Kubota GL 19(21, 21, 23 и т.п.) Подскажите по лампочкам и переключателям
23 сообщения
01.07.2012 - 12:53
Есть описание на японском по приборке и ручкам в приложенных файлах. Подскажите в общих чертах пожалуйста.
рф
: истра
19.01.2015 - 14:12
послежу
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
antcap пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... (пост 75)
mgn
06.01.2015 - 19:28
: 7
тоже интересно
08.12.2019 - 17:41
: 42
valera spb пишет:
Добрый день, владельцы японских тракторов! Получилось приобрести Куботу GL-320. Пока трактор до весны в гараже, пытаюсь разобраться. Есть рычаг включения переднего моста. Имеет 3 положения, сделал перевод надписей- вниз выключен, вверх включен, влево и вниз под углом- быстрый разворот. Вот в это положение рычаг включаться не хочет, под рычагом стоит концевик, если его пальцем нажать- загорается лампочка желтая на панели. А сам рычаг вниз-влево не идет, только чуть-чуть влево со щелчком. Кто понимает, в чем смысл быстрого разворота, что должно при этом включиться-выключиться, нужно ли при быстром развороте давить на педаль тормоза? Или у меня что-то неисправно, или что не так делаю.
Такая же прблема. Мохет кто подскажет
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
Переключи рычаги на пониженные передачи ион должен включиться.
08.12.2019 - 17:41
: 42
Александр Золин пишет:
не включается точно так же как у автора. Один в один
08.12.2019 - 17:41
: 42
Может кто знает с чего можно сделать такую шайбу как на фото оранжевого цвета. Она гасит колебания между двигателем и вентилятором радиатора
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Asinis пишет:
Мягкий полиуретан,продают там же где и полиуретан,пропилен и тд.Видел и не раз в магазине РТИ,гидравлика, бывает разных диаметров.
08.12.2019 - 17:41
: 42
спасибо
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Asinis пишет:
valera spb пишет:
под трактором тяга включения быстрого разворота от переднего моста идет - и там есть пружинка которая притягивает эту тягу, если она соскочила или расслабла то быстрый разворот может не включатся, проверьте если пружинка в норме то другие причины.
08.12.2019 - 17:41
: 42
ок спасибо посмотрю
24.10.2015 - 18:42
: 66
Ski пишет:
Asinis пишет:
valera spb пишет:
Также могут приржаветь тяги рычага от длительного простоя,пробрызгай ВД-40, я свой при замене выжимного еле раскатил ржавчины было очень много.
Latvia
: rezekne
13.12.2019 - 14:01
: 4
привет всем!
я новичек, и пишу через транслит, неругаите! :)
интересует, ест ли отделний отдел по куботам, куботам ГЛ серийи, или все тут в перемешку, искать надо?
зарание спасибо!
26.03.2017 - 00:06
: 8
Всех приветствую! Недавно стал обладателем GL25 тоже была проблема с включением быстрого разворота! У себя разобрался! Под этим рычагом внизу торчит с коробки кроннштейн, на нём регулируемый болт упора тяги, которая идет в перед на рулевую, в общем этот Кронштейн был немного замят! В итоге выпрямил и все заработало!
26.03.2017 - 00:06
: 8
Есть вопрос! Kubota GL 25 КПП полуавтамат powershift кто как её переключает? Каждую скорость через сцепление или без сцепления! При температуре -3 без сцепления переключалась только на оборотах примерно 1500-1800, на холостых не переключалась! Через несколько дней была температура - 7 вообще без сцепления ни хотела переключатся!
При этом они переключаются на понижение передач,а на повышение ни очень хочет!
Я думаю что всё таки зависит от температуры масла!? Просто сейчас не нагреть трактор не проверить при плюсовых температурах!
Вопрос у кого как при минусовых температурах переключается powershift???
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Dimonspb пишет:
Пока масло не прогреется как минимум минут 25-30 всегда переключаю через сцепление. В мануале есть рекомендации по времени прогрева масла.
26.03.2017 - 00:06
: 8
Благодарю вас Владимир! есть эта инструкция , но этот момент пропустил подумал что это про свечи написано!
26.03.2017 - 00:06
: 8
GL 25 Вопрос по рабочей температуре! Недельку потрудился заметил что температура выше первого деления ни разу не поднималась!
Сегодня поменял термостат, пол часа на оборотах с включены вомом, температура та же! У кого как? Температура на улице +5 - +15
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Dimonspb пишет:
Емое радуйся
25.03.2019 - 13:25
: 135
Dimonspb пишет:
GL 220 аналогично. Температура в этом же секторе. Когда жарко(+20 и выше) стрелка на первой риски. Снимаю иногда боковины, температура становится как на фото.
26.03.2017 - 00:06
: 8
Благодарю за информацию!
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Dimonspb пишет:
Аналогично на GL53. В +30 стрелка максимум до первого деления поднимается. Тоже подумал термостат накрылся. Открыл крышку радиатора антифриз как в стакане стоит и слегка теплый.
