Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 267 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Встряну в разговор: если корова дает большое количество молока, скажем 30+, то нет причин пока для паники. Если меньше, ищите причины
Доброе утро. Да я об этом тоже уже думал. После отела она доила под 30, но сейчас уже сбавила. Поэтому и начал переживать.
такие коровы как сбавляют и начинают в охоту приходить,если нет нарушений.
Привет! Вопрос неоднозначный, там может быть и киста и ПЖТ и всё что угодно. Лучше это сделать врачу. но если нет его совсем, то сначала смотрим матку она должна быть маленькая, симметричная, яичники должны быть от фасолины до лесного ореха без шаровидных выпуклостей. Вот их можно помассажировать 1-2-3 раза через день, заодно запомнить картину. Самый простой способ иногда даёт эффект, если загуляет - охоту пропускаем, смотрим чтобы скровила через день желательно и кроем в другую охоту.
К тёплой приучать не надо, тем-ра окружающего воздуха, кроме того тёплая вода после дроблёнки может вызвать вздутие до летального исхода. На тему.
Большое спасибо за совет!
добрый вечер всем
подскажите пожалуйста чем надо проглистогонить быков одни прошлогодние а другие нынешние
а еще можно стельных коров и телок глистогонить
Если не видно что за глисты, можно Сантомектином по инструкции.
добрый вечер спасибо за ответ да их не видать я просто купил их оптом и они паслись все лето и я думаю что их не кто не глистогонить вот интересуюсь чем и как так как можно сказать я новичок в этом деле
Он работает и по круглым и по плоским глистам, широкого спектра, быкам нормально, дойным - брак молока, прочитать инструкцию.
спасибо большое за ответ и совет
Купили шприцы для запуска Орбенин, но не знаем как ими пользоваться. Сейчас доим корову один раз в сутки, даёт 7 литров, вот как нам правильно запустить корову?
Добрый вечер! Сегодня все-таки был ветврач. Проректалил он корову. Сказал, что почти все в норме, ни кист, ни желтого тела нет. Левый яичник мелковат, а правый нормальный, и на нем есть небольшой фолликул (возможно асд+Тривит помогли). Но утверждает, что вряд ли загуляет сейчас, тк ей не хватает гормонов. Предлагает, если в течение ближайших дней охоты не будет, уколоть ей синэстрол.
Здравствуйте, Михаил.
Проблема следующая...
Вечером, 17 ноября органза при мойке после процеживания молока мне показалась немного склизкой.
Крови и хлопьев в молоке - не было. Вымя у коровы было спокойным, не горячим, не опухшим.
При сдаивании, перед дойкой, в одни из сосков молоко было более желтым, чем из других.
Утром долю, вызвавшую подозрение доили в отдельную емкость.
На органзе - слизь, в первой струе - сгусток. Начали лечение цефтриаксоном.
Дня через 3 дня - слизи на органзе не стало, сгусток в первой струе - остался.
25 ноября вечером воспользовались кенотестом.
Судя по таблице, результат отрицательный.
Цвет - такой же, как в других долях (оранжевый), геля нет, красных прожилок - тоже.
Но есть белая пенка на поверхности молока из больной доли.
Плюс, напрягает то, что в первой струе по-прежнему присутствует небольшой сгусток.
Примечания и дополнения (сразу указать забыли):
*** из больной доли подтекает молоко;
*** корова стельная (срок: 6 месяцев).
ВОПРОСЫ:
Что делать дальше?
Сколько дней можно ставить цефтриаксон?
На что может указывать белая пенка при проведении теста?
На что может указывать наличие сгустка?
Заранее благодарим за ответ.
Стельность какая? Мастита не было раньше?
Каких ей не может хватать? Можно с врачом не спорить, проколоть АСД-2 с Тривитом 2+8 в одном шприце (они не смешиваются, - масло и вода) через три дня 3 раза, пока так, вреда не будет, это может подтолкнуть цикл, купить минбрикет солевой цветной если нет такого.
Привет! Продублировать Масттестом, возможно субклинический мастит, когда сфинктер слабый, подтекает, часто в канал попадает инфекция. Цефтриаксон может не работать, неизвестен возбудитель, он может быть слабочувствителен к цефалоспоринам.
Есть возможность проверить чувствительность к препаратам?
Здравствуйте, Михаил. Постараюсь по порядку.
1. Масттест - думаю найдем и молочко проверим.
2. Сегодня Цефтриаксон заменили на Мультиджект IMM (хотели купить Мастиет форте, но в вет. аптеке сказали, что он в Россию более не поставляется).
3. Где можно проверить чувствительность к препаратам, на вскидку, не представляю (хотя, если хорошо поискать, то найти, думаю, реально). Но, на сколько я поняла, анализ занимает 6-7 дней (а это очень долго)...
Проверить в ветбаклаборатории, если есть такая рядом, там расскажут правила отбора проб, можно угадать по ДВ, а можно всё перебрать и не сработает.
Мастиет у нас продаётся свободно, читаем ДВ на упаковке, например Мастиет - тетрациклин+ неомицин, если не работает, то аналог брать не надо.
Мне в нашей ветаптеке тоже сказали,что его у нас больше не будет,предложили мастиет голд.
Михаил стельность у нашей коровы 6.5 месяцев.Летом лечили мастит.
Проверить тестом все четверти, если будет показывать - лечим чем помогало раньше, как тест покажет норму - снижаем корма, можно даже на сено - воду поставить на несколько дней и вводим консервант Орбенин или аналоги и не трогаем совсем, с маститом нельзя запускать даже с Орбенином.
Здравствуйте.
Как и планировали (писали выше) антибиотик поменяли на Мультиджект IMM.
Уже вчера вечером сгустка не было.
Продолжаем лечение (по инструкции продолжительность курса - 3 дня).
Затем повторим тест Кенотестом и Масттестом (последний - поедем искать завтра).
ВОПРОС:
Нужно ли увеличить курс (скажем дней до 5) или, следуя инструкции, при отсутствии симптомов, спустя 3 дня прекратить лечение?
10 января коровка уходит в запуск.
Предыдущее сообщение (для владимира 51), судя по всему, так же можно отнести и к нам.
Благодарим за помощь!!!
Если эффект есть, то после исчезновения признаков дня три ещё повводить утро- вечер для верности, потом проверяем тестом ещё раз.
Все понятно.
Еще раз благодарим.
Здравствуйте.Помогите советом. Корова третьим телком, отелилась в январе 2018, отел тяжелый- крупный телок, потом парез. Молочная. Ветврач лечил. Не гуляла полгода. Начала гулять - 2 раза не огулялась, потом 3 раза пропустили. Потом гуляла через 30 дней, через 10 дней, через 12 дней. Вызвали осеменатора, он сказал все хорошо, должна огулялась, но она ещё 3 дня после этого прыгает. Накануне ветврач ректалил, сказал все хорошо, огуливайте. А ведь осеменатор 2000 стоит. Как быть? Подскажите?
Это совсем не хорошо и прогноз не совсем хороший, меняйте врача, пусть работает с яичниками, если понимает в гинекологии.
всем доброго времени суток , у коровы уже месяц вот такая ситуация ммажу тетрацикл. мазью , что это и как побороть?
Плохо понятно. Бельмо?
Михаил 01 регион спасибо, будем пытаться.
Зравствуйте, Михаил) такой вопрос, телка после охоты очень обильно скровила, была в обед лужа сантиметров 20 в диаметре, и вечером см 10 + под хвостом размазано, ярко алой кровью, это что то плохое означает? Так обильно первый раз, было что была маленькая лужица утром, а обычно просто под хвостом размазано. Телке через неделю 10 мес, это была уже 6 охота, гуляет каждые 19 дней, через 2 суток кровит, вес в 9 мес был 220 кг, планирую в год осеменить, уж очень бурно гуляет.
[quote=Оксана Шаликова]Всем привет
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Корова 8 лет,последний отёл 18.07.2017.
Осеменили 20.05.2018.
В первую предпологаемую охоту не пришла.
29. 08.2018 осеменатор ректалил, сказал стельная.
04.09и05.09.2018 было возбуждение, слизь, скинула молоко.
08.09.2018 слизь густая, белёсая(как вода с молоком) в диаметре 1 см, длина 10 см.
22.09.2018 под хвостом слегка влажно, покраснение.
24.09.2018 слизь много(чистая или мутная не помню :huh:)
25.09и26.09.2018 возбуждена, прыгала на тёлок, слизь, мычала.
29.09.2018 сокровила, достаточно много.
18.10.2018 слизь под хвостом, и лужица на полу. Слизь чистая.
Дальше тишина.
Цыкл 20 дней.
Если считать с момента осеменения, то стельность 5 мес, но меня сильно смущает кровь.
Вопрос:Бывает ли во время стельности кровь?
Миша, здравствуй. Ты был прав, корова пустая.Приезжал вет, ректалил.
Спасибо за помощь.
доброго
корова вторым отёлом, телиться ей 27марта
сегодня под хвостом приличная сопля висит прозрачная
стоит нервничать?
