Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 204 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
поносит сильно , вот думаю электролит сделать
· 3,5 г — поваренной соли, лучше неочищенной — кормовой (1/3 чайной ложки соли).
· 5 г — сода пищевая (1 чайная ложка)
· 3,5 г — калий углекислый. Можно использовать «Поташ» — белая зола от костра — 1 столовая ложка.
· 10 г глюкозы (1 столовая ложка). Заменить глюкозу можно мёдом — 1 чайная ложка. Так же можно использовать глюкозу в виде — раствора для инъекций, что продаётся в аптеке. Пример: раствор 40% глюкозы в 1000 мл содержит 400 грамм порошка, значит 100 мл содержит 40 г безводной глюкозы, это означает, что в 1 литр раствора нужно добавить 25 мл. глюкозы.
в ветаптеке спрашивал про электролит они ничего не знают про электролиты
герефорды коровы у товарища объедались зелёной травой с галькой и мелким песком. Одну пришлось прирезать. Так что такое может быть. А вот как выводить песок из желудка думаю ветеринары подскажут.
цефтриаксон в человеческой аптеке
селен
витамины
сердечное что то...
всё это можно...
но лучше бы ветеринара...
потому что очень тяжело увидеть картину происходящего...
теперь вот
Если начали колоть антибиотик, то нужно придерживаться инструкции. Гентамицин колется 2 раза в сутки не менее 5 дней, в дозировке 30 мг/10 кг живого веса. От одного укола эффекта не будет, только вызовете привыкание микробов к этому антибиотику, потом Гентамицин не будет действовать вообще.
Всем добрый день!6 дней телочки вчера заметила редкий кал с кровью.Кушает 6 литров молока в сутки стала прикармливать по жменьки кукурузки.Посоветуйте что делать.Так веселая бегает.Но вот кровь меня напрягает.
Про электролит в этой системе знают только аккумуляторщики, скорее бесполезно что-то спрашивать, есть вариант сделать - делайте по инструкции, если есть Биовит 80-150 (именно с окситерациклином) применяйте, на день поставить на сено и воду без ограничений, замените пшеницу, возможно она с микотоксинами. Пока так, желательно привезти врача и проколоть глюкозу, катазал, мультивитамины.
У нас в том году у бычка такая же проблема была, вызывали вет. врача кололи систему. А потом заливали чемерицу
сделал электролит по инструкции, поносить перестал , проколол тривитом витамином, и антибиотиком дитрим
посмотриим что будет , сено жует активно но сама телка слабенькая еще
не знал, просто другим телятам и одного раза хватило
Помогите советом. Растелилась нетель , в одной доли не возможно сдоить Малько идёт только через катетор . провели курс лечения кололи антибиотик нитокс в вымя вводили прималакт ничего не о. Молоко чистое мастита нет что ещё можно сделать?
Пока катетером сдаиваем, возможно уйдёт отёк и молоко пойдёт. Катетер держим чистым в спирту.
Отека нет сошёл . растилилась 10 дней назад .сосок весь в бородавках
бородавки хорошо сводить левомеколью, как обычной мазью после дойки смазываете
У меня вопрос. 11.01 корову крыли ИО, а 12 она уже скровила. Дней семь были выделения прозрачные и тягучие. 25 утром и вечером заметили белые сметанообразные выделения. Корова сильно сбавила молоко.Могли её чем то заразить при ИО и что теперь делать? Аппетит такой же, питание не меняли.
В этом случае только ждать, если идёт с катетером, то прогноз скорее благоприятный, а по бородавкам неоднозначно, могут сами пройти, а можно и не чем не вывести, типа так.
Скорее её заразили до ИО, с быками не общалась? Надо врача пусть посмотрит, тут лечение специальное, хотя можно и тем же цефтонитом проколоть, всё на месте решается по ходу.
Здравствуйте, Михаил. Корова первотелка, отелилась 2 месяца назад. В охоту не приходила. В начале января начала потеть, то есть по утрам вся в испарине была. По рекомендациям ветеринарных .специалистов два раза провели дегельминтизацию, альбендазолом и через две недели гельмицид. После второй дегельминтизации через неделю несколько дней у коровы испарины не было. Но теперь испарина появляется в области шеи и лопаток. Рекомендовали инъекцию "Ивермек" (воскресенье обещали сделать инъекцию). Только одно меня смущает: Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях не ранее чем через 28 суток после последнего введения Ивермека. А если заменить Риказолом? Что посоветуете? Там можно использовать молоко через 5 суток.
Корова 400 кг., в день 16-17 литров. Сено, люцерна только качественные, дробленка, свекла, морковь, тыква, яблоки (пока есть), соль, мел, фелуцен "Танрем". Аппетит очень хороший, не угнетенный, настроение хорошее. Моцион регулярный.
подскажите пожалуйста что лучше покупать для крс от паразитов? у нас принято весной и осенью давать препараты либо колоть от паразитов , но вот что самое эффективно для коров?
Эпримек - без ограничений по молоку
Надежда привет. Идеально проверить на вид глистов в лаборатории, потому что не каждый препарат берёт всех, Ивермек широкого спектра, но имеет браковку молока и мяса
. Прочитайте инструкцию к Риказолу, я его не применяю и если д.в. будет такое же как у Альбена, то использовать его смысла нет.
Идеально проверить на глистов лабораторно, если нет возможности - широкий спектр, например Сантомектин, используем его или аналог в запуске при отсутствии противопоказаний по стельности. Советовать какой-то конкретно нет смысла если нет по паразитам данных.
а из таблеток и суспензий можете выделить с широким спектром?
санмектен это хорошо но вот для молока не подходит.
Я сказать честно если не знаю достоверных точно результатах по таблеткам, пользуюсь только инъекционными антгельминтиками, по свинству - Ивермек и Левамизол, по КРС- Сантомектин и Роленол, только использую в установленные сроки, по остальным не стану советовать поскольку не применял и не видел результат. Вообще инъекционным надо отдавать предпочтение - они более точны при дозировке по весу (используем хотя-бы ленту), быстрее действуют и не разрушаются в ЖКТ, если есть сомнения во вредном действии, то можно ввести половинную дозу и посмотреть на состояние и потом ввести остальное (это по свинской части, бывают аллергические реакции).
Спасибо всем за советы,вводили в вымя с новакоином 6 дней,внутримышечно цефур 5 дней и 3 дня кетолайн+витамины,слава богу все прошло.Ветврач сказал хоть и пролечили,теперь все равно при малейшей причине будет возвращатся,так ли это?
Спасибо, Михаил. Всех благ Вам в жизни.
Считается, что раз переболевшая будет носителем и будет болеть чаще, я бы сказал 50/50, может и не болеть больше, главное смотреть за причинами.
Спасибо, если чем-то помог, то хорошо.
Михаил, здравствуйте! Корова сегодня ничего не ест, попила мало совсем, жидкий стул сегодня, рога холодные, рубец работает, но слабо,когда лежит, дышит с хрипом, стоя дыхание нормальное Ей завтра срок, 5й отёл будет, она несколько дней ела неважно, а сегодня вообще перестала. Ест 2 ячменя, 2 отрубей, 1 жмыха, пропиленгликоль. Сено хорошее. Что это может быть?
Лен привет! Врач есть рядом? Возможна кальциевая недостаточность, может перейти в парез. Может имеет смысл ввести кальциевый препарат и посмотреть на картину дальше.
Врача нет, да и внутривенно ей не поставить, не даётся колоть вообще, мы уколы ей через капельницу ставим, а в/м я сама могу, есть глюконат кальция.
Тут ещё такой момент, распечатали стожок, а там сено с землёй, пыльное очень, трясли это сено и кормили с неделю где-то, вот она и стала плохо есть это сено, мы тогда открыли другой стожок, там хорошее, зелёное, это сено она дня 2 ела хорошо, потом опять ковыряться стала. И в это же время у нас ударили морозы, выше -35 не поднималась темп., коровы стояли в сарае, без прогулок. И ещё у нас перемёрз бак на водокачке, воды не было 2 дня, когда починили, вода пошла грязная, неделю такая шла.
некачественный корм, отсутствие моциона и грязная вода, могли эти три фактора вызвать атонию преджелудков? по симптомам похоже
Мы с ней погуляли по территории, влили ей 0,5 водки с чесноком, потом 0,5 рассола, делали массаж голодной ямки. Рубец стал работать получше, выпила ведро воды, поела немного сена, рога тёплые.
Если она завтра телиться начнёт, что мне делать? Какие осложнения могут быть?
телёнок в животе не толкается
