ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 45 из 57
1698 сообщений
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Svv-07 пишет:
Особено ,если без тормозов на прицепе.Что в большинстве и практикуется.
Без тормозов на наших косогорах - самоубийцы, к примеру у меня зиловская телега (не полуприцеп), там смысла нет гидравликой играть!
geo63 пишет:
1)мы говорим про конкретный трактор с кпп камаз.........
2)в случае зубра .......всё будет на навеске........как у стандартного к-700А
Про будущий трактор blush2 А особой разницы на коком пахать нет - и при разворотах скорость переключать не обязательно dntknw
Пусть будет на навеске я не против - речь о том что нет крайней необходимости на транспорте пользоваться гидравликой!
Расход мощности на нш100 не кто не сказал а так бы можно было посчитать экономию, может кто помнит на беларусах были насосы которые можно было отключать!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Antonioo пишет:
Так я не про тормоза ,это как пример, а про то ,что навеской можно увеличивать сцепной вес задних ведущих колес с землей.
Antonioo пишет:
На белорусах и зараз можна отключить НШ-32 в любой момент.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Подскажите..........
Вот..........поставлю я нш-100 по схеме которую выложил Витёк Александрович....(фото ниже)...........
Кронштейн немного по другому.................
Далее возникает вопрос с вентилятором.............
А вентилятор не так как на его схеме, по другому................
Михаил Фёдорович мне по телефону сказал.............."ставь пластиковый вентилятор как можно ближе к радиатору, а лопасти можно укоротить......"...................
У меня вопрос возникает..............
Если ставить на удалении на от радиатора................ но от радиатора до вентилятора сделать сплошной короб - хобот, с одной стороны у радиатора прямоугольный с другой стороны круглый под вентилятор ...............чтобы весь поток воздуха шёл через радиатор...........
Это равноценно вентилятору в притык к радиатору или нет??????????
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Да.Равноценно.
Но если сделаете,как тот самый Витёк Александрович..себе на бизон делал.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Да.Равноценно.
А как он делал???????
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
как он делал???????
Я же его фото предоставил.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Этот
geo63 пишет:
называется диффузор.
: Пермь
23.09.2010 - 18:51
: 17
geo63 пишет:
Помогите найти распространённую деталь, у которой бы совпадали шлицы со шлицами нш-100.............
Надо найти деталь с аналогичными внутренними шлицами (ответную деталь), но более распространённую чем муфта привода нш-100 (очень редкая вещь)
..........вот параметры вала нш-100.......вал диаметр 34мм .....6 шлицев............
На шлицы есть госты общие для машиностроения, диаметр колличество зубьев ширина зуба, глубина прорези и т.д. Например на токарном станке 16К20 на гитаре сменных шестерёнок похожие (вал ф34, 6 зубьев, толщина зуба 7мм, прорезан шлиц до ф28). Можно их искать по этим параметрам.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
А если взять два вентилятора как на фотографии, поставить с проставкой и так, чтобы лопасти первого были продолжением лопастей второго (по потоку воздуха).....................площадь лопастей увеличится в два раз..............количество прогоняемого воздуха тоже увеличится.............
И плюс диффузор-хобот............
Может кто уже пробовал?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
А смысл?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Читал, что он не лезет ................подпиливают....................ну а что бы поднять производительность два поставить.................
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Куда не лезет? В диффузор? Так вы все равно самодельный делать будете,сделаете ,что б влез.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Задал вопрос Витьку Александровичу...............по прямому приводу нш от шкива...........по схеме как на фото.................
Его друг так сделал................
А он вот что написал.............
Витёк Александрович Телебоков пишет:
не советую, нарекания есть. Изготовить очень сложно
Так, что надо продолжать поиски вариант привода нш-100...............
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
geo63 пишет:
к стати вопрос , если не возражаете, а почему вы ему вопрос не в личку задали а в теме про самодельные кабины?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Александр o_0 пишет:
............к стати вопрос , если не возражаете, а почему вы ему вопрос не в личку задали а в теме про самодельные кабины?............
Ну Вы меня своим вопросом прям в тупик поставили................. Даже не знаю чего ответить..............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Artyom22 пишет:
...........самый простой вариант , берём рластину из стали 10-12 мм в неё ввариваем стакан , потом за одну установку протачиваем на станке чтобы цилиндрическая поверхность стакана была перпендикулярна поверхности пластины . берём валик привода и на него подбираем ступичный подшипник , двурядный , благо их огромные разновидноси , наружный диаметр подшипника это диаметр стакана , монтируем подшипник с валиком привода в стакан , вставляем нш100 , размечаем и сверлим отверстия для крепления нш к пластине , через эти же крепления крепим к раме.............на второй конец валика точим грибок который ввариваем в валик и протачиваем под крепление флянцевого шруса..........
Видимо при изготовлении привода нш100 ..........надо идти по этому пути.............
...........буду подбирать подшипник под муфту привода нш.........
Вот не знаю только...............пару использовать или только внутреннюю...................
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Я бы использовал только шлицы.Подшипник меньшего размера,значит корпус меньше,а значит компакней
Вам такой вариант самому сделать давно предлагали.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
.............Я бы использовал только шлицы.Подшипник меньшего размера,значит корпус меньше,а значит компакней................
Тогда я сначала заберу муфту нш-100 от т-170...........рассмотрю, сравню................надо за ней доехать.............а уже потом буду принимать решение из какой муфты нш100 делать привод из к-700 или т-170..............
Я ещё обнаружил от т-170.......фланец нш100 она же опорная плита нш100..........в наличии.............думаю тоже возьму .........легче будет свою делать..........
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Я ещё обнаружил от т-170.......фланец нш100 она же опорная плита нш100.............думаю тоже возьму ..
Если чугуная ,то не стоит. К ней не привариш корпус подшипников с шлицами.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Проверю......
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Svv-07 пишет:
Приваришь.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Лемех пишет:
Svv-07 пишет:
Приваришь.
Да приварю............... электроды есть специальные.............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Посмотрел полумуфту юмз..........мне кажется она поинтересней............но их найти не могу..............
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
geo63 пишет:
Сталь с чугуном сваривается обычным электродом.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Лемех пишет:
geo63 пишет:
Тогда зачем специальные электроды????
Чугун бывает разный....................
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
geo63 пишет:
Для сварки чугуна, например.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сегодня каток собирали на оси................
Завтра поперечены болтами к катку закреплю и под раму с осью закачу...............
И тогда с передней ось будут видны будущие очертания трактора.............
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
geo63 пишет:
пошёл процесс!! clap , вижу тоже помещения нету , сам уже три дня к юмзу не подхожу мороз днём -30 ночью к 40 жмёт , у вас как по этому поводу?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
perec.41 пишет:
geo63 Скажите а что означают многоточия в ваших постах? кнопка залипает?
Мысли разделяю.........что бы не слипались............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
geo63 пишет:
-5 у нас............
Помещение есть ................но любим мы на свежем воздухе...............ничего с собой не поделаешь...........
Я никак муфту привода нш от ЮМЗ не найду............блин........она мне больше нравится чем от 170 и 700
