пружинка которая притягивает эту тягу, если она соскочила или расслабла то быстрый разворот может не включатся, проверьте если пружинка в норме то другие причины.
ок спасибо посмотрю
Также могут приржаветь тяги рычага от длительного простоя,пробрызгай ВД-40, я свой при замене выжимного еле раскатил ржавчины было очень много.
привет всем!
я новичек, и пишу через транслит, неругаите! :)
интересует, ест ли отделний отдел по куботам, куботам ГЛ серийи, или все тут в перемешку, искать надо?
зарание спасибо!
Всех приветствую! Недавно стал обладателем GL25 тоже была проблема с включением быстрого разворота! У себя разобрался! Под этим рычагом внизу торчит с коробки кроннштейн, на нём регулируемый болт упора тяги, которая идет в перед на рулевую, в общем этот Кронштейн был немного замят! В итоге выпрямил и все заработало!
Есть вопрос! Kubota GL 25 КПП полуавтамат powershift кто как её переключает? Каждую скорость через сцепление или без сцепления! При температуре -3 без сцепления переключалась только на оборотах примерно 1500-1800, на холостых не переключалась! Через несколько дней была температура - 7 вообще без сцепления ни хотела переключатся!
При этом они переключаются на понижение передач,а на повышение ни очень хочет!
Я думаю что всё таки зависит от температуры масла!? Просто сейчас не нагреть трактор не проверить при плюсовых температурах!
Вопрос у кого как при минусовых температурах переключается powershift???
Пока масло не прогреется как минимум минут 25-30 всегда переключаю через сцепление. В мануале есть рекомендации по времени прогрева масла.
Благодарю вас Владимир! есть эта инструкция , но этот момент пропустил подумал что это про свечи написано!
GL 25 Вопрос по рабочей температуре! Недельку потрудился заметил что температура выше первого деления ни разу не поднималась!
Сегодня поменял термостат, пол часа на оборотах с включены вомом, температура та же! У кого как? Температура на улице +5 - +15
Емое радуйся
GL 220 аналогично. Температура в этом же секторе. Когда жарко(+20 и выше) стрелка на первой риски. Снимаю иногда боковины, температура становится как на фото.
Благодарю за информацию!
Аналогично на GL53. В +30 стрелка максимум до первого деления поднимается. Тоже подумал термостат накрылся. Открыл крышку радиатора антифриз как в стакане стоит и слегка теплый.
